    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Управление оборудованием по RS232
    • I
      instalator last edited by
      Нет ли наработок по управлению оборудованием по RS232? в частности управление телевизором LG и проектором BenQ. Может планируется соответствующий драйвер или придется свой костыль ваять?
        Должно быть возможно реализовать это с node-red.
        Примерно, как здесь:
        https://www.ibm.com/developerworks/comm … ct?lang=en
        • I
          Как мне в node red отловить конец строки? Подключил к рессиверу и он валит все в кучу.
          [{"id":"60e59a22.9f1a64","type":"serial-port","serialport":"COM4","serialbaud":"9600","databits":"8","parity":"none","stopbits":"1","newline":"13","bin":"false","out":"char","addchar":true},{"id":"5510101c.aaeff","type":"serial in","name":"RS232 COM4","serial":"60e59a22.9f1a64","x":536,"y":254,"z":"5182b650.ae7d48","wires":[["d627f426.29d808"]]},{"id":"d627f426.29d808","type":"debug","name":"","active":false,"console":"true","complete":"payload","x":761,"y":342,"z":"5182b650.ae7d48","wires":[]}]
            Ну хоть какую информацию он выплёвывает???
            • I
              @Bluefox:
              Ну хоть какую информацию он выплёвывает??? `
              Он посимвольно выдает данные, сейчас уже все отключено, как снова доберусь до RS232 буду писать, все сразу не успеваю)
              • aurodionov
                aurodionov last edited by
                Может сразу модбас пинать, и возможностей больше ,и устройств тоже.
                • I
                  @aurodionov:
                  Может сразу модбас пинать, и возможностей больше ,и устройств тоже. `
                  У меня телек и проектор не понимают модбас
                  • aurodionov
                    @instalator:
                    У меня телек и проектор не понимают модбас `
                    Веский аргумент
                    • V
                      Vlad_k last edited by
                      Всех с наступившим! ребят подскажите, только установил брокер под винду, в нем установил node red, в сети нашел что serial port нужно отдельно до-устанавливать из корневой папки node red, короче что я сделал
                      C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red путь к корню
                      npm install node-red-node-serialport что то покрутилось, окно захлопнулось
                      в папке:
                      C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules
                      появилась новая папка node-red-node-serialport
                      захожу в редактор, а в нем сериал порта как не было так и нет, что делаю не так?
                      • I
                        @Vlad_k:
                        в папке:
                        захожу в редактор, а в нем сериал порта как не было так и нет, что делаю не так? `
                        А что подключать планируешь? обязательно по RS232? Я бросил NodeRed, все что под ним делал переписал под javascript.
                        управление телевизором через RS232 организавал с помощью MQTT (ардуина + езернет) которая уже непосредственно подключена к телеку.
                        • V
                          у меня сеть датчиков-димеров-выключателей на основе библиотеки с http://www.mysensors.org/ в ней шлюз через юарт, думал прикрутить к брокеру или CCU.IO ( понравилась визуализация и редактор в ней), но так и не понял как тут все работает, хотя данные в NodeRed получаю (все заработало после перезагрузки компа) а что с ними потом делать ума не приложу, упарился собирать разрозненную информацию с примерами по разным ресурсам.
                          попробовал поставить опенхаб, за вечер почти все настроил включая управление голосом…
                          теперь бы саму визуализацию на хаб перетащить...
                          • I
                            @Vlad_k:
                            теперь бы саму визуализацию на хаб перетащить... `
                            Ну данные если ты получаешь, то передаешь состояние переменной в iobroker, а дальше делаешь с ними все что угодно.
                            • E
                              eric1905 last edited by
                              Hi Instalator,
                              I have a question regarding the connection to my LG via RS232.
                              As you wrote in your adapter page, I have:
                              1 Arduino Uno
                              1 W5100 shield
                              1 RS232 module
                              First question:
                              Is the RS232 connected via 3.3 V or 5V?
                              2. If I use the Script from the page you linked: https://github.com/stepansnigirev/Ardui … ethernet2h
                              I am not able to upload it to my arduino, because Arduino UNO does not support Serial1
                              3. If I try to upload the Script from your page for ioBroker:
                              https://translate.google.de/translate?h ... rev=search
                              I receive the message:
                              serial_to_ethernet:10: error: 'callback' was not declared in this scope
                              I think this is because somehting has changed and i have to provide the method before the usage of callback, so i inserted:
                              // Callback function header
                              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                              before line 10.
                              Then i have an error because of too much variables. So i removed some commands for the tv input mode, just for testing purposes, and i was able to upload the sketch.
                              But then i am not able to connect via ioBroker.
                              Is there still something I have forgotten which must be changed?
                              What about this:
                              11
                              #define id_connect "myhome-RS232"
                              12
                              #define Prefix_subscribe "myhome/RS232/"
                              Do i have to configure it?
                              Is port 23 in ioBroker adapter ok? Where is it defined?
                              I expect the wires are as follows:
                              RS232 --> Arduino UNO
                              TX --> RX
                              RX --> TX
                              GND --> GND
                              VCC --> 3.3/5/12?
                              Sorry for the usage of this very old thread, but i am not allowed to send you a message at the moment and I didn't find another way to contact you.
                              Best regards,
                              Eric
                              • I
                                @eric1905:
                                Hi Instalator,
                                1 Arduino Uno
                                1 W5100 shield
                                1 RS232 module
                                First question:
                                before line 10.
                                What about this:
                                11
                                12
                                TX --> RX
                                RX --> TX
                                GND --> GND
                                VCC --> 3.3/5/12?
                                Best regards,
                                Eric `
                                Hi!
                                1. 5V max3232 schematic https://blog.instalator.ru/archives/744
                                2. https://github.com/instalator/TelnetToE … r/main.ino
                                1.1k
                                10854
