    5. Von ausserhalb einen grösseren Wert speichern?
    • Dominic Reber
      Dominic Reber last edited by Dominic Reber
      Hallo zusammen
      Ich verwende SimpleApi, um von ausserhalb Werte zu setzen.
      Nun möchte ich aber einen grösseren Wert setzen (json, ca 20kb). Das geht mit SimpleApi natürlich nicht mehr, da die URL zu lang wird.
      Wie kann ich das machen?
      Theoretisch könnte ich die JSON in eine Datei speichern auf dem Server, mit SimpleApi ein Skript auslösen, welches dann die Datei runterlädt und dann verarbeitet.
      Gäbe es eine elegantere variante?
        MCU @Dominic Reber last edited by
        @dominic-reber Brauchst du denn alle Werte der JSON oder nur bestimmte. Kannst du dann nicht nur die bestimmten Werte schicken?
        1.0k
