    4. espHome + neopixelbus + effect object in ioBroker
      RicoS last edited by RicoS
      ich habe esphome in version 0.2.1-1 in ioBroker laufen und möchte gerne einen am ESP32 DevKit laufenden WS2812B (SK6812) Ring mit Effekten über ioBroker ansteuern.
      Leider tut sich da jedoch nichts.
      NeoPixelBus@2.6.2
      ESP yaml Auszug:
      light:
        - platform: neopixelbus
          internal: False
          type: GRBW
          variant: SK6812 #WS2812X
          pin: GPIO5
          num_leds: "12"
          method: ESP32_I2S_1
          effects:
            - addressable_scan:
            - addressable_color_wipe:
            - addressable_rainbow:
            - addressable_fireworks:
      Wenn ich den Effect über das ESP32 selber im Boot starte, dann klappt das:
      on_boot:
         priority: -10
         then:
           - light.turn_on:
              brightness: 40%
              effect: "Scan"
      Es lässt sich jedoch nur teilweise über die Objekte in ioBroker ansteuern.
      GEHT:
      • blue
      • brightness
      • colorHEX
      • green
      • red
      • white
      GEHT NICHT:
      • state
      • effect
      Ob das nun ein Bug ist, ein Fehler bei mir oder die noch nicht implementierte Funktion weiß ich eben nicht.
      Geht das denn bei euch?
      Ziel ist es die LEDs einzeln über ioBroker anzusteuern bzw. Effekte abzurufen.
      Nodejs-Version: 14.17.0
      NPM-Version: 6.14.13
      JS controller: 3.2.16
        RicoS @RicoS last edited by
        @ricos said in espHome + neopixelbus + effect object in ioBroker:
        esphome
        Update: Nach Update von esphome auf 0.2.3 sieht es nun so aus:
        GEHT:
        • blue
        • brightness
        • colorHEX
        • green
        • red
        • white
        • state
        GEHT NICHT:
        • effect
          MCU @RicoS last edited by MCU
          @ricos Sollte es nicht eine Zahl sein?
           num_leds: "12"
           num_leds: 12
          Im Beispiel:
          https://esphome.io/components/light/neopixelbus.html
            RicoS @MCU last edited by RicoS
            @mcu
            Habe ich gerade geändert von "12" zu 12.
            Musste danach die Reihenfolge der LED Anordnung von GRBW zu RBWG ändern, soweit jetzt aber das selbe Verhalten wie vorher.
              tourer4778 @RicoS last edited by
              @ricos
              Hallo, sorry wenn ich auf so einem älteren Thema antworte.
              Gib inzwischen eine Lösung mit den Effekten ?
              • Chaot
                Chaot @tourer4778 last edited by
                @tourer4778
                Ich nutze für solche Zwecke den WLED Adapter und anstatt espHome oder Tasmota direkt WLED Firmware.
                Mehr Effekte
                Besser steuerbar
                Deutlich leichter einstellbar
                Wesentlich besser in ioBroker integriert
                https://github.com/Aircoookie/WLED
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled
                  tourer4778 @Chaot last edited by
                  @chaot
                  Ja, Wled nutze ich auch.
                  Aber an dem ESP sind noch andere Funktionen, Relais, Taster, und ein DFPlayer.
                  Bisher läuft alles über Tasmota, allerdings nicht sehr zuverlässig. Nun wollte ich das ganze mal mit ESPHome testen.
                  Allerdings bekomme ich das mit den Lichteffekten nicht hin über den IoBroker.
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @tourer4778 last edited by OpenSourceNomad
                    @tourer4778 said in espHome + neopixelbus + effect object in ioBroker:
                    Wahrscheinlich eine Limitation des iobroker esphome adapters? Vielleicht mal den Author @Dutchman anpingen 👋
                    Mittels template button kannst du diese fehlende Funktion aber auch relativ leicht umgehen bzw. nachrüsten.
                    button:
                      - platform: template
                        on_press:
                          - light.turn_on:
                              brightness: 100%
                              effect: meinsuperdupereffektdeniobrokernichtspielenwill
                    Von iobroker aus dann einfach den button "betätigen" 🎆
                      tourer4778 @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad sagte in espHome + neopixelbus + effect object in ioBroker:
                      button:
                          on_press:
                            - light.turn_on:
                                brightness: 100%
                      Danke, so klappt es.
                      effect esphome neopixelbus
