    3. Entwicklung
    4. MQTT Empfangene Daten weitergeben
      Fraenki23 last edited by
      Hallo
      Ich habe einen PH und Redox messer der die Daten in den Iobroker schreibt. Nun würde ich gerne diese beiden Werte im Netzwerk mit Mqtt weitergeben.
      Was muss ich installieren ?
      Danke für eure Hilfe
      Frank
      • mickym
        mickym Most Active @Fraenki23 last edited by
        @fraenki23 Wenn Du bereits einen mqtt Broker hast, dann einen mqtt-client (dafür gibt es 2 Adapter) oder 1 Adapter den Du sowohl als Client, wie auch als Broker betreiben kannst.
        Den letzteren verwende ich auch:
          Fraenki23 @mickym last edited by
          @mickym Danke
          Habe ich. Wie kann ich die beiden Wert zur im Netz verfügung stellen.
          Muss man die Werte auswählen wie bei der Datenbank.
          Danke Frank
          • mickym
            mickym Most Active @Fraenki23 last edited by mickym
            @fraenki23 sagte in MQTT Empfangene Daten weitergeben:
            @mickym Danke
            Danke Frank
            Also Du stellst Werte nicht im Netz zur Verfügung, sondern Deinem mqtt-Broker zur Verfügung. Abonnieren müssen es sich die mqtt-Clients selbst.
            Wenn Du den mqtt-Adapter als Broker betreibst musst Du also gar nichts machen, sondern die Clients müssen sich bei broker anmelden und sagen, welche Themen sie abonnieren möchten (subscriben).
            Wenn Du den mqtt Adapter als Client betreibst, dann gibst Du in den mqtt-Einstellungen rechts an, welche Datenpunkte Du publishen möchtest und links unter welchem Thema. Ich publishe wie Du an dem Screenshot siehst alle Punkte des tr-064.0.devices.* Punkte unter iobroker. Im mqtt-broker sieht das dann so aus:
            Wenn Du unter verschiedenen Themen publishen willst, dann nimmst glaub besser den reinen MQTT-Client Adapter.
            Aber einen BROKER/Server brauchst Du immer.
            mqtt server
