    5. Laufzeit Gerät berechnen
      balzmatthias last edited by
      Hallo alle zusammen.
      Ich möchte ein Script starten wenn der Fernseher an geht und beim Ausschalten die Dauer angezeigt bzw. per Telegram geschickt bekommen.
      Leider zählt die Variable nicht hoch, was mache ich falsch.
      David G. K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @balzmatthias last edited by David G.
        @balzmatthias
        Du schreibst die Laufzeit in eine Variable.
        Im Telegram hast du aber einen Datenpunkt.
        Setze dort doch mal die Variable ein.
        Da kann man aber doch bestimmt mit den Zeitstempeln von den Datenpunkten arbeiten oder?
          balzmatthias @David G. last edited by
          @david-g
          hmm, das weiß ich leider nicht wirklich.
          David G. B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            @balzmatthias
            Hab oben noch einen edit gemacht.
            Unten dann natürlich auch die Variable Nullen.
              balzmatthias @balzmatthias last edited by
              wie kann ich denn eine Variable in einen Datenpunkt schreiben lassen, weil ich das auch noch gerne als Datenpunkt hätte.
              DANKE
              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • David G.
                @balzmatthias
                Nimm den aktualisiere Baustein. Dort kannst du dann die Variable rein setzten, genau so wie einen Datenpunkt (anstatt dem "Wert von").
                Du kannst im Text erstellen Block auch noch mit den Mathematik Bausteinen arbeiten. Dann kannst du es dir noch in Stunden etc umrechnen.
                  @david-g
                  habe es jetzt so angepasst, aber der datenpunkt zählt einfach nicht hoch.
                  David G. Homoran J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    @balzmatthias
                    Word die erste Telegram denn versendet?
                      Homoran Global Moderator Administrators @balzmatthias last edited by
                      @balzmatthias ich kenne die Funktion Pause nicht und weiß nicht was die wirklich tut.
                      Hast du die mal gegen ein Timeout getauscht?
                      Hast du mal debug Bausteine eingebaut um zu sehen, welche Teile des Skripts überhaupt ablaufen?
                      • David G.
                        David G. @Homoran last edited by
                        Pause hab ich letzte Woche auch zum ersten Mal verwendet.
                        Hatte ein Skript was von der Logig her komplett richtig war.
                        Wurden auch einige Variablen geschrieben, auch zu Datenpunkten. Eine Variable hatte nie geklappt. Nachdem ich dann an eine Stelle eine 30ms Pause eingefügt habe, hat alles geklappt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                          @david-g sagte in Laufzeit Gerät berechnen:
                          javascript arbeitet asynchron. Wenn du Werte aus frisch geschriebenen Datenpunkten verwendest, kann es sein dass der neue Wert noch nicht da angekommen ist.
                          Daher bitte immer die vollständigen Skripte posten
                          B David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            balzmatthias @Homoran last edited by
                            das ist das vollständige script, was ja auch soweit funktioniert, bis auf die Variable die hochzählen soll.
                              Homoran Global Moderator Administrators @balzmatthias last edited by Homoran
                              @balzmatthias sagte in Laufzeit Gerät berechnen:
                              ist mir klar, aber du schriebst
                              Hatte ein Skript
                              darauf habe ich mich bezogen!
                              bleiben die restlichen Fragen:
                              @homoran sagte in Laufzeit Gerät berechnen:
                              ich würde außerdem noch im Falls nach laufzeit=0 filtern, da das Falls sonst dauernd wieder gestartet wird
                              und dann natürlich ein stop Intervall vorher
                              Edit:
                              ist blödsinn 😞
                              du triggerst ja auf den State
                              Also erst mal debugs um zu sehen wo es hängt
                              • David G.
                                David G. @Homoran last edited by David G.
                                Konnte es auch nicht nachvollziehen.
                                Da es jetzt klappt, mache ich auch kein Thread für auf.
                                Falls du es sehen möchtest zeige ich es grade mal kurz off topic.
                                Das Skript ist für dieses Passworteibgabefeld. Leider kennt Lovelace keine Passwortfelder.
                                Video
                                Hier das Skript (geht evtl auch viel leichter 😅)
                                Wo genau das Problem lag, weiß ich nicht mehr. Die Pause hat aber das Problem gelöst.
                                  kunigunde @balzmatthias last edited by
                                  @balzmatthias
                                  vielleicht hilft dir ja ein vorbereitetes Blockly?
                                  https://forum.iobroker.net/post/437865
                                    Video
                                    bitte keine Links oder Dateien!
                                    So etwas nutzt mobil weder etwas, noch hilft es.
                                    Code in Code-tags und ggf.. in Spoiler posten!
                                    was ist jetzt mit deinen debug-Ergebnissen?
                                    • David G.
                                      Okay,
                                      Lasse Links ab sofort. Vieles lässt sich eben schlecht als Bild oder gif darstellen. Ein Youtube Video zeigt es besser. Wobei das mit externen Quellen schon stimmt, allein wegen Haftungsfragen.
                                      Hab ich Code gepostst, der nicht entsprechend in Tags ist?
                                      Beim Debug war vermutlich nicht ich gemeint.
                                        Ooops - da hattest du wohl den Thread gekapert, dass ich dachte du wärst der Threadersteller 😞
                                          Jockel_Bln @balzmatthias last edited by Jockel_Bln
                                          @balzmatthias
                                          Ich hatte das Problem auch einmal und konnte es beheben, indem ich den Datenpunkt mit "aktualisiere nach Zahl" aktualisieren lasse.
                                          Vielleicht hilft das ja weiter.
                                          EDIT sagt:
                                          Du kannst das Skript auch noch etwas vereinfachen, indem Du bei "falls" nur Wert = wahr nimmst.
                                          Da der Trigger ja Status_Fernseher ist, wird so auch automatisch dieser Wert genommen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Jockel_Bln last edited by
                                            @jockel_bln sagte in Laufzeit Gerät berechnen:
                                            und wenn du unbedingt kürzen willst schreibst du nur noch "falls Wert", das wahr ist impliziert
                                            2283
