    4. FritzBox WLAN Passwort ändern
    • a200
      a200 last edited by
      Ist das zur Zeit möglich? Habe nur die Möglichkeit gefunden mit tr-064 WLAN ein- und auszuschalten.
      Habe ich was übersehen? Danke für eure Tips.
      LG,
      a200
        das währe ein Sicherheitsrisiko .. ist vom avm bestimmt in der API nicht suported..
        wofür braucht man sowas??
        • a200
          a200 last edited by
          @arteck:
          wofür braucht man sowas?? `
          Würde gerne täglich um 3:00 das Gast wlan Passwort ändern. Dazu generiere ich per JS ein QR-Code mit den Zugangsdaten. Meine Gäste brauchen dann nur den QR-Code einzuscannen und sind drin. Nach spätestens 24h wird der Zugang aber nicht mehr aktiv.
          Den Part mit QR-Code habe ich fertig. Wird als svg in einem Datenpunkt gespeichert und kann in vis als svg eingelesen und angezeigt werden. Schade, dass ich damit jetzt nicht viel anfangen kann.
          Bei Interesse kann ich mein Script hier veröffentlichen.
          LG,
          a200.
            simpixo last edited by
            Also laut der AVM Doku soll es möglich sein das Passwort des WLAN über die API TR-064 zu ändern!
            Man kann Wlan Passwörter setzen und auslesen
            Ich denke das es im Tr-064 Adapter einfach nur fehlt!
            Man könnte den Entwickler vielleicht drum bieten diese Funktion einzubauen
            Hier noch der Link
            https://avm.de/fileadmin/user_upload/Gl … TR-064.pdf
            Adrian
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
              du meinst den Gastzugang…ahhhhh.. dann
              • a200
                a200 last edited by
                @arteck:
                du meinst den Gastzugang…ahhhhh.. dann `
                dann??? 😄
                  Man soll beides ändern können!
                  Die Idee mit dem sich automatisch ändernden Gast WLAN Passwort finde ich super [emoji1360]
                  Wie hast du das mit Qr Code realisiert!? Würde mich brennend interessieren
                  Adrian
                  • a200
                    a200 last edited by
                    @simpixo:
                    Wie hast du das mit Qr Code realisiert!? Würde mich brennend interessieren `
                    Schicke ich dir heute Abend.
                      Ich habe mal auf Github den Entwickler gefragt ob er sowas implementieren könnte!?
                      Habe auch erwähnt das du die Möglichkeit für das Passwort/Qr Code entwickelt hast [emoji6]
                      Mal schauen was er dazu sagt
                      Adrian
                      • a200
                        a200 last edited by
                        @simpixo:
                        Habe auch erwähnt das du die Möglichkeit für das Passwort/Qr Code entwickelt hast [emoji6] `
                        Entwickelt - ist etwas zu viel gesagt! es sind nur ein paar Zeilen Code. Nichts Besonderes. Wäre aber cool, wenn es ginge.
                          Warten wir mal ab was er dazu schreibt 😉
                          • a200
                            a200 last edited by
                            QR-Code erstellen:
                            A. qr-image in Javascript einbinden:
                            B. Javascript erstellen:
                            ! // https://www.npmjs.com/package/qr-image ! var MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang"; // SSID Name var MyCrypt = "WPA2"; // [WEP|WPA|WPA2] var MyVisibility = "n"; // Hidden SSID? ! var cronStr = "1 3 * * *"; // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt ! var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/ ! if(MyVisibility == "y") { var MyHidden="H:true"; } else { MyHidden=""; } ! createState(idQRZiel, "", { name: 'QR-Code für Gastpasswort', desc: 'QR-Code für Gastpasswort', type: 'string', role: 'value' }); ! // createQRcode(); ! function randomString(length) { // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1); } ! function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var NewPasswd = randomString(16); // 16 Stelliges Passwort var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string); setState(IdGPasswd, NewPasswd); } ! // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, createQRcode); !
                            (Aktualisiert am 31.01.2017 um 20:37)
                            C. QR-Code in vis einbinden:
                            1. Widget BoolSVG auswählen
                            2. In der View platzieren
                            3. Die Felder SVG bei 'false' und SVG bei 'true' bearbeiten
                            4. folgenden Inhalt einfügen: {javascript.0.QR-Code.Gast}
                            Feedback wird gerne gesehen.
                            Viel Spaß.
                              @a200:
                              A. qr-image in Javascript einbinden: `
                              Da scheitert es schon bei mir…. der installiert einfach das NPM Paket nicht und ich weiß nicht woran das liegt. Komisch ist das ich schon andere Pakete so installiert habe und dieses nicht funktioniert
                              Adrian
                              Update: Habe das Paket jetzt manuell installiert und siehe da das QR Bild wurde erstellt 🙂
                              • a200
                                a200 last edited by
                                Einfach, oder? Die Einbindung in vis ist auch easy. Jetzt müsste man nur noch das generierte Passwort in den TR-064 Datenpunkt für das Gastpasswort schreiben können… Hoffentlich kommt das noch.
                                  Schau mal was ich für eine Antwort erhalten habe [emoji6][emoji1360]
                                  "with version 0.1.30 it is possible to set the 2.4, 5.0 and guest wlan Passwords."
                                  Adrian
                                    Und das Update ist auch schon vorhanden
                                    GEILOMAT [emoji1360]
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      @simpixo:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                      io-package.json new states to set wlan passwords 23 minutes ago
                                      tr-064.js new states to set wlan passwords 23 minutes ago
                                      gleich morgen gehts weiter!
                                      • a200
                                        a200 last edited by
                                        Hab nicht aushegalten und musste testen…
                                        var MySSID          = "MyTestWlan";           //  SSID Name
                                        var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                                        else {
                                            MyHidden="";
                                             type: 'string',
                                             role: 'value'
                                            setState(idQRZiel, svg_string, true);
                                            setState(IdGPasswd, NewPasswd, true );
                                        bei mir scheint es zu gehen. und bei euch?
                                          Kann erst morgen testen, heute liege ich schon im Bett [emoji23]
                                          Adrian
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            Gute nacht oder viel spaß, ne nachdem. [FACE WITH TEARS OF JOY]
                                            61
                                            9922
