    4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
      MaverickElTech last edited by
      ich habe meine Fritzbox 7490 gegen Vigor und Unifi USG ersetzt. Gleichzeitig musste ich mein IP-Bereich ändern (192.168.10.X -> 192.168.40.X). Mein ioBroker läuft in Proxmox in einer VM. Dort habe ich auch überall die Adressen angepasst (statisch). Seit der Umstellung laufen bestimmte Adapter nicht mehr und bleiben "gelb". Unteranderen auch der ioT Adapter. Ich habe schon einiges gegoogelt und denke es liegt an den DNS-Server. Aber ich habe keine Ähnung wo ich suchen soll und was ich einstellen muss. Habt ihr eine Idee?
      Hardwaresystem: PC
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @MaverickElTech last edited by
        @maverickeltech Welche Adapter sind das, und hast Du sie schon mal gelöscht und neu installiert?
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by
          @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
          die da wären?
          dein Proxmox selbst funktioniert?
          was hast du denn eingestellt in der
          etc/network/interfaces
            MaverickElTech @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Wie gesagt denke nicht das es direkt an den Adapter liegt sondern irgendwi mit DNS-Server über Proxmox.
              MaverickElTech @crunchip last edited by
              ja der läuft!
              • Meister Mopper
                @maverickeltech Dann meckern nur Adapter, die ins Internet wollen. Welchen dns hast Du im USG eingestellt?
                  @meister-mopper
                  • Meister Mopper
                    @maverickeltech Hast Du einen Pi-hole laufen?
                    • crunchip
                      @maverickeltech dein DNS fehlt
                      hat deine USG die 192.168.40.1???
                      wenn ja
                      trag mal unter gateway noch deinen dns ein
                      dns-namenservers 192.168.40.1
                        @meister-mopper Nein!
                        Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen!
                        Meister Mopper crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          @maverickeltech Kommt denn der Proxmox host (pve) ins Netz?
                          • crunchip
                            CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
                            • Meister Mopper
                              @MaverickElTech
                              Was steht bei Deiner VM hier
                              crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper gibts bei VM nicht
                                  @meister-mopper
                                  Die IP von der USG (Gateway)
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
                                    gibts bei VM nicht
                                    Verdammt, stimmt 😊
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @MaverickElTech last edited by crunchip
                                      @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
                                      ansonsten
                                      wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
                                        @crunchip
                                        Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
                                        crunchip M Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • crunchip
                                          da kenne ich mich nicht aus
                                            MaverickElTech @MaverickElTech last edited by
                                            dns fritzbox 7490 iot adapter ip adresse unifi usg vigor 130
                                            1385
