    5. Javascript WLED
    Javascript WLED
    • I
      ioBroker-lover last edited by
      ich habe mir ein kleines WLED Skript geschrieben um verschiedene Animationen zu setzen.
      Leider wird der JSONText nicht korrekt übergeben. Ich vermute es hat irgendwas mit dem Parameter der WLED_Garage_Submit() Funktion zu tun. Eventuell wird aus dem JSON Objekt dabei ein String?
      Hab schon recht viel ausprobiert und bin etwas ratlos.
      Wenn ich den "submit" teil in das erste Skript jeweils am Ende jeder Switch-Funktion kopiere, geht alles.
      Eventuell kann mir jemand Hilfestellung geben, der sich mit JS etwas besser auskennt.
      var Parameter
      var JSONTextOutput
      var JSONTextInput
      var JSONText
      function WLED_Garage(Parameter){
          switch (Parameter){
              case "Initialization":
              JSONText={
                      "on": true,
                      "bri": 16,
                      "transition": 30,
                      "ps": 4
              WLED_Garage_Submit(JSONText)
              case "Off":
                  JSONText={
                      "on": false
      function WLED_Garage_Submit(JSONTextInput){
                  var options = {
                  url: 'http://192.168.178.26/json/state',
                  method: 'POST',
                  json: JSONTextInput
                  request(options, function (error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          console.log(body.id) // Print the shortened url.
      paul53 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @ioBroker-lover last edited by paul53
        @iobroker-lover sagte: Eventuell wird aus dem JSON Objekt dabei ein String?
        Nein, JSON ist immer ein String. Vermutlich muss aus dem Objekt ein JSON gemacht werden?
                WLED_Garage_Submit(JSON.stringify(JSONText));
        Dein JSONText ist kein JSON, sondern ein Objekt.
          und nutze axios anstatt request
            Dragon @ioBroker-lover last edited by
            @iobroker-lover schau Mal nach dem WLED Adapter. Funktioniert traumhaft!
            • I
              ioBroker-lover @arteck last edited by
              @arteck
              Ich habe mal auf axios umgestellt. Allerdings ist mein global script irgendwie verbuggt. Kannst du mir sagen wo ich einen Fehler mache?
              Leider finde ich keine richtige Doku zu diesen global scripts. Eventuell mache ich auch einen grundlegenden Fehler.
              var JSONText;
              // Axios importen
              const axios = require('axios').default;
              //Axios Header setzen.
              let axiosConfig = {
                  headers: {
                      'Content-Type': 'application/json;charset=UTF-8',
                      "Access-Control-Allow-Origin": "*",
              function WLED_Garage(ImportParameter){
                  switch (ImportParameter){
                      JSONText={
                              "on": true,
                              "bri": 16,
                              "transition": 30,
                              "ps": 4
                      break;
                      case "Off":
                          JSONText={
                              "on": false
                      break;
                      case "Spots":
                      JSONText={
                          "on": true,
                          "bri": 16,
                          "transition": 20,
                          "ps": 1
                      break;
                      case "Türöffner":
                      JSONText={
                          "on": true,
                          "bri": 16,
                          "transition": 20,
                          "ps": 2
                      break;
                      default:
                      JSONText={
                          "on": false
              axios.post('http://192.168.178.26/json/state', JSONText, axiosConfig);
              Den WLED Adapter habe ich auch drauf, nutze ich jedoch bewusst nicht. Ich arbeite mit unterschiedlichen Segmentierungen und will quasi verschiedene Presets hintereinander aufrufen.
              Beim Adapter kommt er da mit dem Timing durcheinander, da muss ich immer 200ms Pausen zwischen den einzelnen Befehlen lassen, dadurch werden die Skripte so riesig 😕
                arteck Developer Most Active @ioBroker-lover last edited by
                @iobroker-lover sagte in Javascript WLED:
                global script bedeutet im iobroker dass dieser VOR jedem anderen script eingefügt wird.. nicht meher
                ersetze
                durch
                const axios = require('axios');
                axios.defaults.timeout = 5000;   // timeout 5 sec
                ansonsten kannst den rest stehen lassen
