    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Двойные клики на iphone
      d1gga last edited by
      Странный глюк поймал: у меня есть мобильный интерфейс который запускается на айфоне и состоит из двух рядов крупных кнопок (гостинная, кабинет, кухня, спальная):
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... e80277db51">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8104&sid=5510063fe01b6edc559f1ee80277db51</link_text>" />
      по нажатию на каждую кнопку, поверх разворачивается окно "wiev in widget" в котором такие же кнопки но отвечающие уже за выбранную комнату:
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... e80277db51">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8105&sid=5510063fe01b6edc559f1ee80277db51</link_text>" />
      И вот когда на мобильном девайсе нажимаешь на кнопку, то автоматом нажимается то что находится на этом месте в открывающемся окне "wiev in widget" (а так как на этом месте у меня расположена кнопка закрытия окна, то выглядит это как: окно открывается и тут же закрывается). На компе подобного поведения не проявляется.~~~~ 1650_image2.png
        @d1gga:
        И вот когда на мобильном девайсе нажимаешь на кнопку, то автоматом нажимается то что находится на этом месте в открывающемся окне "wiev in widget" (а так как на этом месте у меня расположена кнопка закрытия окна, то выглядит это как: окно открывается и тут же закрывается). На компе подобного поведения не проявляется.~~~~ ` ~~~~Эта проблема уже давняя. И механизм защиты от двойного нажатия уже встроен. Мне надо сделать время настраиваемым. Сейчас стоит 700мс. Получается что iPhone в течении секунды генерирует нажатие.
        Можно попробовать изменить это значение на 1000
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … s.js#L2645
        Только после этого надо поменять cache.manifest (достаточно один символ поменять) и набрать
        iobroker upload vis~~~~
          Привет! Спасибо за ответ! Пробовал изменить локально, сначала до 1000, потом и до 3000, каждый раз перезагружая Vis и iob и никакого результата. Видимо локально надо что-то где-то еще обновлять?
            увеличил значение до 30000 и понял почему не работает, точней работает но не как нужно - эта настройка "замораживает" тот объект который только что был нажат на указанное количество миллисекунд, но в моем случае поверх него же появляется новый объект который тут же и нажимается, после чего и новый и старый объект перестают реагировать до окончания таймаута 🙂
              У меня создалось впечатление, что ты не ту строчку правил.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … s.js#L2657
              а надо вот эту
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi ... s.js#L2645
              > if (this.lastChange && now - this.lastChange < 700) {
              lastChange это время последней смены страницы (то что нужно) . А вот lastClick это время нажатия на виджет (то что ты правил)
                хм. Вероятно. А скажи, как локально это менять, что надо сделать чтобы изменения появились в иоб. Я установил первоначальные значения, но в визе изменения не появились, перезагружал виз, иоб, машину в целом.
                  @d1gga:
                  хм. Вероятно. А скажи, как локально это менять, что надо сделать чтобы изменения появились в иоб. Я установил первоначальные значения, но в визе изменения не появились, перезагружал виз, иоб, машину в целом. `
                  Меняешь значения в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/vis.js
                  И потом пишешь
                  iobroker restart vis
                    да, все так и делал, но поведение не меняется увы. Судя по реакции, остается тот самый тестовый тайм аут 30000. С нескольких девайсов попробовал
                      tyomich123 last edited by
                      @Bluefox:
                      Эта проблема уже давняя. И механизм защиты от двойного нажатия уже встроен. Мне надо сделать время настраиваемым. Сейчас стоит 700мс. Получается что https://f.ua/articles/iphone-8.html в течении секунды генерирует нажатие. `
                      Да, действительно, эта проблема уже давняя. И механизм защиты уже есть. Apple как правило быстро реагирует на подобные вопросы.
