    4. Brötje Heizung mit ISR MODBM Modul
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by
      Hallo Leute,
      ich habe im Keller eine Brötje mit Modbus und wollte es mit dem ioBroker verbinden. Im Keller habe ich ein kleinen Switch stehen. Die Frage ist: Wie bekomme ich die Daten ins Modbus-Adapters meines ioBrokers im oberen Stockwerk? Hab noch nie was mit Modbus gemacht. Hier die Daten zum Modbus-Modul:
      Hier noch ein Link zum Modul: https://polo.broetje.de/pdf/7715040=6=pdf_(bdr_a4_manual)=de-de_ma_modbm.pdf
      Würde mich über Tips sehr freuen. 🙂
      G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        George.P @ldittmar last edited by
        @ldittmar Du benötigst ein Gateway(Comserver) von Modbus seriell (RTU, RS485) auf Netzwerk, damit hättest du dann Modbuson TCP. Ein mögliches Gateway wäre z.B. von WuT https://www.wut.de/e-58665-ww-dade-000.php. Kostet allerdings fast 300€
          stan23 @ldittmar last edited by
          @ldittmar Könntest du nicht einen ioBroker Slave neben die Heizung stellen?
          Oder hat deine Heizung ggf. sogar einen Anschluss für dieses Interface?
          https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
          Dafur gibt es auch einen ioBroker-Adapter.
          ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ldittmar
            ldittmar Developer @stan23 last edited by
            @stan23 Ich habe mir ein Slave neben der Heizung gestellt und das hier dran gemacht https://www.amazon.de/gp/product/B007VZY4CW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&th=1 - sollte eigentlich gehen, oder? Leider hatte ich noch keine Zeit alles zum Laufen zu bringen.
              Wenn du direkt RS485 sprechen möchtest sollte das der richtige Adapter sein.
                JuFu @ldittmar last edited by
                @ldittmar Hast Du das Interface zum Laufen gebracht?
                Stehe gerade vor der gleichen Herausforderung ...
                • ldittmar
                  ldittmar Developer @JuFu last edited by
                  @jufu ich hatte keine Zeit mehr mich darum zu kümmern. Wir sind total mit dem Anbau beschäftigt. Ich werde mich aber im Laufe des Jahres wieder daran setzen. Solltest du Erfolg haben, dann her mit den Informationen 🙂
                    @ldittmar Habe jetzt das ISR MODBM Modul bekommen. Werde es einbauen wenn ich wieder zuhause bin und dann loslegen. Ein Rapberry Slave ist schon im Keller installiert und erfasst die Gaszählerimpulse. Muss dann aber noch das Modul in der Heizung einbauen und Kabel vom Heizungsraum zum Raspberry verlegen, wird also noch etwas dauern - aber dann!
                    • ldittmar
                      @jufu das klingt super. Die Heizungsbauer haben das Ding bei mir angeschlossen, aber ich weiss nicht, ob es richtig konfiguriert wurde. Ich muss mal schauen ob die Jumper alle richtig gestellt worden sind. Vielleicht habe ich nächstes Wochenende mal Zeit... Wenn du Daten bekommst, schreib mal 🙂
                      J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        JuFu @ldittmar last edited by JuFu
                        Wie kann ich diesen post löschen???
                          @ldittmar Bekomme Daten!!!
                            @ldittmar Hab jetzt mal alle Daten für meine Heizungskonfiguration in eine Visualisierung gepackt.
                            Den umgekehrten Weg, nämlich Daten an die Heizung zu senden, hab ich bisher noch nicht probiert.
                            Sehe im Moment noch nicht die Notwendigkeit ...
                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 1Topf
                              1Topf @JuFu last edited by
                              Darf ich mal fragen, welche Brötje ihr habt? Ich habe eine WGB Pro EVO 20 C, die hat leider keinen MOD-Bus. Ich könnte wohl BSB-LAN verwenden, aber soll ich mir das wirklich antun? Das sieht sehr umfangreich aus, allein das Handbuch hat 200 Seiten... 😂
                              J D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                JuFu @1Topf last edited by
                                @1topf meine Brötje hat von Haus aus auch kein Modbus, musste mir für ca. 300€ ein Modul kaufen welches dann auf das Steuerungsmodul der Brötje aufgesetzt wird und für 17€ das USB-RS485 Modul.
                                Dann kann‘s losgehen.
                                  @1topf Typ der Brötje steht am Brenner dran. Brötje BGB EVO 38i
                                    decnet @1Topf last edited by
                                    @1topf sagte in Brötje Heizung mit ISR MODBM Modul:
                                    BSB-LAN
                                    Vergiss das mit dem BSB-LAN. Ich habe Anfang Dezember 2022 bei dem Herren die Hardware dazu gekauft. Das Geld hat er genommen, aber bis heute trotz Mahnung nicht geliefert.
                                    LG
                                    Lutz
                                    • 1Topf
                                      1Topf @decnet last edited by
                                      @decnet
                                      OK, danke für die Info.
                                        Ich setze BSB-LAN seit der ersten Version ein und habe sowohl selber gebaut als auch bestellt.
                                        Mehrfacher Kontakt mit dem Hauptentwickler lief ohne jegliche Probleme.
                                        • ldittmar
                                          @JuFu Soooo..... jetzt habe ich wieder Zeit und würde gerne das Ganze zum laufen bekommen. Welchen USB-RS485 Modul hast du? Wie ist dein Modbus Adapter eingestellt? Bei mir bekomme ich leider keine evrbindung hin.
                                          J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @ldittmar Ich hatte mir bei Amazon den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter - USB 2.0 Typ-A zu DSUB 9M - FTDI FT232RL Chipsatz gekauft und betreibe ihn an einem Raspberry den ich als Slave in meinem ioBroker Netzwerk betreibe.
                                            Ich hatte auch etwas zu kämpfen bis ich die Register auslesen konnte.
                                            Wollte gerade die Modbus Instanz öffnen um die Einstellungen anzusehen, aber die ist "ausgegraut" und es kommt die Meldung "Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
                                            File index_m.html not found"
                                            Bei der rpi2 RPI-Monitor das Gleiche ... bin ratlos.
                                            Hier meine Visualisierung der Heizung: edcf00e2-4774-4b54-99ad-58695af0bef5-image.png
                                            Was ich noch nicht probiert habe sind irgend welche Parameter zu verstellen.
                                            Wenn ich mein Problem mit dem Anschauen der Modbus Einstellungen gelöst habe melde ich mich.
                                            heizung modbus
                                            3277
