    4. Sourceanalytix reset?
      Semmy last edited by
      Hallo
      Ich bekomme im Log immer wieder die Meldung:
      Device reset detected for senec.0.STATISTIC.LIVE_PV_GEN store current cumulatedReading 3007.59 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
      Dann stimmen die Werte überhaupt nicht mehr. Wie kann man das machen, dass das nicht mehr vorkommt?
      Viele Grüße
      Semmy
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Semmy last edited by crunchip
        @semmy das bedeutet, das dein Wert (Zähler) vom Gerät/Zähler selbst zurückgesetzt wurde, bzw falsche Werte liefert , daher die Meldung durch SA, der dich darauf hinweist.
        Einfaches Beispiel,
        dein Zähler gibt fortlaufende Werte aus, 20,21,22,23,24,0,1,2,3,4, beim Sprung auf 0 kann Sa nicht mehr korrekt arbeiten, da dein Wert wieder von vorne beginnt
          Semmy @crunchip last edited by
          @crunchip Pendelt sich das dann wieder von alleine ein?
          Beim Objekt im Raw-Modus steht dann z.B.
          valueAtDeviceReset": 3007.59,
          "valueAtDeviceInit": 3007.07,
          Wenn ich diese auf 0 setze, funktioniert es wieder. Kommt nur relativ oft vor.
          • crunchip
            @semmy sagte in Sourceanalytix reset?:
            Nein, da musst du selbst Hand anlegen.
            Wie das funktioniert, steht in der Beschreibung von SA.
            1.1k
