    5. Skript - Error Handling
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      seit der Zeitumstellung kommt ja wieder das leidige Thema mit "night" und "nightEnd" beim AstroDate.
      Bei mir erscheinen im Log immer die Fehlermeldungen, das keine Uhrzeit gefunden werden kann.
      Hier hatte ich versucht, mit einem try/catch Block dieses zu umschiffen, jedoch greift dies nicht.
      Weiß jemand vielleicht, wie man dies am Besten implementieren kann?
      Vielen Dank!
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @skb
        https://forum.iobroker.net/topic/22770/error-night-und-night-end-im-log
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Danke für die Antwort.
          Ich wollte kein neues Skript implementieren.
          Nur den Fehler abfangen 😉
          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @SKB last edited by
            @skb sagte in Skript - Error Handling:
            Dann ohne ein neues Script Script ... :
            https://forum.iobroker.net/topic/45192/javajcript-und-astro-funktion-macht-propleme
              Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
              Dann musst du umziehen. 😄
              Oder du nimmst andere Bezugspunkte (Golden Hour End oder sowas) die es in deinen Breiten gibt.
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                "nauticalDusk" und "nauticalDawn" müssten ja auch gehen, oder?
                Gruß,
                Stephan
                  paul53 @SKB last edited by paul53
                  @skb sagte: "nauticalDusk" und "nauticalDawn" müssten ja auch gehen, oder?
                  Ja, wenn Du südlich von Kappeln(SH) wohnst.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @paul53 last edited by
                    @paul53 Danke.
                    Den "night" und "nightEnd" Fehler kann man offensichtlich nicht mit try/Catch anfangen, oder?
                      @skb sagte: Den "night" und "nightEnd" Fehler kann man offensichtlich nicht mit try/Catch anfangen, oder?
                      Ich glaube nicht. Wofür benötigt man eine Sonnenhöhe unter -18 °?
                      Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Andreios
                        Andreios Forum Testing @paul53 last edited by
                        Sorry, dass ich das alte Thema noch einmal hervor hole, aber entweder bin ich zu dumm, oder etwas ist inzwischen anders, als früher.
                        Ich habe jetzt jede Menge Beiträge zum Thema night und nightend gelesen und immer nur wird darauf verwiesen, dass man in unseren Breiten diese nicht ordentlich verwenden kann, weil es hier keine richtige Nacht gibt.
                        Ich bekomme jedoch die Meldungen angezeigt, obwohl ich night und nightEnd überhaupt nicht verwende.
                        Die Suche danach in den Scripten bringt kein Ergebnis.
                        So habe ich dann nach Astro gesucht und erwartungsgemäß nur 2 Scripte gefunden.
                        Ein Testscript , wo ich einmal mit Sunset experimentiert habe, das jedoch gar nicht aktiv ist.
                        Und das laufende Script, welches mir Sunrise und Sunset schön formatiert in einen Datenpunkt schreibt.
                        Ich könnte diese ja einfach ignorieren, aber unnötige Sachen passen meinem inneren Monk nicht.
                        Wo kann ich noch suchen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Andreios last edited by
                          @andreas-5 sagte in Skript - Error Handling:
                          welche genau?
                          • Andreios
                            Andreios Forum Testing @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Skript - Error Handling:
                            welche genau?
                            Genau die beiden, Cannot get astro date for "night" und Cannot get astro date for "nightEnd".
                            Zuletzt heute um 17:30 jeweils abwechselnd jeweils 6 Mal.
                              und wie sieht's wirklich aus im log?
                              wer wirft den Fehler?
                                paul53 @Andreios last edited by
                                Dann wird in einem aktiven Skript der Block verwendet:
                                oder die Funktion
                                getAstroDate("night")
                                Homoran Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @paul53 oder shuttercontrol, oder.....
                                    @homoran sagte: oder shuttercontrol, oder.....
                                    Ja, das sieht man an der Quelle des Error-Logs.
                                    • Andreios
                                      javascript.0 	2022-06-28 17:30:00.122	error	Cannot get astro date for "night"
                                      javascript.0 	2022-06-28 17:30:00.116	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
                                      Ich habe auch schon nachgeschaut, was für Logausgaben da sonst noch waren, aber da war kein Script dabei, welches Astro-Daten nutzt.
                                      Wie oben auch schon geschrieben, wurde ja auch bei der Suche nach Astro nur Sunrise und Sunset gefunden.
                                        @andreas-5 sagte: bei der Suche nach Astro nur Sunrise und Sunset gefunden.
                                        Dann wurde nicht richtig gesucht.
                                        • Andreios
                                          @paul53 sagte in Skript - Error Handling:
                                          Ich habe jetzt extra noch einmal in den Scripten nach getAstroDate, ohne die Klammer, gesucht und gefunden wurde ein einziges Script für SR und SS:
                                          schedule("* * * * *", async function () {
                                            console.log('Zeiten schreiben');
                                            setState("0_userdata.0.Sunset"/*Sunset*/, formatDate(getAstroDate("sunset", undefined, 1), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"), true);
                                            setState("0_userdata.0.Sunrise"/*Sunrise*/, formatDate(getAstroDate("sunrise", undefined, 1), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"), true);
                                          Aber ganz gut, dass ich da noch eimal vorbei geschaut habe! Das war eins meiner ersten Scripte und ist so einfach, dass ich es auch nicht mehr angeschaut habe. Aber jetzt stelle ich fest, ich habe das noch immer jede Minute laufen. 😞 Das wird sich jetzt ändern!
                                          Das andere erwähnte Script hatte zwar astro im Text, war aber auch inaktiv und hat nur einen Datenpunkt genutzt.
                                            @andreas-5 sagte: javascript.0 2022-06-28 17:30:00
                                            Das ist doch ein Hinweis, wo man suchen sollte.
                                            2806
