    4. Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee)
      da.phreak last edited by
      Ich benutze den Zigbee Adapter mit einem cc2538 + cc2592 stick. Ich dachte ich probiere mal die neue Ikea-Fernbedienung aus. Das Anlernen hat nach ein paar Versuchen geklappt, allerdings funktioniert sie nur zur Hälfte. Die Knoten für links/rechts reagieren (click und hold), brightness up/down leider nicht ( weder click noch hold).
      Hat Ikea da evtl. was an der Firmware geändert? Wie kann ich rausbekommen, wo es hakt?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Interl NUC
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 12.22.1
      Nodejs-Version: 12.x.x
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
        Ich hab mal ein Bug Ticket geschrieben:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1117
        technyon created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
        closed Ikea Styrbar works only partially #1117
          ralle1 @da.phreak last edited by
          @da-phreak
          Hallo, wie hast Du die Styrbar anlernen können?
          Ich habe einen Conbee II Stick und bekomme es nicht hin!?
          Danke und Gruß
            da.phreak @ralle1 last edited by
            @ralle1 Guter Punkt. Die Anleitung sagt den Taster 10 Sekunden gedrückt halten. Das ist Blödsinn. Anstatt dessen den Reset durchführen (4xschnell Taster drücken) und etwas Warten, bis die LED dauerhaft leuchtet. Danach klappt das Anlernen ganz gut.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @da.phreak last edited by
              @da-phreak sagte in Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee):
              Das Ticket ist auch nicht in Vergessenheit geraten. Allerdings wird es im Moment durch die Störungen durch die Anpassungen am Herdsman überlagert so das die Bearbeitung sich verzögert.
              A.
                da.phreak @Asgothian last edited by
                @asgothian Alles klar, danke!
                  JuergenB last edited by
                  habe aktuell das gleiche Problem im iobroker mit dem Zigbee Adapeter und dem Conbee II Stick. Gibt es auf anderem Wege schon Neuigkeiten?
                  Juergen
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @JuergenB last edited by
                    @juergenb mit 1.6.0 sollte d4r styrbar soweit funktionieren. Was nicht zu gehen scheint (systematisch) sind rechts_hold und links_hold ohne das “on” mit gesendet wird.
                    A.
                    Keromida J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Keromida
                      Keromida @Asgothian last edited by
                      @asgothian Ich habe das Problem, dass bei mir nur das "On" und "Off" nicht funktioniert. D.h. die Befehle 1002 und 2002. Alle anderen funktionieren tadellos. 1002 und 2002 funktionieren aktuell nur sporadisch und in der Regel nur kurze Zeit wenn ich den ioBroker neustarte.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Keromida last edited by
                        @keromida du nutzt den mit deconz, denke ich. Da kann ich nicht helfen.
                        A.
                          JuergenB @Asgothian last edited by
                          @asgothian Liege ich recht in der Annahme, das die Version 1.6.0. noch nicht zur Verfügung steht?
                          • Asgothian
                            @juergenb da liegst du falsch, sie ist im latest Zweig verfügbar
                            R J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ralle1 @Asgothian last edited by
                              @asgothian Die Version 1.6.0 bezieht sich auf welchen Adapter?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @ralle1 last edited by
                                @ralle1 iobroker.zigbee.
                                  @asgothian Danke, dann teste ich mal damit
                                    @asgothian Vielen Dank. Habe auf 1.6.0. aktualisiert und alles läuft reibungslos. Top Service!!!
                                      manu4771 @JuergenB last edited by
                                      @juergenb
                                      Ich habe nach wie vor das selbe Probelm mit dem Styrbar. mit der aktuellsten Version des Zigbee Adapters.
                                      Ich wollte eigentlich von DeConz weg da ich dachte ich spare mir extra SW, Schnittstellen und Latenzen auf dem PI.
                                      Wie sieht es den im Allgemeinen mit der Verfügbarkeit der existierenden Zigbee HW in dem Zigbee Adapter aus?
                                      Nutze HUE, IKEA und Aqara zuhause.
                                      Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @manu4771 last edited by
                                        @manu4771 sagte in Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee):
                                        was dürfen wir uns darunter virstellen?
                                        github: 1.8.10
                                        latest: 1.8.9 for 29 days
                                        stable: 1.7.6 for 5 months
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @manu4771 last edited by
                                          @juergenb
                                          Bitte beschreib Dein Problem. Im Thread weiter oben werden verschiedene Probleme angesprochen.
                                          Ansonsten ist im Zigbee Adapter deutlich mehr Hardware verwendbar als bei deConz. Eine vollständige Liste ist unter zigbee2mqtt.io zu finden
                                          Es gibt (noch) vereinzelt Funktionen die über "erweiterte Konfiguration" lt. zigbee2mqtt.io verfügbar sind die so nicht im Zigbee Adapter existieren. Aber auch daran wird gearbeitet.
                                          A.
                                            manu4771 @Asgothian last edited by
                                            @asgothian
                                            Version: 1.8.10
                                            nach erneuten Anlernen meiner Testgeräte konnte ich nun folgendes erkennen.
                                            Testweise angelernt habe ich den besagten Styrbar und einen Aquara Vibrationssensor.
                                            beiden werden Rasch erkennt und korrekt angelegt. Auch die Ausgabe der Zustände (gedrückte Tasten oder Tilt und Drop Events) werden in der Übersicht des Zigbee Adapters korrekt angezeigt.
                                            Meiner Meinung nach ist die Funktionalität hier um Faktor 100 besser als bei DeConz.
                                            Die entsprechenden Objektzustände werden allerding nicht korrekt angezeigt.
                                            Styrbar:
                                            long press links und rechts funktionieren. die clicks nicht, Brightness up und down auch nicht. Die Zigbee-Message aktualisiert sich immer.
                                            Vibrationssensor:
                                            Die Winkel bei Kippbewegungen werden sofort und präzise aktualisiert. die Events (Drop, Tilt und Vibration) bleiben aber auf False.
                                            Hier mal die angelegten Objekte:
                                            ikea zigbee adapter
                                            7586
