    5. Triggerproblem - will nicht auslösen
    • ThomasM
      ThomasM last edited by ThomasM
      ich habe ein Triggerproblem, komme leider nicht auf die Lösung:
      Ich möchte einen LED-Strripe schalten. Als Trigger nehme ich eine andere Lampe (zum Testen). Mein Script sieht folgendermaßen aus:
      Ergebnis: Mein LED-Stripe bleibt aus obwohl der Datenpunkt meines LED-Segments nun auf true steht.
      Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt?
      Thomas
      paul53 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @ThomasM last edited by paul53
        @thomasm sagte: ich habe ein Triggerproblem
        Woher weißt Du, dass es ein Triggerproblem ist? Hast Du mal einen Debug-Block eingesetzt, um zu testen, ob getriggert wird?
        ThomasM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @ThomasM last edited by haselchen
          @thomasm
          Naja, da steht wenn deine Lampe ihren Status ändert, dann soll sie die Helligkeit x haben.
          Und das wars.
          Lass einfach mal das steuere "Brightness....." weg und probier es dann nochmal.
          Der Rest kommt nicht, weil Bedingung 1 schon erfüllt.
          Aber ich denke @paul53 hat da mehr Durchblick 🙂
          ThomasM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ThomasM
            ThomasM @paul53 last edited by
            @paul53 Das habe ich gemacht.
            • ThomasM
              ThomasM @haselchen last edited by
              @haselchen
              naja, die Helligkeit bezieht sich auf das nachfolgende im Script.
              Stelle zunäcvhst die helligkeit ein..
              dann die farbe
              und zum schluss schalte die LED ein.
              T
              • ThomasM
                @haselchen
                Habe die helligkeit mal raus gelassen, trotzdem keine LED an.
                  Homoran Global Moderator Administrators @ThomasM last edited by
                  @thomasm kann man deiner Lampe überhauft schon Parameter übergeben bevor sie an ist?
                  • ThomasM
                    ThomasM @Homoran last edited by ThomasM
                    Dieses Script ist aus einem youtube Beispiel von Dies&Das.
                    Der kollege ist zurzeit im Urlaub und ich kann ich nicht direkt ansprechen.
                    So hat er das bei sich umgesetzht und es funktioniert
                    haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @thomasm
                      So würde ich das machen
                      Im ersten Wert Block kommt die ID deiner Lampe.
                      Im ersten Steuer Block ebenfalls die ID deiner Lampe.
                      Vielleicht baust du noch Verzögerungen ein von 1-2 Sekunden .
                      BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                      Protokoll
                      Ausgewählte Blöcke exportieren
                      <block type="on_ext" id="LJpt{Bb2wR4^p;t28EA(" x="38" y="38">
                      <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="rZj??+?qi,+u%UAD$1J"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="}a90HS.VLCWK0U3B1tjm"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="?VF!rU4EhY6_^rsF9/e">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <block type="get_value" id="}UHekz8{vTp92]4~[3;4">
                      <field name="OID">ID auswählen</field>
                      <block type="logic_boolean" id="2;O]wNK,O3}jPwAT?mD"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="5ewA3Etz$?3b1qAKim97"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="KfR%~!],(!_fDEac:+1G"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="yF8TSllyFi~eKk+4fDfS"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="i;XTE|zXL?fmZbw*^n#-"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="RN_KCJ-9iBv)!u{)svd$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="/g_,@KCd)i)X!_dWL(%I"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="8gjlWZATq)~M?3W|KBX$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="(Q,G{AD(PfRNW)XKm1{">
                      <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="Xp_]JTPYccV@?dVfoA5P">
                      <block type="get_value" id="U+dU8?}NjwJzb?KhRi@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="V3%=,*wN)TK%X4Er}UsC"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="e+LZ~%QcPmZGCh{i%ND">
                      <block type="logic_boolean" id="xMZ3hImnF$z[K+p#COzu">
                      <value name="OID0">
                      <value name="IF1">
                        @thomasm sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
                        ja und?
                        @haselchen sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
                        ich glaube das ist ein anderer Fall.
                        @ThomasM will alle Parameter immer setzen und nur anschalten wenn noch nicht an
                        • ThomasM
                          By the way: Wenn ich mir die App auf meinem Handy ansehe, ist die Powerstellung des Stzipes schon auf True. Trotzdem leuchtet der Stripe nicht wenn ich ihn nüber Blockly steuere.
                          Wenn ich den Stripe über handy steuere funktioniert das.
                            Jan1 @ThomasM last edited by
                            @thomasm
                            Mein Rat, vergiss schnell was auf YT gezeigt wird.
                            Die meisten RGB Controller kannst sehr einfach direkt über den HEX Wert für RGB steuern. Da ist dann Farbe und Heiligkeit mit drin. Welchen Wert Du da brauchst ist auch einfach, stell die LEDs wie gewünscht ein und schau was drin steht und den Wert schreibst dann mit dem Script.
                            Das Blockly ist übrigens etwas daneben, da man die FALLS in der der FALLS eher mit sonst, oder falls sonst löst 😉
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Homoran last edited by
                              Ist doch so im Blockly?!
                              Unten, letzter Teil, sonst falls....?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                @jan1 sagte in Triggerproblem - will nicht auslösen:
                                @Jan1
                                nein, ich glaube das zweite falls soll noch weiter differenzieren und ist kein sonst.
                                trotzdem etwas seltsam
                                weil de7n zweites falls genau diesen Zustand nicht zulässt
                                • ThomasM
                                  @haselchen Teilerfolg
                                  Habe das Script mal umgestellt:
                                  Nachdem meine Schreibtischlampe angeht, geht nach ca. 5 Sekunden auch die LED an!
                                  Beim Ausschalten ist das ähnlich (nach ca. 5 Sekunden geht diese aus).
                                  Woher aber die 5 Sekunden kommen ???
                                    Jan1 @ThomasM last edited by Jan1
                                    @thomasm
                                    Du hast was von ner App geschrieben, könnte ne Cloud dazwischen sein was das ganze etwas bremst.
                                    In dem Blockly reicht eigentlich sonst, da nur an oder aus und wenn an und ne Änderung erfolgt eh nur aus sein kann 😉
                                      wir wissen nichts über deine Konfiguration.
                                      5 Sekunden sind nichts, wenn dein System nur alle 30 Sekunden pollt
                                      • ThomasM
                                        ThomasM @Jan1 last edited by
                                        @jan1 Nein das ist nicht der Fall.
                                        Die Hardware ist ein AZDelivery NodeMCU Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F mit WiFi. Und in der App ist nur die IP des Controllers drin.
                                        In in meinem Router habe ich für diesen Controller die Kindersicherung (Kein internet) eingestellt.
                                        • ThomasM
                                          Konfig:
                                          Raspi4 mit 4GB RAM
                                          Installiert ioBroker und ein paar weitere Adapter.
                                          System ist längst nicht ausgelastet.
                                          Alle anderen Scripte etc. Lichtsteuerung etc. reagieren sofort. Da habe ich kein Problem.
                                            und wie kommuniziert die mit ioBroker?
                                            MQTT?
                                            1073
