    4. Raspberry / iobroker / nodered ausgefallen nach Stromausfall
      Pinky last edited by
      Tag zusammen,
      ich habe hier einen Raspberry PI 4 laufen. (8GB Version)
      Darauf installiert sind iobroker sowie als Plugin die Node-Red instanz. Nachdem gestern mehrfach der Strom ausgefallen ist, startet die iobroker-Instanz nicht mehr. Dazu gibt es hier diverse Posts im Forum, allerdings scheinen die Kollegen das Problem mit einer neuinstallation des Systems gelöst zu haben. Es wäre prima, wenn sich das vermeiden ließe.
      Der PI reagiert derzeit nicht mehr auf seinen hostnamen im Netzwerk, was ich etwas seltsam finde.
      -> hostname gibt den korrekten Hostnamen aus "raspberrypi".
      -> ein ping aus dem lokalen Netzwerk führt aber ins leere
      SSH verbindung über die IP funktioniert aber, das System (Linux) funktioniert und wurde von mir gerade auf den aktuellsten Stand gebracht. Dabei keine Probleme.
      ps -A | grep iobroker
      -> Keine ausgabe
      -> iobroker start
      Keine Ausgabe
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2021-06-05 09:53:29.963 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
      2021-06-05 09:53:29.970 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-06-05 09:53:29.971 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
      2021-06-05 09:53:29.971 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:d9:3f17:4900:b410:170d:5fe0:1db7 fe80::37b8:6284:a51f:4eb9 192.168.178.73 2003:d9:3f17:4900:7d68:1ff5:d808:7b8d fe80::99e3:6ea0:26e4:ce17
      2021-06-05 09:53:30.017 - info: host.raspberrypi-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
      2021-06-05 09:53:59.998 - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
      2021-06-05 09:54:00.010 - info: host.raspberrypi iobroker _restart
      2021-06-05 09:54:00.818 - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      Cannot find view "system" for search "host"
      • instance is alive
      Hat jemand eine Idee wie man die instanz reparieren kann? Oder komme ich um eine neue Installation nicht herum?
      Danke für eure Hilfe!
      Gruß Pinky
      • Glasfaser
        Glasfaser @Pinky last edited by Glasfaser
        @firstname-lastname sagte in Raspberry / iobroker / nodered ausgefallen nach Stromausfall:
        Nimm mal dieses howto
        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
        und bitte hier im Forum die Ausgaben in CodeTags setzten
          Pinky @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Perfekt, danke dir! Hat geholfen!
            Jan1 @Pinky last edited by
            @firstname-lastname
            Machen wir's mal ganz kurz, nach Stromausfall kann alles mögliche zerbröselt sein und das nicht nur im IOBroker. Da kannst jetzt mit viel Zeit, Hilfe und Geduld das Ding wieder augenscheinlich zum Laufen bringen und schleppst dann versteckt weitere Probleme mit. Deshalb Pi neu einrichten (Aufwand unter einer Stunde), IOBroker Backup restorten (Zeitaufwand wohl so 30 Minuten und das meiste davon warten). Ergebnis davon, ein sauberes stabiles System. Alles andere dauert länger und das Ergebnis ist nicht wirklich sicher.
