    4. IoBroker Weboberfläche ist nicht erreichbar.
      wasserski80 last edited by
      ich habe ein viel beschriebenes Problem, aber mit anderen Symptomen.
      Ich komme nicht auf die XXX:8081 Weboberfläche.
      Auf die Konsolenoberfläche XXX:8082 komme ich.
      Durch den Befehlt iobroker status habe ich erfahren:
      /opt/iobroker$ iobroker status
      Objects type: file
      States type: file
      connection lost .
      /opt/iobroker$ c
      Und die Weboberfläche scheint auch zu laufen.
      /opt/iobroker$ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 192.168.167.142, run as: admin
      Trotzdem komme ich nicht auf die Weboberfläche.
      Hat da einer von Euch einen Tipp für mich?
      Gruß Sebastian
      • haselchen
        haselchen Most Active @wasserski80 last edited by
        @wasserski80
        Versuch mal das:
        iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
          wasserski80 @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in IoBroker Weboberfläche ist nicht erreichbar.:
          MEGA!!!!
          Es läuft! Danke.
          Hast Du eine Idee woran das lag?
            Thomas Braun Most Active @wasserski80 last edited by
            @wasserski80 Du hattest die Oberfläche an eine bestimmte IP gebunden.
            Offenbar kamst du dann aber mit einer anderen IP an und der Admin verweigert die Verbindung.
              wasserski80 @Thomas Braun last edited by
              OK. Danke. Ich vermute, dass ein nicht durchgeführter shutdown den Fehler ausgelöst hat.
                darkiop Most Active last edited by
                @wasserski80 sagte in IoBroker Weboberfläche ist nicht erreichbar.:
                vermute
                Schau dir doch mal die Ausgabe von
                ip a
                an. Deine aktuelle IP wird nicht mehr die 192.168.167.142 sein. Dann wäre das die Erklärung 🙂
