    3. Cloud Dienste
    4. Kann keine selbst erstellten Datenpunkte mehr hinzufügen
      Wuschl last edited by
      Hallo, ich kann keine selbst erstellten Datenpunkte als Alexa Geräte mehr hinzufügen. Bisher hat das immer super geklappt, stehe momentan bißchen auf dem Schlauch. Hat das etwas mit dem Admin 5 zu tun?
        Thomas Braun Most Active @Wuschl last edited by
        @wuschl
        Wo genau willst du die hinzufügen?
        Das geht nicht in allen Verzeichnissen.
          Wuschl @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ich habe mir einen Ordner erstellt "Meine Geräte", und darin alle Datenpunkte die ich selbst erstellt habe. Ging bisher immer ohne Probleme. Nun kann ich in diesem Ordner keine DP mehr erstellen.
          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @Wuschl last edited by
            @wuschl Welche Admin Version nutzt du? Wenn du Admin 5 nutzt, hast du die neue GUI "React-UI" aktiv?
              Wuschl @Feuersturm last edited by
              @feuersturm Hab die Admin 5.1.0. Wo kann man das einstellen?
              • Feuersturm
                @wuschl Mit Admin 5.1.0 ist standarmäßig die neue GUI aktiv. Wenn du es nicht in der Admin Instanz umgestellt hast, sieht deine GUI so aus (bzw. sie ist dunkel / darkmode).
                Wenn du auf das (+) gehst siehst du folgende Info:
                Wenn du den Expertenmodus (3 Symbol von links im blauen Menü) nicht aktiv hast, kannst du neue Objekte nur unter 0_userdata anlegen.
                Mach doch bitte einmal einen Screenshot von deiner Objektsturtur. Was steht in der Spalte "Typ" von deinem Ordner "Meine Geräte"?
                  @feuersturm das mit dem Expertenmodus habe ich schon gefunden. Aber bei Typ steht nichts bei meinem Ordner.
                  Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @wuschl Leg das also Unterordner von 0_userdata an
                    • Feuersturm
                      @wuschl Admin5 prüft deutlich strenger als Admin4 die verschiedenen Objekttypen. Wenn "Meine Geräte" kein Typ hat, dann kannst du unter Admin5 keine Datenpunkte mehr daraunter anlegen.
                      Soweit ich weiß, wird dir nichts anderes übrig bleiben als deine Struktur neu aufzusetzen.
                      Eine Diskussion dazu findest du auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/980
                      ohle64 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Datenpunkt anlegen unter mehreren Unterordnern nicht möglich(nur neues Verzeichnis) #980
                        @thomas-braun hab ich gerade probiert, gleiches Problem.
                        • Feuersturm
                          @wuschl Ich hab den iot Adapter und Alexa nicht im Einsatz, daher kann ich jetzt nur raten.
                          Kann es sein, dass sich dein Problem mit diesem hier deckt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/287?
                          Gibt es Einträge im Log?
                          daniel-lo created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                          closed Cannot add data point to alexa devices #287
                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @feuersturm keine Einträge im Log. Aber da ich ja nicht der einzige bin mit dem Problem, bin ich schon ein wenig beruhigt.
                            Hätte ich nur damals nicht auf Admin 5 geupdatet...
                              @wuschl Ist doch schönes Beta-Testing von dir. Danke schön!
                                @thomas-braun Nach 2mal System neu aufsetzen, und diese Stunden die ich damit verbracht habe, war es ganz schön nervig, für einen Klick den ich aus Versehen gemacht habe. 🙂 Meine Log-Dateien sind jeden Tag jenseits der 300 Mb, weil einige Adapter soviele Fehlermeldungen bringen. Phoscon/Deconz funktioniert seit dem Update nur noch sporadisch. Aber von der neuen Struktur bin ich eigentlich schon begeistert...:-)
                                • da_Woody
                                  da_Woody last edited by
                                  @wuschl sagte in Kann keine selbst erstellten Datenpunkte mehr hinzufügen:
                                  wie kann das sein? wenn man nicht auf stable ist, sollte man schon schauen wohin man klickt...
                                    Wuschl @da_Woody last edited by
                                    @da_woody ja da hast du natürlich recht, ich wollte nur einen Adapter updaten und habe versehentlich bei Admin geklickt 🤦
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Wuschl last edited by
                                      @wuschl augen auf... 😉 ist nicht böse gemeint, aber du wirst es dir merken... 😄
                                      • Feuersturm
                                        @wuschl Du solltest auf jeden Fall kein Downgrade vom Admin 5 auf die stable Admin 4.2.1 machen, denn dann siehst du keine Instanzen mehr (ist ein bekanntes Problem beim Downgrade).
                                        Wenn du schon am testen bist (und dementsprechend auch Backups von deinem System hast) könntest du probieren, ob es hilft, wenn du unter Admin5 die alte UI wieder aktivierst.
                                        Die aktuelle Admin5 Version ist die 5.1.9
                                        Wenn sich dein Problem mit dem oben genannten Issue deckt kannst du dich ja auch gerne dort noch zu Wort melden.
                                          @da_woody Ach manchmal ist mal halt einfach ein Schussel...😰
                                          • da_Woody
                                            3394
