    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      rombrock last edited by
      Hallo zusammen, ich möchte meine Bewässerung umbauen und habe das Bewässerungsventil von Parkside (Lidl), welches über Zigbee gesteuert werden kann, gefunden. Allerdings stelle ich mir die Frage ob eas System mit dem CC26x2r1 funktioniert. Hat jemand das ausprobiert oder eine Idee? Ich bin leider da mehr der Laie. Viele Grüße Frank
        arteck Developer Most Active @rombrock last edited by
        @rombrock hast mal ein link ?
        A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Ahnungsbefreit @arteck last edited by Ahnungsbefreit
          @arteck Ich denke, er meint den hier:
          https://www.lidl.de/de/parkside-smarter-bewaesserungscomputer-zigbee-smart-home/p375570:
          Dieses Produkt kann in andere ZigBee 3.0 kompatible Systeme integriert werden.
          Kompatibel mit Google Assistant
          Die Integration in Systeme anderer Hersteller kann je nach Systemkonfiguration eingeschränkt oder ausgeschlossen sein.
            Danke für die Einstellung des Links. Das ist genau das Gerät, welches ich dann nutzen würde.
            • N
              Nev last edited by Nev
              @arteck Hi,
              ich hab den auch daheim.
              Was ich schon rausgefunden habe:
              ieee:0x847127fffed3226a
              nwk:55339 (0xd82b)
              model:TS0601
              groups:
              Es ist ein TS0601 von Tuya, da gibt es wohl 34 gerade gelistet auf der mqtt seite.
              Geräteinformation
              modelZigbee:TS0601
              type:EndDevice
              nwk:61519
              manuf id:4098
              manufacturer:_TZE200_htnnfasr
              power:Battery
              app version:86
              hard version:1
              zcl version:3
              stack version:0
              date code:
              interviewed:true
              configured:false
              endpoint:1
              profile:260
              input clusters:genBasic (0)
              genGroups (4)
              genScenes (5)
              genOnOff (6)
              genIdentify (3)
              manuSpecificTuya (61184)
              output clusters:genOta (25)
              genTime (10)
              Also im Prinzip nichts anders als ein Switch.
              Jetzt müsste man das nur irgendwie in den IObroker reinbekommen.
              Nur wie ?!
              Grüße Nev
                arteck Developer Most Active @Nev last edited by arteck
                @nev sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                TZE200_htnnfas
                probier mal folgendes
                adapter stopp
                dann editiere mal die
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
                da suchst du nach dem Block ca. Zeile 209
                fingerprint: [
                            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_wunufsil'},
                            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vhy3iakz'},
                            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_oisqyl4o'},
                            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZ3000_uim07oem'},
                und ersetzt es mit
                fingerprint: [
                            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'},
                und startest den adapter
                N E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  Nev @arteck last edited by
                  @arteck
                  Jetzt taucht er so auf
                  Schalten lässt er sich aber nicht. 😞
                  • N
                    @arteck
                    So jetzt gehts, nachdem ich neu gepaired habe.
                    Mit dem ersten schalter lässt er sich schalten. 🙂 Danke!
                    Er geht zwar nach ein paar sekunden wieder aus, aber ich vermute das liegt daran das kein Wasser angeschlossen ist, da gerade auf dem Schreibtisch. Ich teste mal und berichte später mehr.
                    Wäre nun noch nice wenn wir die Icons und anderen Schalter loswerden könnten.
                    Aber danke schon mal für die mega schnelle Hilfe.
                    Grüße Nev
                    arteck E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Großartig und Danke für diese ganzen Informationen, ihr seid echt klasse.
                      Dann kann das Projekt starten. 😊
                        @nev ich wollte nur wissen obs geht.. jut
                        • E
                          Ente @arteck last edited by Ente
                          @arteck said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                          TZE200_htnnfas
                          adapter stopp
                          fingerprint: [
                          und ersetzt es mit
                          fingerprint: [
                          Danke schön. Das Teil liegt auch bei mir auf dem Schreibtisch. Jetzt kann ich es ja in Betrieb nehme. (Ohne das Frau was davon merkt.;-) )
                          Update 23:26 Uhr:
                          Das Teil ist via Phoscon verbunden, aber als Licht. Fiel mir erst jetzt auf. Habe das verbinden heute Mittag versucht, aber irgendwie das neue Licht übersehen. Nur das "htnnfasr" hat mich stutzig gemacht.
                          Schalten an / aus via Objekt funktioniert auch. Erstmal ohne Wasseranschluß.
                          Die anderen Datenpunkte teste ich, sobald das Ding am Wasserhahn hängt.
                          • E
                            Ente @Ente last edited by Ente
                            Guten Morgen,
                            das Ding hängt am Wasserhahn. Manuelles starten geht mach ca. 1min (Habe es nicht gestoppt) wieder aus.
                            Update:
                            Auch via Objects gestartet, geht er nach 1min wieder aus. Anscheinend muss dies in der Lidl-App eingestellt werden. Einen Datenpunkt dafür habe ich nicht. Dann muss es halt ein Blockly immer wieder verlängern.
                            • E
                              Ente @Nev last edited by
                              @nev said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                              @arteck
                              Grüße Nev
                              Lag bei mir nicht am Wasserhahn.
                                js1706 @Ente last edited by
                                Hi @ente,
                                bin auch neugierig auf das Teil, hab es mir mal bestellt.
                                Ich will es via Zigbee adapter an den CC25x2r1 hängen.
                                Kannst du mal bitte dein Blockly zeigen, mit dem Du die Minute verlängerst ?
                                • E
                                  Ente @js1706 last edited by
                                  @js1706
                                  Gibt es noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich eh Hilfe aus dem Forum. 😉
                                    wartet doch mal ab..
                                      Fridolin @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Klar gerne warten wir noch etwas.
                                      Ich benutze allerdings einen conbee 2 Stick
                                      Wird das ggf. damit auch funktionieren?
                                        @Ente
                                        ich hab da noch einen..
                                        mach es wieder rückgängig also wieder zurück zu
                                        fingerprint: [
                                        in der tuya.js
                                        und editere mal die woox.js statt
                                        fingerprint: [{modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'}],
                                        fingerprint: [
                                          {modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'},
                                        funktioniert das ?
                                        E T R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                                          Habe zwar eine Steuerung über Gardena-Ventilbox, aber letztes Jahr war die Schlauch- Verbindung dahin abgeplatzt, so dass ich zusätzlich direkt am Wasserhahn abriegeln will.
                                          In der Beschreibung irritiert mich:
                                          Dank Zigbee 3.0-Funkstandard kann dieser Artikel in andere Zigbee 3.0-kompatible Systeme verschiedener Marken und Hersteller wie beispielsweise "Philips Hue" und "Osram Lightify" integriert werden.
                                          Dann müssten ja auch alle diese Systeme den kompletten Funktionsumfang steuern können.
                                          Die Minute stammt wohl von hier:
                                          Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 9 Stunden, 59 Minuten
                                          Ich würde es erst mal mit IKEA versuchen, da hab ich noch ein Gateway - sonst wäre das mein Einstieg in die Homebrew-Zigbee Welt und ich bräuchte nco so ein Dongle-Ding 😉
                                          • E
                                            @arteck
                                            Komme leider erst morgen (Dienstag) dazu, dass du testen.
                                            1.0k
                                            246
                                            40204
