    3. Entwicklung
    4. indiskerpanz im Backup bei Zigbee Adapter
      es gibt vermehrt Problem mit Backup wenn dieser zurück gespielt wird in verbindung mit Zigbee.
      folgende Konstellation:
      ich habe eine Version 1.4.4 und mache ein Backup (mit backupit)
      ich mache jetzt ein Update auf 1.5.5 und bin der meinung das es nicht funktioniert.. und fange an zu fummeln
      am ende spiele ich das Backup wieder zurück
      und hier fängt der Schlamasel an... im zigbee adapter ist in der Version 1.4.4 eine Funktion die besagt ..
      installiere mir die neuesten Versionen der Abhängigkeiten (also herdsman und den herdsman-converter)
      leider haben sich hier die Strukturen geändert, die wir in der Version 1.5.5. angepasst haben was aber mit der Version 1.4.4 nicht funktoniert..
      Lösung:
      ihr müsst IMMER wenn ihr der Meinung seid der Zigbee hat besser in der Version 1.4.4 funktioniert das GANZE BACKUP zurückspielen... ein MINIMAL BACKUP REICHT nicht.
      oder
      bei 1.5.5 bleiben .. JA dieser läuft.. wenn es nicht der Fall ist..
      bitte Meldung hier im Forum und (leider) abwarten.. nicht versuchen "irgendwas" zu machen ..vor allem icht hin und her den adapter zu deinstallieren und installieren...
      ich bitte jedem über Discord mir die Sache anzuschauen... ab 19 Uhr habe ich meistens Zeit.. bitte mich hierzu im forum über PM oder discord anzuschreiben..
      p.s: ich werde keine Geräte in den LXC Container durchreichen.. es geht rein um das Update auf 1.5.5
      L J V 3 Replies Last reply Reply Quote 3
        legro @arteck last edited by
        @arteck
        Genau so, wie du das hier beschreibst, lief es auch bei mir ab. Mit dem Rumgewurstel ritt ich mich bloß immer tiefer den Schlamassel. Nun habe ich nur noch Schlamassel.☹
        Gerne komme ich auf dein Angebot zurück.☺
        Du kannst dir das Ganze gerne bei mir einmal ansehen. Wenn‘s am Ende nicht hinhaut, ist‘s auch keine Katastrophe. Ich habe ein ca. eine Woche altes Image, sodass bloß die Daten aus InfluxDB verloren sind. Mit ApplePiBaker habe ich ein Eins-zu-eins-Abbild der 128GB großen SSD erstellt - vollständiger geht ein Backup wohl auch nicht.🙂
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by MyzerAT
          @arteck
          ich hatte ja diesbezüglich massive probleme und @Asgothian hat mich gerettet.
          das einzige was ich jetzt noch für probleme habe, ich bekomme keine einzige Lampe gepairt und habe aber noch welche in den objekten.
          wenn diese per skript aufgerufen werden stürzt zigbee komplett ab, das war vorher nicht so ?
          2021-05-28 17:03:17.360 - info: javascript.0 (963) script.js.common.Licht.Badezimmerlicht: ****************Badezimmerlicht EIN
          2021-05-28 17:03:17.394 - error: zigbee.0 (2367) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-05-28 17:03:17.395 - error: zigbee.0 (2367) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
          2021-05-28 17:03:17.396 - error: zigbee.0 (2367) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
          at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:449:36)
          at runMicrotasks ()
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2021-05-28 17:03:17.396 - error: zigbee.0 (2367) Cannot read property 'mapped' of undefined
          2021-05-28 17:03:17.413 - info: zigbee.0 (2367) cleaned everything up...
          2021-05-28 17:03:17.416 - info: zigbee.0 (2367) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-05-28 17:03:17.914 - info: zigbee.0 (2367) terminating
          2021-05-28 17:03:17.915 - warn: zigbee.0 (2367) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-05-28 17:03:18.531 - error: host.RDJLHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-05-28 17:03:18.536 - info: host.RDJLHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2021-05-28 17:03:48.597 - info: host.RDJLHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14712
          2021-05-28 17:03:51.676 - info: zigbee.0 (14712) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-05-28 17:03:51.795 - info: zigbee.0 (14712) Starting Zigbee npm ...
          2021-05-28 17:03:52.123 - info: zigbee.0 (14712) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#50d5b069ff6756f41fcda6af42a9faf01969462d
          2021-05-28 17:03:53.924 - info: zigbee.0 (14712) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
          2021-05-28 17:03:53.930 - info: zigbee.0 (14712) Disable LED
          2021-05-28 17:03:53.936 - info: zigbee.0 (14712) --> transmitPower : high
          2021-05-28 17:03:53.949 - info: zigbee.0 (14712) Currently 17 devices are joined:
          2021-05-28 17:03:53.994 - info: zigbee.0 (14712) 0x00158d000192d245 (addr 14452): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
          2021-05-28 17:03:53.998 - info: zigbee.0 (14712) 0x00158d000192d13d (addr 27424): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
          2021-05-28 17:03:53.999 - info: zigbee.0 (14712) 0x000d6ffffe9f907c (addr 19519): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
          2021-05-28 17:03:54.001 - info: zigbee.0 (14712) 0x7cb03eaa00b09a56 (addr 4481): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-05-28 17:03:54.002 - info: zigbee.0 (14712) 0x000d6ffffe9c27d9 (addr 46489): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
          2021-05-28 17:03:54.004 - info: zigbee.0 (14712) 0x000b57fffe9b4e54 (addr 7566): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
          2021-05-28 17:03:54.006 - info: zigbee.0 (14712) 0x00158d0001922dcd (addr 35211): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
          2021-05-28 17:03:54.008 - info: zigbee.0 (14712) 0x00158d000183f3a5 (addr 40430): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
          2021-05-28 17:03:54.010 - info: zigbee.0 (14712) 0x84182600000ff39d (addr 60080): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-05-28 17:03:54.012 - info: zigbee.0 (14712) 0x000d6ffffebb1e78 (addr 52943): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
          2021-05-28 17:03:54.014 - info: zigbee.0 (14712) 0x00158d000192d1ae (addr 21257): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
          2021-05-28 17:03:54.016 - info: zigbee.0 (14712) 0x00158d0001922cdf (addr 2606): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
          2021-05-28 17:03:54.018 - info: zigbee.0 (14712) 0x00158d0003140898 (addr 14395): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          2021-05-28 17:03:54.020 - info: zigbee.0 (14712) 0x00158d000201a358 (addr 18835): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          2021-05-28 17:03:54.021 - info: zigbee.0 (14712) 0x00158d0002c76455 (addr 17264): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          2021-05-28 17:03:54.023 - info: zigbee.0 (14712) 0x00158d0002c8cbab (addr 23666): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          2021-05-28 17:03:54.024 - info: zigbee.0 (14712) 0x00158d00030aaa7c (addr 7260): WXKG03LM_rev2 - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
          2021-05-28 17:03:54.026 - info: zigbee.0 (14712) Zigbee started
          2021-05-28 17:03:54.100 - info: zigbee.0 (14712) debug devices set to []
          2021-05-28 17:04:00.109 - info: javascript.0 (963) script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung: getState(id=#Eigene.0.Heizung.Heizen_WC, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1622214061256,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1622214061256}
          2021-05-28 17:04:00.110 - info: javascript.0 (963) script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung: setForeignState(id=#Eigene.0.WC.SollTempWC, state={"val":18,"ack":true,"c":"script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung"})
          2021-05-28 17:04:07.566 - info: javascript.0 (963) script.js.common.Heizung.Küche_Heizung: Küche Heizung 0
          2021-05-28 17:04:07.630 - info: javascript.0 (963) Stop script script.js.common.Heizung.Küche_Heizung
          2021-05-28 17:04:07.711 - info: javascript.0 (963) Start javascript script.js.common.Heizung.Küche_Heizung
          2021-05-28 17:04:07.746 - info: javascript.0 (963) script.js.common.Heizung.Küche_Heizung: registered 3 subscriptions and 25 schedules
          2021-05-28 17:04:37.838 - info: javascript.0 (963) script.js.common.Licht.Badezimmerlicht: ****************Badezimmerlicht AUS
          2021-05-28 17:04:37.866 - error: zigbee.0 (14712) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-05-28 17:04:37.867 - error: zigbee.0 (14712) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
          2021-05-28 17:04:37.867 - error: zigbee.0 (14712) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
          at runMicrotasks ()
          2021-05-28 17:04:37.868 - error: zigbee.0 (14712) Cannot read property 'mapped' of undefined
          2021-05-28 17:04:37.893 - info: zigbee.0 (14712) cleaned everything up...
          2021-05-28 17:04:37.896 - info: zigbee.0 (14712) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-05-28 17:04:38.396 - info: zigbee.0 (14712) terminating
          2021-05-28 17:04:38.398 - warn: zigbee.0 (14712) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-05-28 17:04:39.021 - error: host.RDJLHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          @arteck sagte in indiskerpanz im Backup bei Zigbee Adapter:
          Lösung:
          diesen Satz versteh ich nicht, dachte mit dem Backitup kann man nur noch Backups machen und keine minimal Backups mehr? es gibt ja keine option mehr wie früher für Standart oder minimal Backup ?
            Jan1 @arteck last edited by Jan1
            Hm, was heißt das? Was soll nicht funktionieren was mir auffallen könnte? Ich habe die 1.5.5 und die tut was sie soll. Sind bestimmte Geräte betroffen, oder woran machst Du fest, dass was nicht funktioniert?
            Mit den neuen Abhängigkeiten ist klar, nur habe ich bei mir noch kein Grund gefunden um wieder zurück zu wollen, somit auch das Problem nicht, dass der Backitup Adapter hier ein Problem hat.
            • MyzerAT
              und schon wieder, eine Lampe in der Küche wollte geschallten werden und zigbee adapter hat sich verabschiedet, warum kann ich keine einzige Lampe mehr pairen?! habe stunden damit verbracht und keine einzige ins zigbee netz gebracht , null reaktion 😞
              host.RDJLHome	2021-05-28 20:10:14.816	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              zigbee.0	2021-05-28 20:10:14.197	warn	(16142) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0	2021-05-28 20:10:14.195	info	(16142) terminating
              zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.695	info	(16142) Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.692	info	(16142) cleaned everything up...
              zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.670	error	(16142) Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.669	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.669	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
              zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.669	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:449:36)
              zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.669	error	(16142) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.669	error	(16142) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-05-28 20:10:13.668	error	(16142) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                legro @MyzerAT last edited by
                Mich hat @arteck gerettet. Mein System läuft wieder. Vielen Dank für diese tolle Arbeit!
                Direkt morgen früh werde ich das Ganze in ein mit ApplePiBaker erstelltes Backup sichern. Dann kann ich nach mehreren Tagen Stillstand wieder an meinem System weiterarbeiten.
                  klassisch Most Active last edited by
                  Vielen Dank für die Info.
                  Kann ich feststellen, ob ich betroffen bin?
                  Ich bin von 1.4.4 auf 1.5.1 gewechselt und wegen Fehler wieder zurück auf 1.4.4 (via 1.4.1)
                  Das war am 22.04.1
                  Mittlerweile bin ich auf 1.5.5.
                  Es scheint bislang alles stabil.
                  Backup habe ich keines eingespielt. Mit Images auch nicht hantiert, bietet sich bei einem Windows System auch gar nicht an.
                  • V
                    varg @arteck last edited by varg
                    @arteck
                    2021-05-30 07:03:44.891 - error: zigbee.0 (25295) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                    2021-05-30 07:03:44.893 - error: zigbee.0 (25295) - PAN ID: configured=6800, adapter=6800
                    2021-05-30 07:03:44.894 - error: zigbee.0 (25295) - Extended PAN ID: configured=dfcdadcdededdfdc, adapter=00124b0009d8065f
                    2021-05-30 07:03:44.896 - error: zigbee.0 (25295) - Network Key: configured=01030527090b0d0f00020446030a0c0d, adapter=01030527090b0d0f00020446030a0c0d
                    2021-05-30 07:03:44.897 - error: zigbee.0 (25295) - Channel List: configured=15, adapter=15
                    2021-05-30 07:13:33.125 - error: zigbee.0 (25405) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                    2021-05-30 07:13:33.126 - error: zigbee.0 (25405) - PAN ID: configured=6800, adapter=6800
                    2021-05-30 07:13:33.127 - error: zigbee.0 (25405) - Extended PAN ID: configured=dfcdadcdededdfdc, adapter=00124b0009d8065f
                    2021-05-30 07:13:33.127 - error: zigbee.0 (25405) - Network Key: configured=01030527090b0d0f00020446030a0c0d, adapter=01030527090b0d0f00020446030a0c0d
                    2021-05-30 07:13:33.128 - error: zigbee.0 (25405) - Channel List: configured=15, adapter=15
                    2021-05-30 07:13:33.128 - error: zigbee.0 (25405) Please update configuration to prevent further issues.
                    2021-05-30 07:15:20.385 - error: zigbee.0 (25439) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                    2021-05-30 07:15:20.386 - error: zigbee.0 (25439) - PAN ID: configured=6800, adapter=6800
                    2021-05-30 07:15:20.387 - error: zigbee.0 (25439) - Extended PAN ID: configured=dcdfededcdadcddf, adapter=00124b0009d8065f
                    2021-05-30 07:15:20.387 - error: zigbee.0 (25439) - Network Key: configured=01030527090b0d0f00020446030a0c0d, adapter=01030527090b0d0f00020446030a0c0d
                    2021-05-30 07:15:20.388 - error: zigbee.0 (25439) - Channel List: configured=15, adapter=15
                    2021-05-30 07:15:20.388 - error: zigbee.0 (25439) Please update configuration to prevent further issues.
                    2021-05-30 07:15:47.243 - warn: zigbee.0 (25460) Extended PAN ID is reversed (expected=5f06d809004b1200, actual=00124b0009d8065f)
                    2021-05-30 07:15:47.297 - info: zigbee.0 (25460) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                    2021-05-30 07:17:06.053 - info: zigbee.0 (25509) Starting Zigbee npm ...
                    2021-05-30 07:17:06.360 - info: zigbee.0 (25509) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                    1.5.5 -> 1.5.6 brachte die zu erwartenden Fehler. Mit 5f06d809004b1200 als EPAN startet der Adapter dann fehlerfrei
                      arteck Developer Most Active @klassisch last edited by
                      @klassisch wen alles läuft dann ist gut..
                      das problem ist nur wenn man JETZT auf die 1.4.4 zurück geht.. dan nwirds strubbelig..
                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Maddin44 @varg last edited by Maddin44
                        @varg Äh woher weißt du denn den richtigen Wert für die EPAN?
                        Hab es anhand deines Beitrags endlich gerafft den Wert der EPAN umzusetzen - Adapter startet und die ersten Sensoren haben auch schon Werte gemeldet 😃
                          Thomas Braun Most Active @Maddin44 last edited by
                          @maddin44
                          Er hat das log gelesen:
                            Maddin44 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Das hatte ich auch. Mir war aber irgendwie nicht klar wie ich den reversen Wert wieder in die richtige Reihenfolge bringe. Typischer Fall von "BrettvormKopf*. Hab es jetzt aber auch hinbekommen.
                              Maddin44 @Maddin44 last edited by
                              @maddin44 Jetzt sehe ich, dass es sogar im Log stand. Äh, war spät gestern bzw. heute Nacht 😆🤣
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @arteck last edited by
                                @arteck
                                Soll ich dafür in Backitup irgendwas vorsehen oder umstellen?
                                Oder ist es eher ein Problem der Abhängigkeiten?
                                  arteck Developer Most Active @simatec last edited by arteck
                                  @simatec ne da kannst du nichts machen..sind die automatischen Abhängigkeiten die bei minimal Backup gezogen werden bei Installation des Adapter..
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  2072
