    4. Dunstabzugshaube automatisch anschalten
    • Chillkroete1206
      Chillkroete1206 last edited by
      ich würde gerne meine Dunstabzugshaube automatisch starten, sofern mein Kochfeld angeschaltet wird. Da beide Geräte non-Smart sind, muss ich leider etwas basteln. Folgendes habe ich vor:
      • Stromverbrauch des Kochfeldes (2-phasig) messen - gerne im Zählerschrank. Bei überschreiten eines Schwellenwertes wird die Dunstabzugshaube angeschaltet.
        Frage: Welche Hardware verwende ich idealerweise zum Messen des Stroms?
      • Anschalten der Dunstabzugshaube (Typ: Airforce Gabrielle Scala; Datenblatt) idealer Weise per Funk (433 Mhz). Leider gibt es meines Wissens nach keinen ioBroker-Adapter.
        Frage: Gibt es die Möglichkeit die Haube auch ohne Adapter zu steuern? Bspw. durch einmaliges "aufnehmen" der Funkbefehle der Fernbedienung?
      Ich würde mich über konstruktive Hilfestellung von euch freuen. Besten Dank im Voraus!
      Viele Grüße
      Chillkroete
      B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bob der 1. @Chillkroete1206 last edited by
        @chillkroete1206
        Shelly 1....für an/aus.
        Die Leistung kannst du damit nicht regeln.
        Bei Funk müssen andere beraten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Chillkroete1206 last edited by
          @chillkroete1206 sagte in Dunstabzugshaube automatisch anschalten:
          da wäre es ggf. mit rflink möglich, aber...
          wenn die fb mit einem rolling code arbeitet wird das nichts, dann kannst du auch die andere Idee mit aufnehmen des FB Signals vergessen
