    4. Grafana
    5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
      Kueppert last edited by Kueppert
      gestartet von hier https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-8-x-vis/5463?_=1623389874201
      Hallo @da_Woody @dslraser
      ich nutze Grafana 8 und hätte gern eine 2. Y-Achse. Hab nur leider keine Ahnung, wo ich die herzaubern kann...
      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Kueppert last edited by
        @kueppert zo, bin auch da... 🙂
        wobei ich da erstmal eine andere frage bezüglich grafana hätte...
        bei mir läuft Grafana, gemeinsam mit influxDB und TasmoAdmin in einer VM (proxmox)
        nachdem bei mir noch 5.7.5 grafana läuft, wie grafana updaten? nachdem meine linux kenntnisse sehr rudimentär sind... 🙄
        • BBTown
          BBTown @da_Woody last edited by
          @da_woody
          auf der console mit
          apt update && apt dist-upgrade
          sollte ausreichen
          crunchip da_Woody dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @kueppert wegen der 2. y:
            eventuell da?
            K BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
              @bbtown sofern per apt installiert
              • da_Woody
                da_Woody @BBTown last edited by
                @bbtown du meinst, da werden dann alle 3 dist upgegradet?
                  Kueppert @da_Woody last edited by
                  @da_woody leider nein:
                    @da_woody bei Grafana selbst steht: "You can upgrade Grafana by following the same procedure as when you installed it."
                    BACKUP der VM nicht vergessen 😉
                    • BBTown
                      @da_woody
                      korrekt,
                      damit kannst Du zwei unterschiedliche Scalen anzeigen lassen.
                      Ich mache dies z.B. für die gemeinsame Darstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einer Ansicht
                      • da_Woody
                        @kueppert sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                        • BBTown
                          BBTown @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                          ich gebe zu, mir ist gar keine andere Installationsform in den Sinn gekommen 😎
                          • BBTown
                            BBTown @da_Woody last edited by BBTown
                            @da_woody sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                            ja, nach meinem Verständnis sollte das so sein
                            [Edit]
                            ich selbst aktualisiere so meinen InfluxDB/Grafana Container.
                            Weiteres habe ich hier aber nicht mit drauf laufen
                            • da_Woody
                              da_Woody @BBTown last edited by da_Woody
                              @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                              96638d57-f904-4458-9331-28a5369084ae-grafik.png na ich ja auch, aber @Kueppert findet die right-y nicht...
                              • crunchip
                                @bbtown ich habe meine version nicht per apt, sondern das deb Paket geladen
                                üblicherweise per apt, sollte ein apt update && apt upgrade ausreichen, um die neuste version zu installieren, da dies bestimmt in der Vergangenheit schon mal aufgerufen wurde und immer noch ne alte version laufen hat, geh ich davon aus, das nicht per apt installiert wurde
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                  gibts auch noch nicht in der alten version
                                  K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kueppert @crunchip last edited by
                                    @crunchip ich hab die neuste Version drauf...Grafana V8
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                      @kueppert
                                      auf den Farbknopp drücken (also nur auf das rote / links neben Wohnzimmer soll z.B.)
                                      und dann
                                      meinst Du das ?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @crunchip last edited by
                                        @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
                                          Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                                          @dslraser ja, aber bei mir sieht das ganz anders aus:
                                          da hab ich nichts mit axis. Bei Custom sind auch nur custom Farben auswählbar
                                          dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @da_woody noch ein Hinweis:
                                            If you install from the APT repository, then Grafana is automatically updated every time you run apt-get update
                                            135
                                            11716
