    4. Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
    • daniel.driessen
      daniel.driessen last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Lenovo ThinkCentre M92p
      Arbeitsspeicher: 7.58 GB
      Festplattenart: 240GB SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: v12.22.1
      Nodejs-Version: /
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: /
      Hallo
      Das ist mein 1. Post. Leider konnte ich im Forum nichts dazu finden.
      Seit einiger Zeit steht mein Shelly Adapter auf Warnung. Es scheint aber trotzdem alles soweit zu funktionieren. Jedoch war die Warnung vorher nie da und jetzt leider immer. Er zeigt an das er angeblich nicht Verbunden mit Geräten oder Diensten ist (siehe Bild).
      Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Ich habe schon alles mögliche ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Wie gesagt, vorher gab es diese Meldung nie und der Adapter war grün. Umgestellt habe ich nichts. Nur den Adapter geupdatet.
      Leider finde ich diese Meldung nicht so richtig aussagekräftig. Daher fehlt mir leider der richtige Ansatz worin das Problem genau liegen soll.
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      Thomas Braun B P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @daniel.driessen last edited by
        @daniel-driessen sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
        Schau in das log file.
        Z. B. mit
        iobroker logs --watch
        und starte den Adapter derweil mal neu.
        daniel.driessen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • daniel.driessen
          daniel.driessen @Thomas Braun last edited by
          Habe ich schon gemacht. Ist nichts auffälliges da.
            @daniel-driessen
            Bitte keine Screenshots vom log file.
            Als Text in CodeTags </> hier rein. Und auch nichts rausfiltern.
            • daniel.driessen
              Ah Ok. Sorry, das wusste ich nicht.
              Nichts rausfiltern bedeutet auch nichts von anderen Adaptern?
              Und welche Log-Stufe. "Silly"? "Debug"?
              Danke nochmals für die Hilfe.
                @daniel-driessen
                Erstmal auf info lassen. Der Adapter-Neustart wird nämlich vom host geloggt, deswegen nicht auf Adapter-Ebene filtern.
                • daniel.driessen
                  OK. Hier ist der Log:
                  2021-05-29 17:54:09.364 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:09.425 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:12.351 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:12.383 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:15.084 - info: host.ioBrokerServer stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                  2021-05-29 17:54:15.087 - info: host.ioBrokerServer stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                  2021-05-29 17:54:15.088 - info: shelly.0 (166891) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-05-29 17:54:15.090 - info: shelly.0 (166891) Closing Adapter
                  2021-05-29 17:54:15.090 - info: shelly.0 (166891) terminating
                  2021-05-29 17:54:15.091 - info: shelly.0 (166891) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-05-29 17:54:15.354 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:15.429 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:15.645 - info: host.ioBrokerServer instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-05-29 17:54:18.134 - info: host.ioBrokerServer instance system.adapter.shelly.0 started with pid 823184
                  2021-05-29 17:54:18.353 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:18.391 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:19.036 - info: shelly.0 (823184) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                  2021-05-29 17:54:19.047 - info: shelly.0 (823184) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                  2021-05-29 17:54:19.160 - info: shelly.0 (823184) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                  2021-05-29 17:54:19.186 - info: shelly.0 (823184) Listening for Shelly packets in the network
                  2021-05-29 17:54:20.371 - info: shelly.0 (823184) Shelly device 192.168.2.102 (shelly1pm / shelly1pm-68C63AFB6573 / SHSW-PM#68C63AFB6573#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                  2021-05-29 17:54:20.414 - info: shelly.0 (823184) Shelly device 192.168.2.105 (shelly1pm / shelly1pm-A4CF12F3CF0C / SHSW-PM#A4CF12F3CF0C#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                  2021-05-29 17:54:21.368 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:21.437 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:24.354 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:24.392 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:24.471 - info: shelly.0 (823184) Shelly device 192.168.2.100 (shelly1pm / shelly1pm-68C63AFB35AE / SHSW-PM#68C63AFB35AE#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                  2021-05-29 17:54:25.339 - info: shelly.0 (823184) Shelly device 192.168.2.101 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA8EC3 / SHSW-25#BA8EC3#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                  2021-05-29 17:54:25.531 - info: shelly.0 (823184) Shelly device 192.168.2.104 (shelly1pm / shelly1pm-40F5200142BA / SHSW-PM#40F5200142BA#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                  2021-05-29 17:54:26.982 - info: shelly.0 (823184) Shelly device 192.168.2.106 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520050002 / SHSW-25#40F520050002#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                  2021-05-29 17:54:27.336 - info: shelly.0 (823184) Shelly device 192.168.2.103 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5200499F7 / SHSW-25#40F5200499F7#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                  2021-05-29 17:54:27.361 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:27.402 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:30.358 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:30.433 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:33.358 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:33.392 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:36.358 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:36.433 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:39.358 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:39.433 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:42.358 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:42.390 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:45.368 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:45.449 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:48.362 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:48.395 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:51.362 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:51.395 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:53.493 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Wohnzimmer.Temperature.DewPoint" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.493 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Wohnzimmer.Humidity.AbsoluteHumidity" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.493 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Wohnzimmer.LastUpdate" has to be type "datetime" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.511 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Außen.Temperature.DewPoint" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.511 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Außen.Humidity.AbsoluteHumidity" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.512 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Außen.LastUpdate" has to be type "datetime" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.512 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Badezimmer.Temperature.DewPoint" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.512 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Badezimmer.Humidity.AbsoluteHumidity" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.512 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Badezimmer.LastUpdate" has to be type "datetime" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.553 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Garage.Temperature.DewPoint" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.553 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Garage.Humidity.AbsoluteHumidity" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.554 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Garage.LastUpdate" has to be type "datetime" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.555 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Schlafzimmer.Temperature.DewPoint" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.555 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Schlafzimmer.Humidity.AbsoluteHumidity" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.555 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Schlafzimmer.LastUpdate" has to be type "datetime" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:53.555 - info: netatmo.0 (3882) State value to set for "netatmo.0.Home-(Wohnzimmer).Regen.LastUpdate" has to be type "datetime" but received type "string"
                  2021-05-29 17:54:54.362 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:54.393 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:57.363 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:54:57.437 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:00.366 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:00.395 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:03.366 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:03.395 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:06.366 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:06.437 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:09.371 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:09.457 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:12.366 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:12.401 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:15.370 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:15.441 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:18.370 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                  2021-05-29 17:55:18.445 - info: info.0 (2841) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                  Denke das sollte reichen. Jedenfalls kommt keine Info mehr vom Shelly Adapter.
                  Wie gesagt. Ich sehe nichts Auffälliges. Aber vielleicht übersehe ich ja etwas.
                  • da_Woody
                    da_Woody @daniel.driessen last edited by
                    @daniel-driessen welche FW version haben deine shelly? hast du objekte im ioBroker? CoIoT eingestellt?
                    • daniel.driessen
                      daniel.driessen @da_Woody last edited by
                      @da_woody Hallo Woody,
                      Hier ist ein Screenshot von einer der Shellys. Sie haben alle die aktuellste Firmware:
                      Ja, es sind Geräte in den Objekten drin. Es fehlt auch keins. Und alle sind "live":
                      Und ja, ColoT ist eingestellt wie in der Beschreibung vom Shelly-Adapter vermerkt:
                      • da_Woody
                        @daniel-driessen soweit sollte alles ok sein, warum der adapter nicht grün wird...
                        eventuell bei der install verschluckt? du kannst versuchen den adapter nochmal zu löschen und neu zu insten.
                        die 4.0.8 ist eigentlich absolut ok.
                        • daniel.driessen
                          @da_woody OK. Habe ich eigentlich auch schon gemacht.
                          Wie gesagt, bisher war er eigentlich immer "grün". Warum auf einmal nicht mehr ist mir ein Rätsel.
                          Ich werde ihn aber nochmals neu installieren. Mal sehen, vielleicht hilft das ja. Trotzdem schonmal vielen Dank für die Hilfe!
                          • daniel.driessen
                            daniel.driessen @daniel.driessen last edited by daniel.driessen
                            Neuinstallation des Adapters hat leider auch nichts gebracht. Ich bin leider mit meinem Latein am Ende.
                            Trotzdem danke für die Hilfe!
                              @da_Woody
                              ich habe keine shellies.
                              der Screenshot sieht nach der alpha admin v5 aus.
                              hast du auch v5?
                              haselchen da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                @daniel-driessen
                                Stable ist 4.0.7, also warum Beta Tester spielen?
                                Das es Probleme geben kann steht sogar im Changelog
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Homoran last edited by da_Woody
                                  @homoran ich fahre admin5 und shelly 4.0.8 ohne probleme... ja, ok, der #370er. der ist mir egal. und soweit ich mir erinnern zu können, war die 4.0.7 wo der online rausgenommen wurde. weils mir keine ruhe gelassen hat, gerade mit einem shelly plug-s getestet, online funktioniert.
                                  da fällt mir ein @daniel-driessen hast du vllt in deinem netzwerk updates gemacht? ich hatte ja was ähnliches. da war wie durch geisterhand, ohne änderung in 2 managed switches IGMP snooping aktiv. das mögen die shellys nicht.
                                  irgendwie glaub ich da an ein netzwerk problem...
                                    BigMike71 @daniel.driessen last edited by
                                    @daniel-driessen
                                    ich habe ebenfalls diesen Fehler!
                                    Da ich am Testen bin habe ich ein komplettes raspi4 system mit iobroker hochgezogen.
                                    aber der Adapter gibt bei mir ebenfalls diesen fehler aus, die shellys laufen aber..
                                      Pat_ @daniel.driessen last edited by Pat_
                                      @daniel-driessen
                                      Hab das gleiche Problem. Hast du was rausgefunden?
                                      Sorry.. Habs zu spät gesehen. Bin auf 4.07 zurück. Da läufts.
                                      RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • RoddiEF
                                        RoddiEF @Pat_ last edited by
                                        @pat_ said in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst": Bin auf 4.07 zurück. Da läufts.
                                        Ist zwar schon länger her mit der letzten Antwort aber auch Ich hab ewig Experimentiert aber weder Neuinstallation (3x) noch der Beta-Adapter (4.0.9) hat das Problem gelöst. Erst mit Version 4.0.7 wird der Adapter wieder komplett Grün.
                                          Schimi @RoddiEF last edited by Schimi
                                          Das gleiche problem habe ich nach dem Update auf 4.10 auch....
                                          Nach einen Downgrade hat es sich auch nicht geändert.... den Adapter zu lösche und neu zu installieren habe ich auch versucht....
                                          Bis auf das "nicht verbunden" funktioniert aber alles ohne probleme....
                                          Edit
                                          alle shellys sind mit MQTT eingebunden
                                          • crunchip
                                            @roddief sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                            nützt ja nichts die Adapterversion hin und her zu wechseln, wenn ab einer bestimmten Version CoIot benutzt werden muss, diesbezüglich muss man das auch bei jedem shelly einzeln anpassen und die Geräte neu starten.
                                            @schimi sagte in Shelly Adapter: Warnung "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                            Das gleiche problem
                                            welches?
                                            33
                                            4915
