    4. Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden
      tschuberth last edited by
      ich kann den Shelly (mein erster Versuch) nicht in den Objekten finden.
      Hier mein Log dazu:
      shelly.0	2021-05-24 18:55:21.286	info	(18279) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1884
      shelly.0	2021-05-24 18:55:21.217	info	(18279) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
      shelly.0	2021-05-24 18:55:21.164	info	(18279) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
      Ich habe es auch schon ohne mqtt im Shelly-Adapter versucht und auch mit dem MQTT-Adapter selbst, aber leider alles ohne Erfolg.
      Der Shelly ist im Netzwerk sichtbar und ich habe auch mqtt aktiviert.
      User, Passwort und Port stimmen überein.
      Ich bin gerade am Ende meines begrenzten Fachwissen.... 😖
      Kann mir jemand einen Tipp geben?
      Thomas
      Plattform | linux |
      Betriebssystem | linux |
      Architektur | arm |
      CPUs | 4 |
      Geschwindigkeit | 800 MHz |
      Modell | ARMv7 Processor rev 4 (v7l) |
      RAM | 924.84 MB |
      System Betriebszeit
      Node.js | v14.17.0 |
      NPM | 6.14.13 |
      Festplatte Größe | 28.98 GB |
      Festplatte frei | 23.01 GB |
      Anzahl der Adapter | 341 |
      Aktive Instanzen | 17 |
      Hostname | raspberrypi |
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @tschuberth last edited by crunchip
        @tschuberth stimmt dein Port 1884 wirklich?
        hast du es mal mit Coap probiert?
        Welche firmeware?
        du musst die neueste Firmware benutzen, dazu auf ColoT umstellen, dann sollte er auch gefunden werden
        https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/blob/master/README.md
          tschuberth @crunchip last edited by
          @crunchip Hallo, ja der Port ist im Shelly und im Adapter so eingetragen.
          ColoT hatte ich auch schon mal getestet, aber leider auch ohne Erfolg...
          Firmware:
          Current version: 20210429-100340/v1.10.4-g3f94cd7
          You have latest version on your device!
          crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            @tschuberth sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
            shelly danach neu gestartet?
              tschuberth @crunchip last edited by tschuberth
              @crunchip Ja, da kommt ja die Frage ob man rebooten möchte...das habe ich gemacht. Wenn ich dann in der Instanz auf "CoAP and http" wechsle, dann wird die Instanz nicht mehr grün.
              host.raspberrypi	2021-05-24 20:37:31.566	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              host.raspberrypi	2021-05-24 20:37:31.565	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              shelly.0	2021-05-24 20:37:31.327	info	(22229) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
              shelly.0	2021-05-24 20:37:31.274	info	(22229) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
              host.raspberrypi	2021-05-24 20:37:26.922	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 22229
              • crunchip
                was ist bei coap -einstellungen hinterlegt? Listen on all...?
                andere Frage, Netzwerktechnisch welchen Router hast du in Verwendung?
                • da_Woody
                  da_Woody @tschuberth last edited by
                  @tschuberth FW passt mal. du kannst dir aber bedenkenlos adapter 4.0.8 installieren.
                  was hast du bei CoIOT eingetragen?
                  was ist in den haupteinstellungen eingetragen?
                  was bei CoAP?
                  kann eigentlich nicht sein, daß der adapter nicht grün wird...
                  router wurde ja schon gefragt. ist dort vllt IGMP snooping aktiv?
                    tschuberth @da_Woody last edited by
                    Router ist eine Fritzbox7390 als Gateway
                    bei CoiOT habe ich mcast eingetragen (IP hatte ich aber auch schon versucht)
                    ShellyProtokoll: CoAP and http
                    http Benutzer: admin Passwort: admin (bei shelly und iobroker)
                    Polltime in sek. 5
                    COAP Listen to: [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
                    IGMP ist nichts aktiv
                    da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da ist schon der fehler nr1! nix mcast! da gehört die ip deines ioBrokers rein. shelly hat auf unicast umgestellt!
                      da gehört nix rein! ausser, du hast deine shellys passwort geschützt.
                      • crunchip
                        @tschuberth bin mir nicht sicher, irgend ein Model der Fritzbox hatte Probleme bereitet, mit shelly
                        bei CoiOT
                        Ip vom iobroker eintragen, Port müsste dann automatisch drin stehen
                        polltime 30 niedriger brauchste nicht
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
                          @crunchip sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
                          hatte ich auch noch im hinterkopf, aber in der Liste stehn die nicht mehr...
                          edith: gerade noch den Beitrag gefunden. die Fritzbox7390 sollte funzen...
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody aber er schreibt ja, der shelly ist im Netz, also sollte es daran nicht liegen
                            • da_Woody
                              @crunchip mit mcast schon... 😉
                              crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • crunchip
                                @da_woody das wäre noch ein Hinweis
                                kontrolliere ob in Deiner Fritzbox die Option "WLAN-Teilnehmer dürfen untereinander kommunizieren"
                                  Passwortschutz habe ich rausgenommen und IP eingetragen
                                  Polltime auf 30 geändert
                                  Statusanzeige rot
                                  host.raspberrypi	2021-05-24 21:29:16.219	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23342
                                  host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.148	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.146	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  shelly.0	2021-05-24 21:28:45.925	info	(23326) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                  shelly.0	2021-05-24 21:28:45.864	info	(23326) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                                  shelly.0	2021-05-24 21:28:45.810	info	(23326) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
                                  • da_Woody
                                    @tschuberth entweder ist da beim installieren was in die hose gegangen, oder ich weis nicht. deinstallier den zinober nochmal, objekte hast du ja eh noch keine und inste mit https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/releases/tag/4.0.8
                                    die 4.0.8er...
                                    • crunchip
                                      @da_woody irgendwie alles suspekt
                                      @tschuberth hängt dein Pi an Lan oder Wlan, übrigens 17 aktive Instanzen, bei 1gb Ram bisschen knapp
                                        OK, ich werde mal neu installieren...vielen Dank erstmal 👍 . Melde mich dann morgen wieder...bis denn
                                        da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @tschuberth kein problem!
                                            frank.wernert @tschuberth last edited by
                                            @tschuberth Hallo. Ich habe anscheinend ein ähnliches Problem. Wie hast du es denn nun gelöst?
                                            1256
