    5. 2 Datenpunkte als Oder-Verknüpfung abfragen
      mkoke last edited by
      Guten Abend,
      ich hätte mal eine Anfängerfrage, ob man 2 Datenpunkte als Oder/Und-Verknüpfung abfragen kann.
      So funktioniert es leider nicht:
      on({id: 'javascript.0.Test1', val: true } || {id: 'javascript.0.Test2', val: true }, function (obj) {
      log('Test');
      Danke und Gruß
      mkoke
        paul53 @mkoke last edited by paul53
        @mkoke
        Mit einem Array of IDs:
        on({id: ['javascript.0.Test1','javascript.0.Test2'], val: true }, function (obj) {
           log(obj.id);
          mkoke @paul53 last edited by
          Danke, funktioniert als ODER. Wie würde es als UND funktionieren?
          htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing @mkoke last edited by htrecksler
            @mkoke als ODER. Wird ausgelöst, wenn einer der Datenpunkte den Wert TRUE bekommt.
            edit: Wenn du UND benötigst kannst Du hinterher (also nachdem ein DP ausgelöst hat) einfach beide DP abfragen und nur dann weitermachen wenn beide Datenpunkte den Wert "TRUE" haben.
              mkoke @htrecksler last edited by
              @htrecksler
              Danke für die Info.
