    4. Adapter Windhager Pelletheizung
      Rapptor33 last edited by
      wollte fragen ob jemand den Windhager Adapter bei sich am laufen hat?
      Habe bei mir nämlich das Problem, das die Anlagenwerte sich nicht aktualisieren.
      Sprich der "TimeStamp" ändert sich nur wenn ich zuvor direkt über die Weboberfläche des Herstellers auf der Anlage war und dort die Werte "aktualisiert" habe.
      Adapter Link
      Gruß Patrick
      C N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        cschulz15 @Rapptor33 last edited by
        @rapptor33 Hi Patrick, ich hab den Adapter auch installiert und sehe das gleiche Verhalten. Allerdings mit einer Ausnahme, und die ist genau der Datenpunkt, den Du im Screenshot zeigst, die Außentemperatur. Die aktualisiert sich fleißig, alle anderen Datenpunkte immer nur, wenn ich auf der Handy-App die Daten aktualisieren.
        Außerdem weicht der hierarchische Aufbau der Datenpunkte vom Aufbau ab, wie er im Web-Login der Heizung dargestellt ist. Ich hab Ewigkeiten gebraucht, die interessanten Temperaturen zu finden.
        Wenn sich bei mir was tut, melde ich mich noch mal.
        Gruß, Constantin
        • N
          net-worx @Rapptor33 last edited by net-worx
          @rapptor33
          ich habe den Adapter an einer Biowin2 laufen und hatte ebenfalls das Problem, dass sich die Datenpunkte erst aktualisieren, wenn ich auf die Windhager App oder den internen Webserver der Heizung zugegriffen habe. Den Entwickler des Adapters hatte ich angeschrieben, leider keine Reaktion.
          Habe es nun so gelöst, dass ich via Script die für mich relevanten Datenpunkte jede Minute aufrufe. So bleiben diese Datenpunkte im Adapter stets aktuell. Eigentlich nichts anderes als der manuelle Lookup über die Windhager App, aber eben automatisch.
          Beispielaufruf für einen Datenpunkt (Link einfach via exec im Blockly in eine CRON-Schleife hängen). Eigenen Benutzernamen, Passwort und IP der Heizung einfügen und am Ende jeweils auf den Datenpunkt, der aktualisiert werden soll, anpassen. Läuft so seit über einem Jahr ohne Probleme. Für jeden Datenpunkt, den Du aktuell halten willst, muss ein eigener Aufruf erstellt werden.
          curl --digest --user BENUTZERNAME:PASSWORT http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/1.0/lookup/1/15/0/0/0/0
          Felix
          R C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Rapptor33 @net-worx last edited by
            @net-worx
            Danke für deine Info, super das werde ich gleich mal machen bei mir.
            Gruß Patrick
              cschulz15 @net-worx last edited by
              @net-worx Vielen, vielen Dank Felix! Das hat bei mir bestens geholfen. Hatte bisher noch nichts mit Blockly am Hut. Ich habe es jetzt so realisiert:
              Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen weiter. Schade eigentlich, dass man den Windhager-Adapter erst mal treten muss, damit er was macht. Aber Hauptsache es läuft.
              Beste Grüße,
              Constantin
              N R M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                net-worx @cschulz15 last edited by net-worx
                @cschulz15
                👍 Freud mich, dass es bei Dir auch funktioniert. Skript sieht bei mir fast gleich aus. Würde auch gerne verstehen, warum der Adapter nicht von vorneherein funktioniert, gibt aber leider keine Doku und um tiefer in den Quellcode einzusteigen fehlt mir aktuell die Zeit. Vielleicht meldet sich der Entwickler ja mal dazu, aber bis dahin funktioniert auch dieser Weg bestens.
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @net-worx Ich habe jetzt erstmal die wichtigsten Temperaturen, Wartungszeiten und Pelletverbrauch übernommen. Hast Du schon rausbekommen, wo sich die aktuelle Leistung und die Betriebsphase verstecken? Ich liste morgen mal meine Datenpunkte hier auf, dann erspart sich der nächste das Suchen. Oder hast Du schon eine Übersicht gefunden?
                  • N
                    @cschulz15
                    viele Infos habe ich aus dem Mikrocontroller-Forum, wo auch der Entwickler des Adapters aktiv gewesen ist. Dort sind bereits einige interessante Datenpunkte dokumentiert (Temperaturen, Betriebsphase/modus, Alarmcodes etc.). Die API-Docs der REST API der Heizung findest Du übrigens hier (statt x die IP Deiner Heizung eintragen): http://xxx.xxx.xxx.xxx/api-docs/
                    https://www.mikrocontroller.net/topic/353671#5606022
                    Ich habe mittlerweile eigentlich jeden für mich interessanten Datenpunkt gefunden, da wirklich fast alles über die API abrufbar ist. Ist halt etwas Sucherei, aber über die Masseinheiten (°C, %, Drehzahl), vergleiche mit App und Heizungsdisplay, findet man recht schnell den richtigen Datenpunkt. Habe nur leider keine Auflistung geschrieben sondern direkt in VIS und Grafana visualisiert. Also einfach fragen, wenn Du einen Datenpunkt nicht findest.
                    Betriebsphase: windhager.0.data.1.60.0.2.1.0.value
                    Leistung: windhager.0.data.1.60.0.0.9.0.value
                    Viele Grüße
                    Felix
                      @net-worx
                      Moin Felix, Danke für die schnelle Rückmeldung. Hab die Daten eingepflegt und sieht wunderbar aus.
                      Ich habe noch einen anderen Weg eingeschlagen, um die restlichen Daten zu finden. Im Webserver der Anlage gibt es eine Struktur, in der alle Daten aufgelistet sind. Leider orientiert sich die Struktur dort nicht nach der OID, wie sie im Windhager Adapter genutzt wird. Deshalb habe ich die Strukur vom Webserver in Excel importiert, dort entsprechende Links erstellt, um dann die zugehörigen OID aus der JSON-Abfrage zu extrahieren. Sieht jetzt so aus:
                      Links in den blauen Spalten sind die unterschiedlichen Ebenen im Webserver dargestellt. Dort kann man die Bezeichnung der Daten durchsuchen (z.B. Temperatur, etc.) Die entsprechenden Links/Codes für die Daten in den roten Spalten. Über die Webserver-Links kommt man dann zu den eigentlichen Datenpunkten, in denen dann die OID stehen, die man dann direkt abfragen kann. Diese sind in den grünen Spalten, die für die Abfrage in ioBroker entscheidend sind.
                      Zum Anpassen einfach in Zelle E1 die IP-Adresse angeben, dann aktualisieren sich alle Links in den Spalten. Ich hoffe, die Datei hilft dem einen oder anderen weiter.
                      2021-07-22 Windhager Webserver und OID.xlsx
                      Gruß,
                      Constantin
                      V B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Rapptor33 @cschulz15 last edited by Rapptor33
                        @cschulz15
                        bei mir gab es Probleme beim Login, da in meinem Passwort Sonderzeichen waren, wenn das jemand genauso hat, dann einfach \ vor dem Sonderzeichen setzten, damit der Login funktioniert.
                        Bsp.: 123#456 --> 123 \ #456
                        Gruß Patrick
                          morpheus 0 @cschulz15 last edited by
                          Hallo @cschulz15 und @net-worx.
                          Könnt ihr mir vielleicht Euer komplettes Blockly senden? Ich bekomme es einfach nicht hin, einen Wert (z.B. value) in eine Datenobjekt bzw. in eine Variable zu schreiben. Meine URL in der exec Aktion lautet:
                          curl --digest --user Service:*** http://192.168.178.100/api/1.0/datapoint/1/60/0/0/7/0
                              "maxValue": "150.0",
                              "minValue": "-30.0",
                              "value": "40.1",
                              "OID": "\/1\/60\/0\/0\/7\/0",
                              "groupNr": 0,
                              "memberNr": 7,
                              "name": "00-007",
                              "step": "0.1",
                              "stepId": 0,
                              "subtypeId": -1,
                              "timestamp": "2022-07-19 22:53:10",
                              "typeId": 13,
                              "unitId": 1,
                              "unit": "°C",
                              "writeProt": true
                          Vielen Dank
                          Gruß Christian
                            rilke1999 @morpheus 0 last edited by
                            Kein Zugang zur lokalen API mehr ( und Webserver). Inzwischenkann man ja das Password nicht mehr vom Portal beziehen. Gibt es irgendeinen Trick ?
                            OE5AMP R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              voelklfloss @cschulz15 last edited by
                              @cschulz15
                              Hallo Constantin,
                              vielen Dank für diese Tolle Excel Übersicht.
                              Leider funktioniert bei mir keiner der generierten Links und ich bekomme nur:
                              {"code": 404,"message": "Not Found","reason": "Could not find requested resource"}
                              Hat sich hier bei Windhager etwas verändert?
                              Wenn ich den Webserver direkt auswähle dann erhalte ich folgende Meldung:
                              Welcome to your Windhager InfowinTouch hosting nginx!
                              You can now access the comWinStack API.
                              Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe
                              VG
                              Alex
                              • OE5AMP
                                OE5AMP @rilke1999 last edited by
                                @rilke1999 Ich glaube die haben da per Softwareupdate den Zugang aufs Webinterface blockiert. mit Service und 123 kommt man nicht mehr rein. Ich probiere mal einen Reset der Steuerung.
                                Oder hat das schon wer versucht?
                                  jahusi @voelklfloss last edited by
                                  @voelklfloss
                                  Hi Alex
                                  Konntesr du das Problem mittlerweile lösen?
                                  Ich habe eine Infinity TA Steuerung und stehe vor dem selben Problem!
                                  Liegt das an der TA Steuerung oder ist der Webzugang mittlerweile komplett gesperrt?
                                  MyComfort von Windhager bekomme ich auch nicht zu laufen. Bzw. ich finde weder eine Anleitung, noch irgendeinen Anhaltspunkt wie man denn die Anlage verbinden könnte...
                                  Vielleicht kann mir noch schnell jemand weiterhelfen. Ansonsten muss ich die Steuerung noch umtauschen. Die Standard Funktionsmodule sind mittlerweile wieder gut verfügbar.
                                  Danke und schöne Grüße,
                                  Simon
                                  Tobias Binkowski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Tobias Binkowski
                                    Tobias Binkowski @jahusi last edited by
                                    @jahusi
                                    ich weiß nicht ob es irgendwem hier weiterhilft, aber nachdem ich die Tage eine Wartung der Heizung inkl. Software-Update hatte ging bei mir erstmal auch kein Login mehr. Um Lokal mit dem Passwort aus der Anleitung auf das Web-Interface zugreifen zu können musste ich 1) die Heizung per Firewall aus dem Internet aussperren (ausser NTP) 2) Reset meines InfoWin machen (Reset Taster > 10s) - wie in der Anleitung beschrieben.
                                    Laut Anleitung wird das Passwort beim ersten Verbindungsaufbau zu deren Servern geändert. Anscheinend gilt das für die neue Software auch ohne aktives MyComfort / VPN.
                                    Falls es interessiert, meine Skripte für in meinem Fall eine Windhager BioWin2 mit InfoWin habe ich in https://github.com/sessl3r/windhager zugänglich gemacht. Nutzung auf eigene Gefahr 🙂
                                    Grüße,
                                    sessl3r
                                      habe seit geraumer Zeit das Problem, dass nun gar keine Daten mehr in den Objekten aktualisiert werden.
                                      Die Skripte für das aktualisieren liefen davor seit mehr als einem Jahr ohne Probleme.
                                      Denke nicht das es am Skript liegt, sondern am Windhager Adapter, denn selbst wenn ich auf die Web API gehe, werden die Daten in den Objekten nicht aktualisiert.
                                      Windhager Adpater neu installieren, half leider nicht.
                                      Adapter V0.9.9
                                      JS 4.0.24
                                      Node 16.20.1
                                        Rapptor33 @Rapptor33 last edited by Rapptor33
                                        @rapptor33 Problem ist behoben, seit ich auf Node 18.19 umgestiegen bin
                                          Rapptor33 @rilke1999 last edited by Rapptor33
                                          @rilke1999
                                          Hi, habe glaube ich eine Hintertür gefunden (weiß nicht wie lange die noch verfürbar sein wird).
                                          Denn bei mir wurde auch in SW-Update aufgespielt, seitdem konnte ich mit über die API nicht mehr lokal einloggen.
                                          Bei mir wurde einfach beim bestehenden Passwort ein Leerzeichen am anfrang ergänzt, ansonsten ist es gleich geblieben.
                                          Ob das ein versehen war oder gewollt von Windhager weiß ich nicht.
                                          Wenn man sich am Windhager Connect anmeldet und seine anlage auswählt erhält man folgende URL:
                                          https://connect.windhager.com/systems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/management
                                          Wenn man nun die Url etwas editiert, kann man das Webserver-Passwort wieder sehen:
                                          aus dem "management" ein "settings" machen:
                                          https://connect.windhager.com/systems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/settings
                                            Cybertraxx @Rapptor33 last edited by
                                            Greetings.
                                            Did the Windhager-Adapter working? If not or need a bit of help (Data-points), let me know. Iam a Windhager - Servicetechnican.
                                            Samson71 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            25
                                            4036
