    4. Grafana
    5. Grafana: kann nicht updaten
    • MassiveAttack
      MassiveAttack last edited by
      anscheinend hatte ich 2 verschiedene versionen auf meinem pi installiert, die 7.4.0 und alle höheren versionen danach. trotzdem wurde mir im browser immer nur die 7.4.0 angezeigt. mit "sudo apt-get update/upgrade" wurde aber immer die nächst höhere version installiert, anscheinend aber nie "verwendet".
      jetzt habe ich mit "sudo apt-get remove grafana" deinstalliert, die v8 (als latest) wurde auch deinstalliert. trotzdem läuft grafana noch in der v 7.4.0 weiter, ich kann diese aber nicht deinstallieren, noch updaten.
      hat jemand eine idee?
      gruss, Joe
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack wenn du die genannten Befehle noch einmal ausführst, was wird nun angezeigt?
        ps axx | grep grafana
        apt policy grafana
        sudo systemctl status grafana-server
        • MassiveAttack
           8727 ?        Ssl    0:11 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
          10398 pts/0    Ss     0:00 bash -i -c ps axx | grep grafana
          10405 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto grafana
          grafana:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: 8.0.0
            Versionstabelle:
               8.0.0 500
                  500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               7.5.7 500
               7.5.6 500
               7.5.5 500
               7.5.4 500
               7.5.3 500
               7.5.2 500
               7.5.1 500
               7.5.0 500
               7.4.5 500
               7.4.3 500
               7.4.2 500
               7.4.1 500
               7.4.0 500
               7.3.10 500
               7.3.7 500
               7.3.6 500
               7.3.5 500
               7.3.4 500
               7.3.3 500
               7.3.2 500
               7.3.1 500
               7.3.0 500
               7.2.2 500
               7.2.1 500
               7.2.0 500
               7.1.5 500
               7.1.4 500
               7.1.3 500
               7.1.2 500
               7.1.1 500
               7.1.0 500
               7.0.6 500
               7.0.5 500
               7.0.4 500
               7.0.3 500
               7.0.2 500
               7.0.1 500
               7.0.0 500
               6.7.6 500
               6.7.5 500
               6.7.4 500
               6.7.3 500
               6.7.2 500
               6.7.1 500
               6.7.0 500
               6.6.2 500
               6.6.1 500
               6.6.0 500
               6.5.3 500
               6.5.2 500
               6.5.1 500
               6.5.0 500
               6.4.5 500
               6.4.4 500
               6.4.3 500
               6.4.2 500
               6.4.1 500
               6.4.0 500
               6.3.7 500
               6.3.6 500
               6.3.5 500
               6.3.4 500
               6.3.3 500
               6.3.2 500
               6.3.1 500
               6.3.0 500
               6.2.5 500
               6.2.4 500
               6.2.3 500
               6.2.2 500
               6.2.1 500
               6.2.0 500
               6.1.6 500
               6.1.5 500
               6.1.4 500
               6.1.3 500
               6.1.2 500
               6.1.1 500
               6.1.0 500
               6.0.2 500
               6.0.1 500
               6.0.0 500
               5.4.5 500
               5.4.4 500
               5.4.3 500
               5.4.2 500
               5.4.1 500
               5.4.0 500
               5.3.4 500
               5.3.3 500
               5.3.2 500
               5.3.1 500
               5.3.0 500
               5.2.5 500
               5.2.4 500
               5.2.3 500
               5.2.2 500
               5.2.1 500
               5.2.0 500
          ● grafana-server.service - Grafana instance
             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Tue 2021-06-08 10:15:08 CEST; 1h 18min ago
               Docs: http://docs.grafana.org
           Main PID: 8727 (grafana-server)
              Tasks: 12 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                     └─8727 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.
          Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=input
          Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=grafana-plugin-admin-a
          Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=blackmirror1-singlesta
          Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=farski-blendstat-panel
          Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=goshposh-metaqueries-d
          Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="HTTP Server Listen" logger=http.server address=[::]:3000 pro
          Jun 08 10:24:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:24:12+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=0 uname= me
          Jun 08 10:24:13 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:24:13+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=0 uname= me
          Jun 08 10:24:17 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:24:17+0200 lvl=info msg="Successful Login" logger=http.server User=admin@localhost
          lines 1-19/19 (END)...skipping...
          • crunchip
            @massiveattack komisch, da bin ich gerade etwas überfragt, du könntest mal versuchen, Grafana komplett (inkl. aller Abhängigkeiten) zu löschen
            sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
            aber VORSICHT, es sind dann die Konfig und Dashboard's ebenfalls weg, diese müsstest du dir vorher wegsichern.
              Thomas Braun Most Active @MassiveAttack last edited by Thomas Braun
              @massiveattack
              Dann hast du die laufende grafana 'irgendwie' am dpgk/apt-System vorbei ins System gedübelt.
              Ich würde das nach der damals verwendeten Anleitung 'rückabwickeln' und dann sauber über apt installieren.
              Vermutung:
              sudo dpkg --remove grafana
              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Grafana: kann nicht updaten:
                sudo dpkg –-remove grafana
                das bringt nur einen fehler:
                dpkg: Fehler: eine Aktions-Option wird benötigt
                Nutzen Sie dpkg --help für Hilfe zur Installation und Deinst. von Paketen [*];
                Benutzen Sie »apt« oder »aptitude« für benutzerfreundliches Paketmanagement;
                Nutzen Sie dpkg -Dhelp für eine Liste von Debug-Flags von dpkg;
                Nutzen Sie dpkg --force-help für eine Liste von Optionen zum Erzwingen;
                Nutzen Sie dpkg-deb --help für Hilfe zum Manipulieren von *.deb-Dateien;
                deine vermutung könnte stimme, leider habe ich keinen blassen schimmer, wie oder was ich damals (und warum) gemacht habe 🙂
                wenn ich wie @crunchip meint, alles entferne mit
                könnte ich dann mit dem iobroker backup von grafana wieder alles herstellen?
                  @massiveattack
                  Copy-Fehler von mir.
                  Das muss
                  lauten.
                  • MassiveAttack
                    dpkg: Warnung: Anforderung zum Löschen von grafana wird ignoriert, von dem nur noch die
                     Konf.-Dateien auf dem System sind; benutzen Sie --purge, um diese zu löschen
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @massiveattack
                      Da musst du jetzt wissen, wie das installiert wurde. Über die üblichen Wege jedenfalls nicht.
                      which grafana
                      mal anschauen.
                      • MassiveAttack
                        sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                        Paket »grafana« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        which grafana
                        liefert nichts. das gibts ja ned 🙂
                        sudo service grafana-server start/stop
                        funktioniert noch immer
                          @massiveattack
                          Bitte vollständige Konsolenein- und -ausgaben posten.
                          Und nach welchem Verfahren hast du grafana installiert?
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by crunchip
                            @massiveattack
                            hast du das ausgeführt?
                            dann sollte jetzt nichts mehr vorhanden sein, ausser der Konfig
                            ein
                            sollte nun auch nichts mehr liefern
                            @massiveattack sagte in Grafana: kann nicht updaten:
                            per apt, hast du ja gestern schon deinstalliert, das war die v8
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                              dpkg: Warnung: Die Anforderung, grafana zu entfernen, wird ignoriert; es ist nicht installiert
                              Unit grafana.service could not be found.
                              • crunchip
                                @massiveattack und nun ein
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @crunchip last edited by
                                  @crunchip said in Grafana: kann nicht updaten:
                                  pi@192.168.0.10:/etc$ systemctl status grafana
                                  • crunchip
                                    @massiveattack passt nun ist alles weg, also hattest du per dpkg eine v7.x und per apt die v8 installiert
                                      @massiveattack
                                      Dann müsste jetzt alles weg sein.
                                      Ich würde einmal durchstarten und dann
                                      sudo apt update
                                      sudo apt install grafana
                                      • MassiveAttack
                                        @crunchip
                                        passt nicht, da ich immer noch über den browser zugreifen kann 🙂
                                        und ich kann das service nach wie vor starten/stoppen
                                        • crunchip
                                          @massiveattack zugreifen möglich(browsercache)
                                          service starten/stoppen??
                                          starte wie geschrieben, den Pi mal neu
                                          • MassiveAttack
                                            @crunchip
                                            soeben getan, im browser läuft grafana 🙂
                                            ein
                                            sudo service grafana-server stop
                                            stoppt das service, im browser läuft nichts mehr
                                            81.0k
                                            1934
