    4. Iobroker Sonos Adapter Anfänger Hilfe… keine Verbindung
      Berlingo97 last edited by
      Hallo Leute,
      Zunächst möchte ich einmal sagen, dass ich echt begeistert von ioBroker bin! Echt klasse!
      Ich habe mir den Sonos Adapter installiert und würde nun eigentlich gerne meine zwei Sonos Play:1 integrieren. Aber irgendwie bin ich scheinbar zu blöd dazu… 😢 Mir fehlt leider etwas die Erfahrung und deshalb muss ich euch eine eventuell dumme Frage stellen. Ich habe auch schon gesucht, aber so richtig fündig bin ich bislang nicht geworden.
      Also, ich habe den Adapter installiert und meine Sonos laufen über WLAN. Wenn ich die Adaptereinstellungen öffne und aktualisiere, wird mir keine Sonos angezeigt. Auch wenn ich die IP Adressen von Hand eingebe und speichere, bleibt die rote Lampe an.
      Ich habe den Adapter auch schon mal gelöscht und neu installiert.
      Mache ich irgendwas falsch? Bin ich zu doof dafür? :roll:
      Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
      Besten Dank
      Carsten
        Hallo Carsten und Willkommen im Forum.
        Meine SONOS sind bestellt und ich warte seit 3 Wochen 😞
        Daher kann ich dir nicht direkt helfen.
        Eine Bitte aber:
        Stelle hier mal einen Screenshot über die Funktion "Dateianhänge" hochladen (unter diesem Eingabefenster) deinr SONOS Konfiguration ein.
        Und den entsprechenden Ausschnit aus dem LOG in code-Tags
          hmanfred last edited by
          Hallo Carsten,
          mache doch mal einen ping auf die ip-Adressen der SONOS:
          In einem Terminalfenster (bei Windows Windows-Taste + R und dann cmd [enter]):
          ping 192.168.1.61 [richtige IP-Adresse einsetzen]
          Die Antwort müsste etwa so aussehen:
          Ping wird ausgeführt für 192.168.1.61 mit 32 Bytes Daten:
          Antwort von 192.168.1.61: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
          Ping-Statistik für 192.168.1.61:
              Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
              (0% Verlust),
          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
              Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
          Kommt bei dir eine Antwort? Wenn nicht, ist die IP-Adresse falsch oder das Gerät im Netz nicht erreichbar.
          GrußManfred
            Ich noch mal:
            Rote Lampe???
            Ich habe mal zu meine zwei vorhandenen Geräten eine Fake-IP eingetragen, die es sicher nicht gibt. Bei mir leuchtet der Button links neben dem Adapter grün.
            Definiere doch bitte mal "rote Lampe".
            [edit]
            Auch wenn ich im Adapter alle IP-Adressen auf Geräte ändere, die es nicht gibt, leuchtet der Button links neben dem Adapter grün.
            @All: zeigt diese Indikator die Verbindung zum Gewerk oder zum ioBroker-Host?
              Also der Ping funktioniert nicht. Was kann das bedeuten? Die IP Adresse ist richtig. Und die Sonos lässt sich auch über den PC ansteuern.
              Wo könnte der Fehler liegen?
              Ja, die Lampe leuchtet rot. Keine Ahnung warum, deshalb frage ich ja 😉
                Sorry, ich habe einen Fehler beim Ping gemacht… ich habe "ping" vergessen zu schreiben :lol:
                Also Ping ist ok.
                  @Rainer:
                  Was genau meinst du mit "LOG in code-Tags"? :oops:
                    Wenn du das Log als Text ausschneidest kannst du es hier im Forum als Text posten.
                    Bevor du es aber hier mit STRG-V einfügst, klickst du über dem Eingabefeld auf den Button "Code"
                    Dann erscheinen die Code Tags, zwischen die du den Text einfügst.
                    [ code ] bla bla bla[ /code ] (Leerzeichen nur zur Verdeutlichung)
                    Ist der Text sehr lang, das Ganze (incl, der Code-Tags) noch in einen Spoiler packen
                      @Berlingo97:
                      Also Ping ist ok. `
                      Ich sehe in deinem Screenshot keinen Eintrag.
                      Klicke auf das +-Symbol links unten und füge einen Lautsprecher hinzu. Markiere ihn und klicke auf den Bleistift,. Trage dann die IP ein.
                        Hier ist mal ein Teil meines Log:
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:58.793
                        info
                        host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                        raspberrypi
                        error
                        host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:07:58.753
                        error
                        sonos.0 uncaught exception: undefined is not a function
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:07:58.724
                        info
                        sonos.0 starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v0.12.6
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:56.429
                        info
                        host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5983
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:46.735
                        info
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:46.734
                        error
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:07:46.679
                        info
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:44.383
                        info
                        host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5974
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:36.079
                        info
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:36.078
                        error
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:07:36.009
                        info
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:33.717
                        info
                        host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5965
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:26.349
                        info
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:26.348
                        error
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:07:26.292
                        info
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:24.036
                        info
                        host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5956
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:14.355
                        info
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:14.354
                        error
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:07:14.326
                        error
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:07:14.295
                        info
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:12.015
                        info
                        host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5947
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:03.611
                        info
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:03.610
                        error
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:07:03.554
                        info
                        raspberrypi
                        2017-01-23 16:07:01.261
                        info
                        host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5937
                        host.raspberrypi
                        2017-01-23 16:06:53.927
                        info
                        host.raspberrypi
                        2017-01-23 16:06:53.926
                        error
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:06:53.894
                        info
                        terminating
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:06:53.893
                        error
                        at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                        sonos.0
                        error
                        at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        sonos.0
                        error
                        at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        sonos.0
                        error
                        at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                        sonos.0
                        error
                        at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        sonos.0
                        error
                        at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        sonos.0
                        error
                        at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                        sonos.0
                        error
                        at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                        sonos.0
                        error
                        at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:183:13)
                        sonos.0
                        error
                        at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:1460:17)
                        sonos.0
                        error
                        TypeError: undefined is not a function
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:06:53.887
                        error
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:06:53.856
                        info
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:06:53.575
                        error
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                        sonos.0
                        error
                        at Module._compile (module.js:460:26)
                        sonos.0
                        error
                        at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:246:22)
                        sonos.0
                        error
                        at require (module.js:384:17)
                        sonos.0
                        error
                        at Module.require (module.js:365:17)
                        sonos.0
                        error
                        at Function.Module._load (module.js:310:12)
                        sonos.0
                        error
                        at Module.load (module.js:355:32)
                        sonos.0
                        error
                        sonos.0
                        error
                        at Module._compile (module.js:443:25)
                        sonos.0
                        error
                        at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
                        sonos.0
                        error
                        SyntaxError: Use of const in strict mode.
                        sonos.0
                        error
                        sonos.0
                        error
                        const ssdp = require('./sonos-ssdp');
                        sonos.0
                        error
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/SonosSystem.js:2
                        sonos.0
                        2017-01-23 16:06:53.561
                        error
                        sonos.0
                        error
                        sonos.0
                        error
                        sonos.0
                        error
                        uncaught exception: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/SonosSystem.js:2
                        host.raspberrypi
                        2017-01-23 16:06:51.593
                        info
                        instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5928
                        host.raspberrypi
                        2017-01-23 16:06:41.961
                        info
                        host.raspberrypi
                        2017-01-23 16:06:41.960
                        error
                          @hmanfred:
                          @Berlingo97:
                          Also Ping ist ok. `
                          Klicke auf das +-Symbol links unten und füge einen Lautsprecher hinzu. Markiere ihn und klicke auf den Bleistift,. Trage dann die IP ein. `
                          Ja, ich hatte den Eintrag zum testen wieder rausgelöscht. Habe ihn auch schon von Hand eingetragen und gespeichert. Blieb alles unverändert.
                            Da ist was mit der Installation schiefgelaufen.
                            Nicht, dass ich das ganze log verstehe :oops: , aber zu Anfang erscheit dies:
                              tesso last edited by
                              Klick mal unten links auf die beiden Pfeile.
                                Welche Pfeile meinst du? :?
                                Die "update Adapter Information" Taste in der Sonos Konfiguration?
                                Habe ich schon mehrfach getan. Passiert gar nichts…
                                  Irgendwelche Ideen woran das liegen könnte? :?
                                  • G
                                    gst666 last edited by
                                    ich würde versuchen systematisch vorzugehen. Da im Raum steht, dass möglicherweise es schon bei der Installation ein Problem gegeben hat, würde ich als erstes hier ansetzen. Lösch doch mal den Adapter ganz und installiere ihn genau. Gibt es dabei irgendwelche Warnungen oder Fehlermeldungen?
                                    Dann würde ich in einem zweiten Schritt eine Instanz erzeugen und diese konfigurieren. Je nach node.js Version gibt es einen Button, um automatisch die Lautsprecher eintragen zu lassen. Falls dieser fehlt (bei mir node.js >= 6) dann musst du die Lautsprecher per +-Zeichen eintragen. Bitte nicht alle Lautsprecher eintragen, sondern nur den Raumcontroller. Wenn Du dir in der Sonos-Anwendung die IP-Adressen der Lautsprecher anziehen lässt, dann ist das immer der erste Lautsprecher eines Raums. Ich hoffe, dass es nun funktioniert.
                                      Also wenn ich den Adapter neu installiere kommt das hier im Installationsfenster:
                                      $ ./iobroker add sonos
                                      npm install iobroker.sonos --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm
                                      WARN engine iobroker.sonos@1.4.2: wanted: {"node":">=4.0.0"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
                                      npm
                                      WARN engine
                                       request@2.79.0: wanted: {"node":">= 4"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
                                      Den letzten Schritt konnte ich leider nicht kopieren, da das Fenster zu schnell geschlossen wurde.
                                      Hilft das eventuell weiter?
                                      • G
                                        Deine node.js Version ist schon recht alt. Du solltest in Erwägung ziehen, diese auf 4.x oder wenn Du mutig bist auf 6.x zu aktualisieren. Es ist immer schwer zu prognostizieren, was die genaue Ursache ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Adapter nicht mehr kompatibel mit Deiner node.js Version ist, und daher irgend etwas fehlt, was dazu führt, dass Du den Adapter nicht nutzen kannst.
                                        Mit 4.x sollte es auf jeden Fall laufen. 6.x kann man machen (mache ich auch), aber in Bezug auf den Sonos Adapter scheint die 4.x Version besser zu sein (hier ist die Funktion zur automatischen Erkennung vorhanden.
                                          Ok, ich dachte ich hätte alle Updates geladen… :?
                                          Wie genau gehe ich dann am besten vor um auch die aktuellste Version zu installieren? :?:
                                          Habe einen Pi3.
                                          node -v ist v0.12.6
                                          nodejs -v ist v7.4.0
                                          Sorry Jungs, ihr lacht euch dabei sicher ins Fäustchen, aber ich habs nicht so mit dem Programmieren. Ich lasse mich aber gerne belehren :mrgreen:
                                            Oder soll ich den Pi 3 nochmal komplett neu aufsetzen? :?
                                            Hat einer dafür vielleicht mal eine Anleitung für "Blöde" wie mich… :lol:
                                            Schritt für Schritt, am besten cope&paste... :mrgreen:
                                            Die Haupthürde für viele, die nicht die mega Programmierer sind, ist nicht die Nutzung des Programms, sondern die erstmalige, fehlerfreie Installation.
                                            Es gibt zwar vereinzelte Schritt für Schritt Anleitungen, aber die sind teilweise veraltet. Und dann treten Fehler auf, weil die Anleitungen leider nicht aktualisiert werden... 😢
                                            Von daher wäre eine aktuelle Anleitung für einen Pi 3 echt klasse... :mrgreen:
                                            4172
