    4. IoBroker über ip:8081 nicht erreichber (Vis läuft jedoch)
      lewanpl last edited by
      Hi!
      Ich habe das Problem dass ich nicht mehr übers Web auf den IoBroker zugreifen kann. (http://iobroker-pi:8081/) Es erscheint nur ein sich drehendes Zahnrad.
      Ich hatte aber vor ca. 1 Monat Zugriff darauf und seit dem auch nichts geändert.
      über (http://iobroker-pi:8082/vis/edit.html#Smartphone_Start) kann ich auf meinen Vis Editor zugreifen und ihn auch benutzen.
      Mit der Hilfe auf der IoBroker Seite komme ich nicht weiter (kann sein, dass ich zu wenig Ahnung davon habe).
      Ich habe zur Sicherheit ein Backup der SD-karte erstellt. Möchte es aber nicht anwenden da ich den Fehler schon mal hatte und dieses mal herausfinden möchte was ihn verursacht.
      Ich bitte euch um Hilfe und hoffe wir packen das ;).
      Danke und Gruß
      Thaddäus / LewanPL
      • ldittmar
        ldittmar Developer last edited by
        Hi lewanpl,
        Reboot tut gut!! Hast du schon probiert das System neu zu starten?
        Grüße,
        ldittmar
          Ja, das habe ich schon mehrmals, Heruntergefahren und vom netz getrennt und auch rebootet
            Ich gehe mal die Fehlersuche auf Iobroker.net durch. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ler_laeuft
            Prüfen ob js-controller läuft:
            ps -A | grep iobroker
            ergebnis:
            729 ? 00:00:27 iobroker.js-con
            ich gehe davon aus, dass das ok ist und prüfe die Ports.
            pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo netstat -n -a -p TCP
            ergebnis:
            Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 192.168.178.21:2001 0.0.0.0:* LISTEN 768/io.hm-rpc.0
            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 687/sshd
            tcp 0 0 192.168.178.21:2010 0.0.0.0:* LISTEN 835/io.hm-rpc.1
            tcp 0 0 127.0.0.1:34416 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 811/io.socketio.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:34390 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 791/io.web.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34388 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34460 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34334 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34426 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:34344 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 768/io.hm-rpc.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34418 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 192.168.178.21:43340 192.168.178.61:2001 VERBUNDEN 768/io.hm-rpc.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34462 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34362 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:34388 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 791/io.web.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:46226 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 758/io.admin.1
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34344 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:34346 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 768/io.hm-rpc.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:34318 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 739/io.admin.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:34308 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 729/iobroker.js-con
            tcp 0 0 192.168.178.21:2001 192.168.178.61:58583 VERBUNDEN 768/io.hm-rpc.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:34418 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 811/io.socketio.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34390 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:46280 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 791/io.web.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:46210 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 739/io.admin.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:34360 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 778/io.hm-rega.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34336 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:34334 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 758/io.admin.1
            tcp 0 0 127.0.0.1:46236 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 768/io.hm-rpc.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34346 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:34424 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 823/io.fritzbox.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34308 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:46308 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 823/io.fritzbox.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:34426 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 823/io.fritzbox.0
            tcp 0 896 192.168.178.21:22 192.168.178.28:53751 VERBUNDEN 911/sshd: pi [priv]
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34424 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:46334 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 817/io.javascript.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34446 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 192.168.178.21:58926 192.168.178.1:1012 VERBUNDEN 823/io.fritzbox.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:34310 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 729/iobroker.js-con
            tcp 0 0 127.0.0.1:34336 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 758/io.admin.1
            tcp 0 0 127.0.0.1:34462 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 835/io.hm-rpc.1
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34360 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34310 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34318 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34448 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:46252 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 778/io.hm-rega.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:34320 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 739/io.admin.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:46352 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 835/io.hm-rpc.1
            tcp 0 0 127.0.0.1:34448 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 817/io.javascript.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34416 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:34460 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 835/io.hm-rpc.1
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:34320 VERBUNDEN 708/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:46304 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 811/io.socketio.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:34446 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 817/io.javascript.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:34362 127.0.0.1:6379 VERBUNDEN 778/io.hm-rega.0
            tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN 729/iobroker.js-con
            tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 739/io.admin.0
            tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 791/io.web.0
            tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 811/io.socketio.0
            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 687/sshd
            tcp6 0 0 :::8090 :::* LISTEN 758/io.admin.1
            tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:46236 VERBUNDEN 729/iobroker.js-con
            tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:46308 VERBUNDEN 729/iobroker.js-con
            tcp6 0 0 192.168.178.21:8081 192.168.178.28:53747 VERBUNDEN 739/io.admin.0
            tcp6 0 0 192.168.178.21:8082 192.168.178.28:53593 VERBUNDEN 791/io.web.0
            tcp6 0 0 192.168.178.21:8082 192.168.178.28:53625 VERBUNDEN 791/io.web.0
            tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:46280 VERBUNDEN 729/iobroker.js-con
            tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:46334 VERBUNDEN 729/iobroker.js-con
            tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:46304 VERBUNDEN 729/iobroker.js-con
            tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:46210 VERBUNDEN 729/iobroker.js-con
            tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:46352 VERBUNDEN 729/iobroker.js-con
            tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:46252 VERBUNDEN 729/iobroker.js-con
            tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:46226 VERBUNDEN 729/iobroker.js-con
            udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 684/dhcpcd
            udp 0 0 192.168.178.21:123 0.0.0.0:* 715/ntpd
            udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 715/ntpd
            udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 715/ntpd
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 395/avahi-daemon: r
            udp 0 0 0.0.0.0:42901 0.0.0.0:* 395/avahi-daemon: r
            udp6 0 0 ::1:123 :::* 715/ntpd
            udp6 0 0 fe80::548e:671f:704:123 :::* 715/ntpd
            udp6 0 0 :::123 :::* 715/ntpd
            udp6 0 0 :::5353 :::* 395/avahi-daemon: r
            udp6 0 0 :::51503 :::* 395/avahi-daemon: r
            raw6 0 0 :::58 :::* 7 684/dhcpcd
            Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
            Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name P fad
            DGRAM 9253 412/thd / var/run/thd.socket
            DGRAM 5179 1/init / run/systemd/notify
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 5181 1/init /r un/systemd/private
            DGRAM 5197 1/init / run/systemd/shutdownd
            DGRAM 5199 1/init / run/systemd/journal/dev-log
            unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 5203 1/init /r un/udev/control
            DGRAM 9303 462/wpa_supplicant / var/run/wpa_supplicant/wlan0
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 5207 1/init /r un/systemd/journal/stdout
            DGRAM 5209 1/init / run/systemd/journal/socket
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 8601 1/init /v ar/run/avahi-daemon/socket
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 8604 1/init /v ar/run/dbus/system_bus_socket
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 8658 684/dhcpcd /v ar/run/dhcpcd.sock
            unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 8660 684/dhcpcd /v ar/run/dhcpcd.unpriv.sock
            DGRAM 4853 1/init / run/systemd/journal/syslog
            STREAM VERBUNDEN 10711 729/iobroker.js-con
            STREAM VERBUNDEN 7625 383/cron
            DGRAM 7715 391/systemd-logind
            STREAM VERBUNDEN 9809 947/sudo
            STREAM VERBUNDEN 10700 729/iobroker.js-con
            STREAM VERBUNDEN 10424 395/avahi-daemon: r
            STREAM VERBUNDEN 10393 395/avahi-daemon: r
            DGRAM 9397 715/ntpd
            STREAM VERBUNDEN 11265 729/iobroker.js-con
            STREAM VERBUNDEN 8938 687/sshd
            DGRAM 8662 684/dhcpcd
            DGRAM 4857 1/init
            STREAM VERBUNDEN 8676 396/dbus-daemon
            DGRAM 6302 130/systemd-udevd
            STREAM VERBUNDEN 9749 911/sshd: pi [priv]
            STREAM VERBUNDEN 11304 729/iobroker.js-con
            DGRAM 8733 581/bluetoothd
            STREAM VERBUNDEN 9433 739/io.admin.0
            STREAM VERBUNDEN 7673 134/systemd-journal / run/systemd/journal/stdout
            STREAM VERBUNDEN 9132 729/iobroker.js-con
            STREAM VERBUNDEN 7713 396/dbus-daemon
            STREAM VERBUNDEN 8678 396/dbus-daemon / var/run/dbus/system_bus_socket
            STREAM VERBUNDEN 11266 768/io.hm-rpc.0
            STREAM VERBUNDEN 10414 395/avahi-daemon: r
            STREAM VERBUNDEN 10280 391/systemd-logind
            DGRAM 8682 396/dbus-daemon
            STREAM VERBUNDEN 8730 134/systemd-journal / run/systemd/journal/stdout
            DGRAM 9812 947/sudo
            DGRAM 10412 395/avahi-daemon: r
            STREAM VERBUNDEN 9432 729/iobroker.js-con
            STREAM VERBUNDEN 9239 1/init
            DGRAM 6306 130/systemd-udevd
            STREAM VERBUNDEN 11305 811/io.socketio.0
            STREAM VERBUNDEN 9133 823/io.fritzbox.0
            STREAM VERBUNDEN 10541 581/bluetoothd
            STREAM VERBUNDEN 7676 134/systemd-journal / run/systemd/journal/stdout
            STREAM VERBUNDEN 10701 778/io.hm-rega.0
            STREAM VERBUNDEN 9748 919/0
            STREAM VERBUNDEN 9147 835/io.hm-rpc.1
            DGRAM 6305 130/systemd-udevd
            STREAM VERBUNDEN 11308 817/io.javascript.0
            STREAM VERBUNDEN 8680 396/dbus-daemon / var/run/dbus/system_bus_socket
            STREAM VERBUNDEN 7721 391/systemd-logind
            STREAM VERBUNDEN 9146 729/iobroker.js-con
            DGRAM 9257 462/wpa_supplicant
            DGRAM 9746 911/sshd: pi [priv]
            STREAM VERBUNDEN 10415 416/avahi-daemon: c
            STREAM VERBUNDEN 8182 729/iobroker.js-con
            STREAM VERBUNDEN 10712 791/io.web.0
            STREAM VERBUNDEN 10542 396/dbus-daemon / var/run/dbus/system_bus_socket
            STREAM VERBUNDEN 9240 134/systemd-journal / run/systemd/journal/stdout
            STREAM VERBUNDEN 7670 134/systemd-journal / run/systemd/journal/stdout
            STREAM VERBUNDEN 10589 134/systemd-journal / run/systemd/journal/stdout
            STREAM VERBUNDEN 11307 729/iobroker.js-con
            STREAM VERBUNDEN 8740 581/bluetoothd
            STREAM VERBUNDEN 8679 396/dbus-daemon / var/run/dbus/system_bus_socket
            STREAM VERBUNDEN 8183 758/io.admin.1
            STREAM VERBUNDEN 8677 396/dbus-daemon
            pi@ioBroker-Pi:~ $
            Es muss folgende Zeilen sichtbar sein:
            TCP 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:0 LISTENING
            TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 LISTENING
            (Falls nichts zu sehen ist (oder nur eine), dann sind vermutlich die Ports von anderen Programmen belegt. Man kann die Ports in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json ändern. Oder ein anderes Programm umkonfigurieren.)
            …Steht in der hilfe
            Exakt so kann ich die zeilen aber nicht finden.
            also:
            pi@ioBroker-Pi:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
            ergebnis:
            -bash: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Keine Berechtigung
            pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
            sudo: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Kommando nicht gefunden
            ob hier schon der Fehler ist?
            ****Geändert:**** Code in Code-Tags und spoiler ****Homoran (Admin)****
            • OstfrieseUnterwegs
              OstfrieseUnterwegs last edited by
              Da bist du auf dem Holzweg. In der Anleitung steht, Du kannst die Ports IN der Datei ändern.
              Also: sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                GNU nano 2.2.6 Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                code im spoiler
                "system": {
                "memoryLimitMB": 0,
                "hostname": ""
                "network": {
                "IPv4": true,
                "IPv6": true,
                "bindAddress": null,
                "useSystemNpm": true
                "objects": {
                "type": "file",
                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                "host": "127.0.0.1",
                "port": 9001,
                "user": "",
                "pass": "",
                "noFileCache": false,
                "connectTimeout": 2000,
                "dataDir": "../../iobroker-data/"
                "states": {
                "type": "redis",
                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                "port": 6379,
                "options": {
                "auth_pass": null,
                "retry_max_delay": 15000
                "log": {
                "level": "info",
                "maxDays": 7,
                "noStdout": true,
                "transport": {
                "file1": {
                "type": "file",
                "enabled": true,
                "filename": "log/iobroker",
                "fileext": ".log",
                "maxsize": null,
                "maxFiles": null
                "syslog1": {
                "type": "syslog",
                "enabled": false,
                "host": "localhost",
                "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                "protocol": "udp4",
                "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                "localhost": "iobroker",
                "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                [ 66 Zeilen gelesen ]
                ^G Hilfe ^O Speichern ^R Datei öffnen ^Y Seite zurück ^K Ausschneiden ^C Cursor
                ^X Beenden ^J Ausrichten ^W Wo ist ^V Seite vor ^U Ausschn. rückgängi^T Rechtschr.
                und das mit dem Holz ist bei mir und Linux standart. ich kenne mich echt überhaupt nicht damit aus. befolge nur Anleitungen ;)
                muss ich hier was ändern?
                ****Geändert:**** Code in Code-Tags ****Homoran (Admin)****
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Hast du mal ins logfile von iobroker geschaut ob da etwas drin steht?
                  Kenne leider nicht den genauen Ort auf einem PI aber würde so etwas vermuten:
                  /home/pi/iobroker/log
                  EDIT: gerade in einem anderen Thema gesehen, der Standart ordner auf dem PI ist wohl auch:
                  cd /opt/iobroker
                  da dann das File mit dem aktuellem Datum
                  Auch mal````
                  ps -ef |grep io
                  Wenn du das logfile gefunden hast, vielleicht mal ein````
                  tail -f <logfile-name></logfile-name>
                  ````und in einer zweiten session den Admin Adapter stoppen und wieder starten.
                  Bei mir sähe das loggen zum Beispiel so aus:
                  cd /opt/iobroker/log
                  tail -f iobroker.2017-01-24.log
                  Das lässt sich dann mit "STRG C" später wieder beenden.
                  • 0
                    0018 last edited by
                    Hast du schonmal geschaut ob der Admin Adapter überhaut aktiv ist?
                    Schau mal hier:
                    http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                    Ich hatte schonmal der sich der Admin-Adapter nach einem Update disabled hat.
                    Prüf mal bitte den Punkt "Prüfen ob Admin-Adapter läuft" in der Anleitung.
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker list instances
                    wenn der Admin disabled ist dann
                     iobroker start admin
                    mir hat das damals geholfen.
                    mfg
                      pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                      system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                      system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                      system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                      system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
                      system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - enabled
                      system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      der läuft
                      jetzt probiere ich mal in die log zu schauen…
                        @wendy2702:
                        "Auch malps -ef |grep iound schauen welche prozesse laufen. `
                        code im Spoiler
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ps -ef |grep io
                        root 9 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [migration/0]
                        root 10 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [migration/1]
                        root 14 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [migration/2]
                        root 18 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [migration/3]
                        root 28 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 31 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [rpciod]
                        root 35 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [nfsiod]
                        root 46 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 47 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 48 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 49 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 50 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 51 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 52 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 53 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 54 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 55 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 56 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 57 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 58 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 59 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 60 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 61 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 62 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 63 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 64 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 65 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 66 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 67 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 68 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 69 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        root 75 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [DWC Notificatio]
                        root 82 2 0 Jan24 ? 00:00:00 [bioset]
                        avahi 395 1 0 Jan24 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [ioBroker-Pi.local]
                        message+ 396 1 0 Jan24 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                        root 729 1 0 Jan24 ? 00:02:37 iobroker.js-controller
                        root 739 729 0 Jan24 ? 00:06:58 io.admin.0
                        root 758 729 0 Jan24 ? 00:05:34 io.admin.1
                        root 768 729 0 Jan24 ? 00:03:19 io.hm-rpc.0
                        root 778 729 0 Jan24 ? 00:01:43 io.hm-rega.0
                        root 791 729 0 Jan24 ? 00:04:48 io.web.0
                        root 811 729 0 Jan24 ? 00:00:49 io.socketio.0
                        root 817 729 0 Jan24 ? 00:06:13 io.javascript.0
                        root 823 729 0 Jan24 ? 00:00:51 io.fritzbox.0
                        root 835 729 0 Jan24 ? 00:00:57 io.hm-rpc.1
                        pi 2277 2238 0 08:56 pts/0 00:00:00 grep --color=auto io
                        ich kann mit dem Inhalt leider nichts anfangen. ist da etwas verdächtiges?
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                          2017-01-25 09:10:04.022  - info: host.ioBroker-Pi iobroker.js-controller version 0.12.2 js-controller starting
                          2017-01-25 09:10:04.032  - info: host.ioBroker-Pi Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
                          2017-01-25 09:10:04.034  - info: host.ioBroker-Pi hostname: ioBroker-Pi
                          2017-01-25 09:10:04.036  - info: host.ioBroker-Pi ip addresses: 192.168.178.21 fe80::548e:671f:704b:bb69
                          2017-01-25 09:10:04.266  - info: inMem-objects listening on port 9001
                          2017-01-25 09:10:04.284  - error: Another instance is running or some application uses port!
                          2017-01-25 09:10:04.285  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::9001
                          2017-01-25 09:10:04.295  - info: iobroker _restart
                          2017-01-25 09:10:04.329  - info: host.ioBroker-Pi InMemoryDB connected
                          2017-01-25 09:10:04.341  - info: host.ioBroker-Pi 14 instances found
                          host.ioBroker-Pi check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker-Pi"
                          host.ioBroker-Pi check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "ioBroker-Pi"
                          host.ioBroker-Pi check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ioBroker-Pi"
                          host.ioBroker-Pi check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker-Pi"
                          host.ioBroker-Pi check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker-Pi"
                          host.ioBroker-Pi check instance "system.adapter.socketio.0" for host "ioBroker-Pi"
                          host.ioBroker-Pi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker-Pi"
                          host.ioBroker-Pi check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "ioBroker-Pi"
                          host.ioBroker-Pi check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker-Pi"
                          host.ioBroker-Pi check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "ioBroker-Pi"
                          host.ioBroker-Pi check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "ioBroker-Pi"
                          host.ioBroker-Pi check instance "system.adapter.admin.1" for host "ioBroker-Pi"
                          2017-01-25 09:10:04.357  - info: host.ioBroker-Pi starting 12 instances
                          2017-01-25 09:10:04.386  - info: host.ioBroker-Pi States connected to redis 127.0.0.1:6379
                          2017-01-25 09:10:04.424  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2344
                          2017-01-25 09:10:04.498  - info: host.ioBroker-Pi terminated
                          2017-01-25 09:10:04.824  - info: iobroker Starting node restart.js
                          2017-01-25 09:10:04.856  - info: iobroker exit 0
                          Da fällt mir der error auf.
                          muss das so, oder ist das ein fehler?
                            @wendy2702:
                            bei mir leider so ohne erfolg:
                            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/log
                            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/log $ tail -f iobroker.2017.01.24.log
                            tail: „iobroker.2017.01.24.log“ kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            tail: Keine Dateien mehr übrig
                            • 0
                              0018 last edited by
                              @lewanpl:
                              system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
                              Hast du schonmal über Port 8090 versucht die Oberfläche zu erreichen?
                              Du hast auf jeden Fall zwei admin Instanzen am laufen.
                              Ob das so sein kann/ darf weiß ich leider nicht…..
                              und es muss so lauten:
                              nicht
                              mfg
                                @0018:
                                Ob das so sein kann/ darf weiß ich leider nicht….. `
                                Ja, leider ohne erfolg.
                                  @0018:
                                  nicht
                                  mfg `
                                  Danke 😉
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/log $ tail -f iobroker.2017-01-24.log
                                  2017-01-24 21:01:22.040  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751587:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                  2017-01-24 21:01:25.332  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751260:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                  2017-01-24 21:01:25.833  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751020:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                  2017-01-24 21:01:26.520  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751192:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                  2017-01-24 21:01:37.477  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751373:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                  2017-01-24 21:01:37.989  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751407:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                  2017-01-24 21:01:38.458  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751111:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                  2017-01-24 21:01:38.741  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751425:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                  2017-01-24 21:01:39.055  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751180:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                  2017-01-24 21:01:39.317  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751406:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                  • 0
                                    0018 last edited by
                                    @lewanpl:
                                    2017-01-25 09:10:04.285 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::9001 `
                                    Da scheint es scheinbar eine Doppelbelegung eines Ports zu geben.
                                    Gib mal folgendes ein und schau ob es eine doppelte Belegung für 8081 oder 8090 gibt.
                                    sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
                                    mfg
                                      @lewanpl:
                                      muss das so, oder ist das ein fehler? `
                                      Das ist definitiv ein Fehler. Und system kann nicht normal funktionieren.
                                      Schreibe bitte:
                                      sudo iobroker stop
                                      iobroker setup custom
                                      sudo iobroker start
                                      Bei setup custom https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … tup-custom
                                      drücke überall Enter und nur gegen
                                      Port of objects DB(file), default[9001]: 10001
                                      10001 schreibe.
                                        @0018:
                                        mfg `
                                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
                                        sudo: lsof: Kommando nicht gefunden
                                        geht nicht…
                                          @lewanpl:
                                          @0018:
                                          mfg `
                                          geht nicht… `
                                          sudo netstat -nab | grep 9001
                                          • wendy2702
                                            @lewanpl:
                                            ich kann mit dem Inhalt leider nichts anfangen. ist da etwas verdächtiges? `
                                            So wie ich das sehe läuft der Admin adapter 2 mal.
                                            ich würde mal:
                                            iobroker stop
                                            machen.
                                            Dann mit dem ps -ef erneut schauen ob noch immer ein Admin Prozess läuft und den dann mit
                                            kill
                                            beenden.
                                            Oder hast du mit absicht zwei Admin laufen ?
                                            81.0k
                                            35635
