    4. iobroker startet nicht mehr
      BFM last edited by
      Hallo Leute,
      habe heute mal ein paar Updates gemacht und probiert einen neuen Adapter zu installieren. Und irgendwie habe ich es geschafft mit das System zu zerschiessen. Habe jetzt schon ein paar Stunden gegoogelt und einiges probiert - ohne Erfolg.
      Bekomme folgende Fehler (sorry, bin kein Crack):
      Habt ihr noch ne Idee ohne dass ich alles neu aufsetzen muss? Falls ihr noch mehr Infos braucht, einfach fragen. Bin ein wenig verzweifelt.
      LG
      BFM
        Homoran Global Moderator Administrators @BFM last edited by
        @bfm sagte in iobroker startet nicht mehr:
        was denn?
        bitte nicht als Screenshot mit grau in grau, sondern als Text in code-tags posten.
        mehr von der Meldung als Text in code-tags!
        der Ausschnitt ist zu mager
          BFM @Homoran last edited by
          ich hoffe, du bringst mich jetzt nicht um. Aber rauskopieren aus Putty geht leider nicht 😢 . Was nutzt ihr denn?
          LG
          BFM
          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            wieso nicht?
            einfach markieren und schon ist es im Zwischenspeicher
              Was nutzt ihr denn?
              Die PowerShell.
                BFM last edited by
                Ich Idiot habe es mit Rechtsklick aus Putty probiert. Ok, neuer Versuch
                technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/        controller.je --logs
                node:internal/modules/cjs/loader:944
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/con        troller.je'
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15        )
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:774:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:76:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker stop
                technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller
                [sudo] password for technikkram:
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abor        t-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T08_36_40_161Z-debug.log
                technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ pm ERR! code ENOTEMPTY
                technikkram@tinkerboard:/opt/iobrCould not find the database of available applic        ations, run update-command-not-found as root to fix this
                pm: command not found
                technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm ERR! syscall rename
                Unknown command: "ERR!"
                Habe jetzt im Anschluss auch mal probiert den js-controller neu zu installieren. Funktioniert leider auch nicht.
                  Thomas Braun Most Active @BFM last edited by Thomas Braun
                  rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
                    BFM last edited by
                    technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$  rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-        controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
                    -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
                    technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
                    Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                    -bash:: command not found
                      @bfm
                      sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/abort-controller /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                        BFM last edited by
                        @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
                        Ok, hab ich gemacht. Hat keine Meldung gegeben
                          @bfm
                          Keine Rückmeldung heißt das es funktioniert hat.
                            BFM @Thomas Braun last edited by
                            Das hört sich gut an. Und du denkst, ioBroker startet jetzt wieder? Trau mich fast nicht...
                              Jan1 @BFM last edited by
                              Richtig, weil Putty nur ein Tool ist das ne Konsole öffnet und aus der Konsole kann man alles kopieren.
                              Putty brauchst somit eigentlich überhaupt nicht, hat nur den Vorteil, dass wenn man viele verschiedene Geräte hat auf die man per Terminal zugreift, dort eben alle hinterlegen kann und somit nicht immer alles tippen muss 😉
                                @bfm
                                Der Befehl den js-controller sauber zu installieren ist:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T10_43_39_320Z-debug.log
                                  Ich glaube, da ist ganz schön viel im argen...
                                    Glaube ich auch. Die ganzen versteckten Odner mit Punkt am Anfang habe ich bei mir in der Installation auch gar nicht.
                                      BFM last edited by
                                      Kann ich denn einfach drüberbügeln?
                                        @bfm
                                        Versuch halt mal.
                                        Backup hast du ja in der Hinterhand.
                                          BFM last edited by
                                          Habe das Backup gerade probiert. Leider ohne Erfolg
                                          technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                                            throw err;
                                              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                                            requireStack: []
                                          Das wird langsam echt komisch
                                            Jan1 @BFM last edited by Jan1
                                            @bfm
                                            Das macht man auch mit dem Backup Adapter, weils einfach einfacher ist 😉
                                            Und wenn der JS wie bei Dir nicht mehr will, dann löscht man den IOBroker Ordner, installiert IOBroker samt Backitup Adapter neu und restort dann, weil das auf alle Fälle wieder alles gerade zieht.
                                            2687
