    3. Tester
    4. Test Adapter Solax 0.4.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active last edited by simatec
      Aktuelle Test Version 0.4.6
      Veröffentlichungsdatum 11.04.2022
      Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.solax
      Hallo ioBroker Gemeinde,
      da ich in den nächsten Tage meine PV-Anlage in Betrieb nehmen werde, habe ich mich einmal bei gemacht und für die SolaX-Wechselrichter einen Adapter geschrieben.
      SolaX arbeitet mit einer Cloud-Verbindung und stellt somit auch eine API zur Verfügung.
      Was benötigt Ihr für den Adapter?
      Es wird eine Token-ID benötigt, welche Ihr in eurer Cloud API erstellen könnt und es wird die Seriennummer eures Wifi Moduls benötigt.
      Diese findet ihr auf dem Gehäuse des Moduls.
      Des Weiteren kann der Adapter ab Version 0.4.0 auch eine direkte lokale Verbindung ohne Cloud.
      Was dafür beachtet werden muss, steht in der Doku.
      Der Adapter liest zyklisch alle Daten und stellt sie im iobroker bereit
      Des Weiteren erstellt der Adapter eine Historie zur erzeugten Energie.
      Die Anzahl der Historietage ist konfigurierbar
      Die Installation ist aktuell über Github oder npm möglich.
      Changelog
      0.5.0 (2022-09-12)
      • (simatec) Dependencies updated
      • (simatec) small Bugfixes
      • (clausmuus) Add support for firmware version 3.001
      0.4.6 (2022-04-11)
      • (simatec) Fix states
      0.4.5 (2022-04-04)
      0.4.4 (2022-03-14)
      • (simatec) battery data for local request added
      • (simatec) night mode turn on/off added
      0.4.3 (2022-02-03)
      • (simatec) refactoring Sourcecode
      • (simatec) Fix API Request
      0.4.2 (2022-01-27)
      • (simatec) Fix json state
      0.4.1 (2022-01-26)
      • (simatec) Fix react Translatation
      0.4.0 (2022-01-25)
      • (simatec) local request for Wifi Pocket Stick added
      • (simatec) test and release updated
      • (simatec) Number of days of history data added
      • (simatec) Expert-Mode added
      • (simatec) Docu updated
      • (simatec) Bugfixes
      0.3.7 (2021-11-17)
      0.3.6 (2021-08-04)
      • (simatec) deps fixed
      0.3.5 (31.07.2021)
      • (simatec) await/async functions fixed
      0.3.4 (30.07.2021)
      • (simatec) code cleanig
      • (simatec) await functions fixed
      0.3.3 (29.07.2021)
      • (simatec) Formatted objects
      • (simatec) query interval changed
      0.3.2 (28.07.2021)
      • (simatec) fix for latest repo
      0.3.1 (11.06.2021)
      • (simatec) API-Token encrypted
      0.3.0 (09.06.2021)
      • (simatec) state settings changed
      • (simatec) sentry plugin added
      • (simatec) readme added
      • (simatec) sunposition added
      • (simatec) nightmode added
      0.2.0 (07.06.2021)
      • (simatec) powerdc 1-4 added
      • (simatec) battPower added
      • (simatec) many small bugfixes
      Ich wünsche euch viel Spaß beim testen ...
        Wolfi @simatec last edited by
        @simatec
        OK Adapter installiert.
        Erste Daten vom Testlauf hat er abgeholt.
        Werde weiter Testen und Berichten wenn die Anlage Fix montiert ist.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Wolfi last edited by
          @wolfi Das hört sich gut an ... Kannst du mir mal ein paar Screenshots der gefüllten States und Objects machen und mir eventuell mal den debuglog hier posten?
          Mangels Hardware ist der Code nur bedingt getestet. Alles was den request angeht habe ich zwar getestet, aber Daten kamen natürlich bei mir nicht.
          solax.0 12060	2021-06-03 13:00:00.763	debug	solaxRequest.data.result: "tokenId invalid!"
          solax.0 12060	2021-06-03 13:00:00.762	debug	solaxRequest.data: {"exception":"Query success!","result":"tokenId invalid!","success":false}
          solax.0 12060	2021-06-03 13:00:00.761	info	API Request successfully completed
            @simatec
            Sie wahr aber nur kurz im Betrieb!
            Würde warten bis kommende Woche.
            Monentan steht nur was im solax.0.data.yieldtotal und a power drin bzw alle anderen 0!
            Und WR ist aus bis Module Montiert.
            Gruss
            • simatec
              @wolfi Was steht im Log?
                @simatec
                solax.0 2021-06-03 13:50:00.166 debug (12795) solaxRequest.data.result: {"inverterSN":"XXXXXXXXXXXXXX","sn":"YYYYYYYYYY","acpower":51,"yieldtoday":0.6,"yieldtotal":0.6,"feedinpower":0,"feedinenergy":0,"consumeenergy":0,"feedinpowerM2":0,"
                solax.0 2021-06-03 13:50:00.166 debug (12795) solaxRequest.data: {"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XXXXXXXXXXXXXX","sn":"YYYYYYYYYY","acpower":51,"yieldtoday":0.6,"yieldtotal":0.6,"feedinpower":0,"feedinenergy":0,"cons
                solax.0 2021-06-03 13:50:00.165 info (12795) API Request successfully completed
                solax.0 2021-06-03 13:50:00.024 debug (12795) API Request started ...
                • simatec
                  @wolfi super ... danke dir.
                  Wenn deine Anlage läuft, würde ich mich über ein feedback freuen
                    Wolfi @simatec last edited by Wolfi
                    @simatec
                    So Anlage ist montiert jetzt fehlt nur noch die Sonne. (es Regnet)
                    Weißt du was ich hier eintragen muss? (Solaxcloud)
                    • simatec
                      @wolfi
                      Meine ist seit heute auch in Betrieb. Mit den Einstellungen in der Cloud habe ich mich noch nicht beschäftigt. Adapter liefert schon einige Daten. Werde aber die nächsten Tage da noch was fixen. Einige Werte kommen noch nicht
                        @simatec
                        Super gib Bescheid wenn Neue Version verfügbar.
                        Gruss
                        • simatec
                          Ab sofort steht die Version 0.2.0 auf Github und npm bereit zum testen ...
                          Changelog
                          0.2.0 (07.06.2021)
                          • simatec
                            Ab sofort steht die Version 0.3.0 auf Github und npm bereit zum testen ...
                            Changelog
                            0.3.0 (09.06.2021)
                              @simatec
                              Hallo kannst du mir die genaue Vorgehensweise für das Update sagen?
                              Die 0.2 hatte ich irgendwie noch hin bekommen aber jetzt das Update auf die 0.3.x klappt einfach nicht mehr.
                              Auch nicht bei Deinstallation der alten.
                              Gruss
                              • simatec
                                @wolfi
                                Du musst aktuell noch über Github installieren.
                                Einfach über den Button Github die Url einfügen
                                  @simatec
                                  OK Hat geklappt .
                                  Kann das sein das das Kom.Modul des Solax x1 mini nur alle 5 Min Sendet bzw. Daten aktualisiert werden?
                                  • simatec
                                    @wolfi
                                    Ja alle 5 Minuten werden Daten gesendet.
                                    Deshalb hab ich auch als Standardwert 5 Minuten in den Einstellungen des Solax Adapters.
                                    Kommen bei dir die Daten zuverlässig?
                                    Bei mir gibt es immer wieder Probleme beim API Abruf.
                                    Liegt nicht am Adapter, da ich über den Browser die gleichen Fehler beim Abruf bekomme.
                                    Vermute es liegt bei mir am Wifi Stick. Hab mir ein LAN Modul bestellt und naja mal schauen, ob es damit stabiler läuft
                                      @simatec
                                      Bis jetzt habe ich keine Probleme werde es beobachten.
                                      Was ich mal noch machen will ist ob man auch ohne Cloud (API) an die Daten kommt.
                                      Ich bin kein Cloud Freund und schon gar nicht wenn diese in China ist!
                                      Ich werde mal den Datenverkehr mit einem Netzwerk sniffer anschauen.
                                      Gruss
                                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @wolfi Ich logge mein meinem LAN Stick auch gerade mit
                                        • simatec
                                          @wolfi sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
                                          Mit dem LAN Stick läuft es bei mir auch super.
                                          Entweder ist das WLAN in der Garage zu schwach, aber ich vermute eher, dass der Wifi Stick irgend ein Problem hat
                                            @simatec
                                            Meine Solax Cloud zeigt heute nur 0.1 KWh an?
                                            Dabei hatten wir den Ganzen Tag Sonne!
                                            Cloud Fehler?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            6201
