    5. Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen (gelöst)
      ms1 last edited by ms1
      leider funktioniert der Zeitplan nicht in meinem Blockly. Als Job alle fünf Minuten geht's wohl. Ich möchte gerne die Statusmeldung der Sensoren zweimal am Tag haben (mit Telegram).
      Kann mir da jemand helfen, wie die Einstellung des Zeitplans aussehen kann? Das wäre prima.
      Hier das Blockly:
      Vielen Dank vorab.
      Grüße ms_1😀
      Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ms1 last edited by Homoran
        @ms1 sagte in Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen:
        was funktioniert nicht?
        [Glaskugelmodus]
        kommt die Meldung etwa 2 Stunden später?
        [/Glaskugelmodus]
        Was kommt dabei raus:
        • N
          Nordischerjung @ms1 last edited by
          @ms1 15 10 **** ist doch nur einmal um 10:15Uhr. Wann möchtest du die Werte haben?
            ms1 @Homoran last edited by
            Hallo Rainer,
            irgendwie kommt bei einem "einfachen Zeitplan" keine Nachricht.
            Habe das jetzt mal angehängt:
            Jetzt kommt die Meldung sofort beim speichern.
            Grüße ms_1
            Homoran paul53 N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
              @nordischerjung sagte in Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen:
              daher gehe ich davon aus, dass die 10:15 nur ein Test waren, sein Post war dann um 10:21
                Ja genau, das ganze sollte ein Test sein. Die Meldung wäre einmal am Tag OK....
                Als Intervall funktioniert das ganze....
                  klar, deine Blöcke sind ja ausserhalb des Triggers
                    paul53 @ms1 last edited by
                    @ms1 sagte: Habe das jetzt mal angehängt:
                    Und welche Zeit zeigt die Log-Ausgabe rechts?
                    • N
                      Weil der Telegrambaustein nicht mehr im CRON Trigger ist.
                      @Homoran hast recht, ist bestimmt die Uhrzeit
                      @ms1 und welche Zeit steht jetzt im Log?
                        ms1 @Nordischerjung last edited by
                        @nordischerjung
                        Ups, habe gar gesehen, das die Blöcke nicht mehr im Trigger waren. Aber auch wenn die "drin " sind, funktioniert der einfache Zeitplan nicht. Komisch. Die Meldungen kommen mit der Systemzeit an...wenn ich das richtig sehe...
                        M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ms1 @ms1 last edited by
                          könnte das so funktionieren:
                          Besten Dank.
                          Grüße ms_1
                            zeigen!
                            der aktuelle Zeit Block muss aber ausserhalb des Triggers sein
                              also dann so:
                                also dann so:
                                oder nur den debug Baustein alleine in einem neuen Script!
                                Was gibt der debug beim Speichern aus?
                                  Der Debug Baustein gibt aktuell gerade 09:52 aus.....ist wohl falsch....
                                    davon war ich bereits im ersten Post ausgegangen.
                                    Da hätten wir uns einiges sparen können
                                      ms1 @Homoran last edited by ms1
                                      Tschuldigung, hatte ich nicht verstanden. Wir korrigiere ich die Zeit?
                                      Das wäre prima.....
                                      Vielen Dank schon mal..
                                        Wenn schon die Systemzeit nicht passt, wird wohl noch einiges anderes nicht konfiguriert sein 😞
                                        sudo raspi-config
                                        dann sieh dir mal alle internationalisation Einstellungen an.
                                        auf jeden Fall:
                                        • Zeitzone (die wird wohl falsch sein)
                                        • locales
                                        • Keyboard
                                          Alles klar, danke schön. Das werde ich mal prüfen. Ich habe den Iobroker auf einem Proxmox laufen. Ich schaue da mal nach.
                                          Vielen Dank an alle!!
                                          Grüße ms_1
                                            da geht das natürlich nicht so!
                                            655
