    4. Hat jemand CUL Geräte?
      Ich habe versucht CUL stick zum laufen zu bringen.
      Dank hobbyquaker konnte CUL nicht nur mit Perl sondern auch mit JS bedient werden.
      Allerdings das ist sehr viel Code was da portiert sollte und dann hat Hobbyquaker nur nötigste portiert:
      • EM - EM1000WZ, EMWZ
      • FS20,
      • HMS - HMS100-TF, HMS100-T, HMS100-WD, RM100-2, HMS100-TFK, HMS100-MG, HMS100-CO, HMS100-FIT
      • MORITZ - MAX!
      • WS - KS300TH, S300TH, WS2000/WS7000
      Falls jemand CUL stick hat und oben benannten Geräten hat, bitte ich um test.
      es gibt Zustand cul.0.info.rawData und da kann man schauen, ob überhaupt irgendwas kommt. Und natürlich debug einschalten
        Hallo Bluefox,
        was enthältst du uns vor?
        @Bluefox:
        Falls jemand CUL stick hat und oben benannten Geräten hat, bitte ich um test `
        :shock: wie? :shock:
        ich habe vor einer Stunde den cul Adapter 0.1.1 vom Git installiert und den CUL 868 in den USB gesteckt.
        Der wird auch in der Konfig erkannt, das war es aber schon.
        Die Ampel bleibt gelb.
        Wie muss was konfiguriert und mit dem CUL gekoppelt werden?
        Upps! Gerade wollte ich alle Adapter updaten, da sehe ich:
        Adapter    "cul"           : 0.0.4    , installed 0.1.1 [Updateable]
        und in dieseem Moment versucht er tatsächlich cul upzudaten!?!?
          Pman last edited by
          Habe ich, aber schon länger nicht mehr in Benutzung. Ich werde mal testen morgen.
            @Homoran:
            und in dieseem Moment versucht er tatsächlich cul upzudaten!?!? `
            und hat 0.2.0 installiert, Ampel ist grün, aber wie bekomme ich da Geräte "angelernt"??
            • frankjoke
              frankjoke last edited by
              Konnte cul leider nicht (am Raspi/Jessie) installieren:
              $ ./iobroker url "https://github.com/hobbyquaker/ioBroker.cul"
              install https://github.com/hobbyquaker/ioBroker.cul/tarball/master
              npm install https://github.com/hobbyquaker/ioBroker.cul/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               ERR! Linux 4.4.43-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/hobbyquaker/ioBroker.cul/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              npm ERR! node v4.7.2
              npm ERR! npm  v4.1.1
              npm ERR! No name providednpm ERR!
               npm ERR! If you need help, you may report this error at:
              npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
              npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/npm-debug.log
              ERROR: host.jessi1 Cannot install https://github.com/hobbyquaker/ioBroker.cul/tarball/master: 1
              ERROR: process exited with code 25</https:>
              Hab's auch mit npm 3.2.2 probiert aber der selbe Fehler!
              Mag daran liegen dass das package.json wirklich bare-bones ist und keine anderen Einträge als für das 'cul' enthält.
                @fsjoke:
                npm
                npm ERR! npm  v4.1.1
                Mag daran liegen dass das package.json wirklich bare-bones ist und keine anderen Einträge als für das 'cul' enthält. `
                Einfach
                cd /opt/iobroker
                npm I iobroker.cul
                iobroker add cul
                • frankjoke
                  Hab vergessen zu melden:
                  Hab ein Cul aber hab nie verwendet da ich immer nur EINE Geräteart (z.B. FS20) damit kontrollieren konnte.
                  Habe aber leider viele Verschiedene (Wetterstation, AB Schaltsteckdosen, FS1000 Teile und die konnte ich nicht unter einen Hut bekommen AUSSER: mit EZControl XS1 welches ich seit 4-5 Jahren anstatt dem Cul verwende.
                  Hatte eine Zeit lang den Cul auch and der CCU2 aber das war bevor ich mit ioBroker gestartet habe und mir den XS1-Adapter geschrieben hab.
                  Wenn der Cul-Adapter es ermöglicht verschiedene Protokolle zu empfangen/Senden dann würd' ich das gerne testen!
                    Habe jetzt nur mit debug laufen und sehe das im log.
                    Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                    cul.0	2017-01-21 23:52:37.164	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.uptime {'val':153,'ack':true,'ts':1485039157156,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039157156}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:37.164	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapUsed {'val':9.82,'ack':true,'ts':1485039157153,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039157153}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:37.163	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapTotal {'val':12.48,'ack':true,'ts':1485039157150,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039127069}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:37.162	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memRss {'val':23.9,'ack':true,'ts':1485039157147,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039157147}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:37.162	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1485039157144,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006860}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:37.161	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1485039157141,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006857}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:22.146	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.uptime {'val':138,'ack':true,'ts':1485039142134,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039142134}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:22.143	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapUsed {'val':9.64,'ack':true,'ts':1485039142128,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039142128}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:22.142	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapTotal {'val':12.48,'ack':true,'ts':1485039142123,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039127069}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:22.142	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memRss {'val':23.83,'ack':true,'ts':1485039142113,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039142113}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:22.141	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1485039142105,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006860}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:22.140	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1485039142098,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006857}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:07.084	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.uptime {'val':123,'ack':true,'ts':1485039127075,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039127075}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:07.084	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapUsed {'val':9.52,'ack':true,'ts':1485039127072,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039127072}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:07.083	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapTotal {'val':12.48,'ack':true,'ts':1485039127069,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039127069}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:07.082	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memRss {'val':23.78,'ack':true,'ts':1485039127066,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039127066}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:07.081	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1485039127062,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006860}
                    cul.0	2017-01-21 23:52:07.080	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1485039127044,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006857}
                    cul.0	2017-01-21 23:51:52.016	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.uptime {'val':108,'ack':true,'ts':1485039112006,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039112006}
                    cul.0	2017-01-21 23:51:52.015	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapUsed {'val':12.11,'ack':true,'ts':1485039112003,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039112003}
                    cul.0	2017-01-21 23:51:52.014	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapTotal {'val':17.26,'ack':true,'ts':1485039111999,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006867}
                    cul.0	2017-01-21 23:51:52.013	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memRss {'val':25.25,'ack':true,'ts':1485039111996,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039111996}
                    cul.0	2017-01-21 23:51:52.013	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1485039111993,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006860}
                    cul.0	2017-01-21 23:51:52.012	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1485039111990,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006857}
                    cul.0	2017-01-21 23:50:06.822	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.7.0
                    Mein einziges fs20 Gerät liegt im Keller und ist ein Erschütterungsensor.
                    Das sind ja mehr System daten 😞
                      So weit ich cul Modul von hobbyquaker verstanden habe:
                      Werden die Geräte automatisch erzeugt wenn ein Paket vom Gerät kommt.
                      Ich habe nur enOcean und die Portierung vom Perl ist sehr kompliziert.
                      D.h. ich kann es nicht testen.
                      • frankjoke
                        @Bluefox:
                        Einfach
                        cd /opt/iobroker
                        npm I iobroker.cul
                        iobroker add cul `
                        Hat dann funktioniert… komisch, hab das vorher (mit install statt I und --production) auch schon probiert 😞
                        Hmm,
                        Kann die die serielle Schnittstelle nicht definieren (am Raspi). Zeigt leider nichts in der Selektion an. Wäre /dev/ttyACM0 oder /dev/ttyAMA0 aber im mAdapter.config kommt nichts 😞
                          @Bluefox:
                          Werden die Geräte automatisch erzeugt wenn ein Paket vom Gerät kommt. `
                          Ok, für dich hab ich mein warmes Bett verlassen und bin in den Keller.
                          Hab den Erschütterungsensor geschüttelt
                          cul.0	2017-01-22 00:01:22.741	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.uptime {'val':678,'ack':true,'ts':1485039682732,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039682732}
                          cul.0	2017-01-22 00:01:22.740	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapUsed {'val':10.17,'ack':true,'ts':1485039682729,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039682729}
                          cul.0	2017-01-22 00:01:22.739	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapTotal {'val':12.45,'ack':true,'ts':1485039682726,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039667717}
                          cul.0	2017-01-22 00:01:22.738	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memRss {'val':22.32,'ack':true,'ts':1485039682723,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039682723}
                          cul.0	2017-01-22 00:01:22.738	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1485039682717,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006860}
                          cul.0	2017-01-22 00:01:22.737	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1485039682714,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006857}
                          cul.0	2017-01-22 00:00:54.164	debug	RAW: FC206003A4F05, {'protocol':'FS20','address':'C20600','data':{'addressCode':'C206','addressCodeElv':'4113 1123','addressDevice':'00','addressDeviceElv':'1111','extended':true,'bidirectional':false,'response':false,'cmdRaw':'3A'},'rssi':-71.5}
                          Im log und in den raw data steht jetzt
                          FC206003A4F05
                            Super 😄
                            Werde dann ein Test damit bauen und endlich prüfen ob es geht.
                            • frankjoke
                              Hab vergessen zu melden: cul bleibt rot wegen der fehlenden seriellen Konfiguration am Raspi…
                              Hab den Adapter abgeschaltet und dann konnte ich /dev/ttyxxx eingeben, hat aber auch nicht funktioniert 😞
                              Auch nicht /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                Moin,
                                @Bluefox:
                                Werde dann ein Test damit bauen und endlich prüfen ob es geht. `
                                hier noch ein paar Daten - vom FS20 Mini-Lichtsensor:
                                cul.0	2017-01-22 08:02:57.079	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.cmdRaw {'val':'00','ack':true,'ts':1485068577071,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485068570833}
                                cul.0	2017-01-22 08:02:57.079	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.cmd {'val':'off','ack':true,'ts':1485068577067,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296374}
                                cul.0	2017-01-22 08:02:57.079	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.response {'val':false,'ack':true,'ts':1485068577066,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296373}
                                cul.0	2017-01-22 08:02:57.079	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.bidirectional {'val':false,'ack':true,'ts':1485068577065,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296370}
                                cul.0	2017-01-22 08:02:57.078	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.extended {'val':false,'ack':true,'ts':1485068577063,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485068570827}
                                cul.0	2017-01-22 08:02:57.075	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.addressDeviceElv {'val':'1111','ack':true,'ts':1485068577062,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296367}
                                cul.0	2017-01-22 08:02:57.074	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.addressDevice {'val':'00','ack':true,'ts':1485068577061,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296366}
                                cul.0	2017-01-22 08:02:57.074	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.addressCodeElv {'val':'4321 4321','ack':true,'ts':1485068577059,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296365}
                                cul.0	2017-01-22 08:02:57.074	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.addressCode {'val':'E4E4','ack':true,'ts':1485068577058,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296363}
                                cul.0	2017-01-22 08:02:57.073	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'FE4E400004F','ack':true,'ts':1485068577056,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485068577056}
                                cul.0	2017-01-22 08:02:57.054	debug	cul.0 RAW: FE4E400004F, {'protocol':'FS20','address':'E4E400','data':{'addressCode':'E4E4','addressCodeElv':'4321 4321','addressDevice':'00','addressDeviceElv':'1111','extended':false,'bidirectional':false,'response':false,'cmd':'off','cmdRaw':'00'},'rssi':-34.5}
                                Gruß,
                                Eric
                                  @eric2905:
                                  Moin,
                                  @Bluefox:
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  HM. Bei dir hat sogar alles funktioniert. Muss schauen, warum bei Homoran nicht geht.
                                    Ist das besser?
                                    cul.0	2017-01-22 09:34:12.759	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1485074052741,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006857}
                                    cul.0	2017-01-22 09:33:19.372	debug	RAW: FC206003A4F04, {'protocol':'FS20','address':'C20600','data':{'addressCode':'C206','addressCodeElv':'4113 1123','addressDevice':'00','addressDeviceElv':'1111','extended':true,'bidirectional':false,'response':false,'cmdRaw':'3A'},'rssi':-72}
                                      Hallo Bluefox,
                                      ich habe gerade mal in der Konfiguration von CUL auf AskSin umgestellt:
                                      cul.0	2017-01-22 13:02:40.137	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0C6884704538AC00000000E32924','ack':true,'ts':1485086560133,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086560133}
                                      cul.0	2017-01-22 13:02:40.072	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0D5C841024F4091C0F6406014F00E8','ack':true,'ts':1485086560064,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086560064}
                                      cul.0	2017-01-22 13:02:32.560	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A167A865335E5EB0000000041FFFD42FFFB43000244FFFEF5','ack':true,'ts':1485086552557,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086552557}
                                      cul.0	2017-01-22 13:02:25.945	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0C2084702710CC00000000DE2AFE','ack':true,'ts':1485086545938,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086545938}
                                      cul.0	2017-01-22 13:02:20.139	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0C68865A4538AC000000A8E32925','ack':true,'ts':1485086540135,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086540135}
                                      cul.0	2017-01-22 13:02:11.624	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A1427845E4A7E52000000807931000000000008E5F908','ack':true,'ts':1485086531620,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086531620}
                                      cul.0	2017-01-22 13:02:05.954	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0C20865A2710CC000000A8DE2AFF','ack':true,'ts':1485086525948,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086525948}
                                      cul.0	2017-01-22 13:01:57.041	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A16CB86534BDF01000000004100FE4200FF43FFFF44000100','ack':true,'ts':1485086517035,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086517035}
                                        Marcolotti last edited by
                                        Hallo Bluefox,
                                        die Einrichtung ist ziemlich verwirrend. Man kann die Schnittstelle nicht richtig wählen und muss immer deaktivieren und aktivieren. Es dauert auch mind. 2 Minute bis er bei CUL grünes Licht gibt. Ich habe auf AskSin umgeschalten, da dort reger Funkverkehr herrschen dürfte. Was mir auch aufgefallen ist, dass es sich bei mir mit RFLink verheddern tut und eigenständig wieder die USB-Schnittstelle wechselt.
                                        Hab 0.2.0 drauf.
                                        cul.0	2017-01-22 13:46:02.668	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.4.5
                                        cul.0	2017-01-22 13:46:02.529	debug	statesDB connected
                                        cul.0	2017-01-22 13:46:01.715	debug	objectDB connected
                                        cul.0	2017-01-22 13:45:54.428	info	terminating
                                        cul.0	2017-01-22 13:45:51.043	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cul.0
                                        cul.0	2017-01-22 13:45:51.025	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                                        cul.0	2017-01-22 13:45:38.588	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cul.0
                                        cul.0	2017-01-22 13:45:38.576	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                                        cul.0	2017-01-22 13:44:53.449	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.4.5
                                        cul.0	2017-01-22 13:44:53.189	debug	statesDB connected
                                        cul.0	2017-01-22 13:44:52.751	debug	objectDB connected
                                        cul.0	2017-01-22 13:44:45.518	info	terminating
                                        cul.0	2017-01-22 13:34:45.320	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.4.5
                                        Ich habe viele MAX-Sensoren usw. Falls das jemand zum Testen braucht.
                                        Gruß Marco
                                          @Homoran:
                                          Hallo Bluefox,
                                          Rainer `
                                          AskSin ist Homematic. Ich will nicht über CUL die HM-Geräte steuern, falls jemand unzufrieden ist (es geht nicht um Homoran), dann darf er selbst die 10000 Perl Zeilen Code ins JS portiern. 🙂
                                          https://github.com/mhop/fhem-mirror/blo … _CUL_HM.pm
                                            @Marcolotti:
                                            Hallo Bluefox,
                                            die Einrichtung ist ziemlich verwirrend. Man kann die Schnittstelle nicht richtig wählen und muss immer deaktivieren und aktivieren. Es dauert auch mind. 2 Minute bis er bei CUL grünes Licht gibt. Ich habe auf AskSin umgeschalten, da dort reger Funkverkehr herrschen dürfte. Was mir auch aufgefallen ist, dass es sich bei mir mit RFLink verheddern tut und eigenständig wieder die USB-Schnittstelle wechselt. `
                                            Ich verstehe überhaupt nicht was du sagst. :?
                                            Hast du auch "iobroker u cul" gemacht?
                                            @Marcolotti:
                                            Ich habe viele MAX-Sensoren usw. Falls das jemand zum Testen braucht. `
                                            Wenn du ein paar Geräte bedienst und die raw daten hier postest, das währe genug um die Feature zu implementieren.
                                            Bis jetzt gibt es noch keine raw Daten im deinem output. 😉
                                            5297
