    4. Nach Restore: Übersicht und Instanzen leer
      thomashb last edited by
      ich habe iobroker bereits eine Weile erfolgreich auf einem RPi4 laufen. Jetzt möchte ich ihn auf ein virtualisiertes Ubuntu umziehen, um mehr Power zu haben.
      Das habe ich gemacht:
      • Backup (mit Backup Adapter) auf altem System
      • auf dem neuen Ubuntu node etc upgedated, iobroker installiert
      • die IP im Admin auf die des neues Systems geändert
      • Backup installiert und "altes" Backup eingespielt
      Im Log sah dann alles normal aus, die Pakete aus dem Backup wurden nicht gefunden und nach und nach installiert, wie erwünscht. Meine Objekte sind alle da. Auch vis funktioniert, wenn ich die IP des neuen Biobrokers nutze.
      Aber: sowohl die Übersicht als auch die Seite mit den Instanzen ist leer.
      • "iobroker list instances" zeigt alle Instanzen an.
      • Ich kann sie auch mit "iobroker start xy" starten, und wie gesagt, z.B. VIS läuft dann auch.
      • "iobroker host this" habe ich auch bei gestopptem iobroker probiert, der sagt nur "A host with the name "home" already exists!". Und der bisherige host heißt natürlich anders, "home" ist der Neue.
      Ich finde leider keinen solchen Fall und weiß auch nicht mehr, was ich noch probieren soll. Habt ihr Ideen?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPi4 => Ubuntu virtuell unter Proxmox auf NUC
      Arbeitsspeicher: 6GB für die Ubuntu VM
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: v12.22.1
      Nodejs-Version: v12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: na
        thomashb @thomashb last edited by
        Kleiner Nachtrag, habe gerade einen Hinweis gefunden, als ich versucht habe, weitere Adapter per Shell zu starten : beim Start von mqtt kommt das:
        2021-06-12 16:26:52.970  - error: mqtt.0 (1935) Cannot create server: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.76:1883
        2021-06-12 16:26:52.971  - info: mqtt.0 (1935) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-06-12 16:26:52.971  - error: mqtt.0 (1935) Error starting MQTT server on 192.168.178.76:1883: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.76:1883
        2021-06-12 16:26:53.506  - error: host.home instance system.adapter.mqtt.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        Der 192.168.178.76 ist der alte Host, der neue hat die .29. Also hat er irgendwo noch die alte IP "im Bauch". Aber wo...?
          Homoran Global Moderator Administrators @thomashb last edited by
          @thomashb sagte in Nach Restore: Übersicht und Instanzen leer:
          wahrscheinlich Restore nicht korrekt durchgeführt bei Hostwechsel 😞
          vor Start von ioB nach dem restore ein iobroker host this gemacht?
          was sagt iobroker list instances?
            thomashb @Homoran last edited by
            @homoran: nach dem Restore ist der iobroker ja schon oben. Lediglich die Instanzen waren noch nicht gestartet. Aber er fängt nach dem Restore ja sofort an, die Adapter zu installieren.
            Den "host this" habe ich mit gestopptem Biobroker gemacht, hat aber nichts bewirkt.
            list instances:
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : home                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : home                                     - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : home                                     -  enabled
              system.adapter.ble.0                    : ble                   : home                                     - disabled
              list instances:
              gibt es nur die 4????
              Was steht in den Objekten unter system.host.... in der Expertenansicht?
                @homoran: nein, gibt jede Menge, wollte das nur klein halten:
                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: home                                     - disabled
                  system.adapter.cul.0                    : cul                   : home                                     - disabled, port: 23
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : home                                     - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : home                                     - disabled
                  system.adapter.eufy-security.0          : eufy-security         : home                                     - disabled
                  system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : home                                     - disabled, port: 7072
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : home                                     - disabled
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : home                                     - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : home                                     - disabled
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : home                                     - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : home                                     - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : home                                     - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : home                                     - disabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : home                                     - disabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : home                                     - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : home                                     - disabled
                  system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : home                                     - disabled
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : home                                     - disabled, port: 54321
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : home                                     - disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
                  system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : home                                     - disabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : home                                     - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.76
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : home                                     - disabled
                  system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : home                                     - disabled
                  system.adapter.roomba.0                 : roomba                : home                                     - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : home                                     - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : home                                     - disabled, port: 0
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : home                                     - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : home                                     - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : home                                     - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : home                                     - disabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : home                                     - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : home                                     - disabled
                  system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : home                                     - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : home                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : home                                     - disabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : home                                     - disabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : home                                     - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : home                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : home                                     - disabled
                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : home                                     - disabled
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : home                                     - disabled
                  system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : home                                     - disabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : home                                     - disabled, port: /dev/ttyACM0
                Unter den Hosts gibt es 3 Stück, erstaunlicherweise auch der alte "pihome4":
                system.host.$hostname$
                system.host.home
                system.host.pihome4
                Bei pihome4 ist aber nur Notification und plugins, der neue "home" ist gut gefüllt und aktualisiert auch fleissig Werte wie "alive"
                  da ist deine Leiche!
                  das nutzt nicht, wenn man was sucht, wie z.B.
                  system.adapter.mqtt.0 : mqtt : home - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76 system.adapter.musiccast.0 : musiccast : home - disabled system.adapter.node-red.0 : node-red : home - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.76
                  da musst du mal in den Konfigs nachsehen
                    @homoran: Danke soweit.
                    Was mache ich mit der Leiche $hostname$ ? Einfach löschen?
                    Und leider weiß ich auch nicht, was du mit Konfigs meinst. Die objects.json Datei?
                      Konfigs = Konfigurationen!
                      deine Alte IP ist (zumindest) noch bei deinen MQTT- und node-red-Instanzen drin.
                      Geh mal in deren Konfigurationen
                        @homoran die Konfigurationen finde ich doch normal auf der Seite "Instanzen", meinst du die? Genau da komme ich ja nicht hin, die Seite wird ja leer angezeigt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @thomashb last edited by Homoran
                          Hattest du vor dem Backup auf admin v5 Beta umgestellt?
                          und jetzt wieder zurück auf admin v4
                          Dann hat bei dir ein Bug zugeschlagen und du musst wieder auf admin v5.
                          oder ein Backup wiederherstellen, auf dem es noch keinen admin v5 gab
                            @homoran: Das war es!
                            Ich bin für irgendeinen Adapter (weiß schon nicht mehr welchen) irgendwann mal auf Beta gegangen. Habe jetzt den admin auf 5.x hochgezogen und es sieht gut aus.
                            Vielen Dank!
                            554
