    4. Nur Wasser zählen - Einfacher Wasserzähler
    • michl75
      michl75 last edited by
      Hallo, ich weis das es einige Projekte hierzu gibt, aber ich habe noch einen Wasserzähler übrig - den da und diesen wollte ich gerne verwenden, da wir nennen wir es leichte Unstimmigkeiten bei einem geteilten Vorgarten haben.
      Hätten diesen Zähler in ein Gehäuse gepackt, diesen Homematic-Schalter den da mit nem Batteriebündel und aufgeklemmt bzw. angeschlossen.
      Laut Beschreibung des Zählers gibt das Teil je Liter einen Impuls dann ab, den ich über den Schalter HM sozusagen zählen hätte lassen. Je Puls 1 Liter... Simit zählt er die Liter und ich hab das im "Auge"...
      Meint Ihr das funktioniert?
      Viele Grüße M.
        Homoran Global Moderator Administrators @michl75 last edited by
        @michl75 sagte in Nur Wasser zählen - Einfacher Wasserzähler:
        ich habe mir die externen Links nicht angesehen.
        Aber wenn es Homematic Funk ist, wird dir da wahrscheinlich der DutyCycle in die Suppe spucken.
        bei einem Impuls pro Liter und 15-20 Liter pro Minute wird da sehr schnell deine HM lahmgelegt sein
        michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • michl75
          michl75 @Homoran last edited by
          @homoran simmt der DutyCycle der ist ja auch noch da... 🙆‍♂️
          ja das geht in die Hose... da ist nämlich auch vollgas Wasserdruck drauf und da geht viel durch haben sogar ne 3/4 zoll leitung...
          Ok das wird nichts, danke für den Hinweis
            Ahnungsbefreit @michl75 last edited by
            @michl75 Du könntest den Zähler doch an einen ESP hängen, der verbindet sich via WIFI mit dem Netz und über ESPHome, ESPEasy, Tasmota, ... gibt's einige Wege, um das in den ioBroker zu bekommen.
            michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ahnungsbefreit sagte in Nur Wasser zählen - Einfacher Wasserzähler:
              oder nimmst direkt den pulsecounter von stall.biz
              da ist dann auch noch die Statistik im Wemos
              • michl75
                michl75 @Ahnungsbefreit last edited by
                @ahnungsbefreit Hi, ESP hört sich erst mal interessant an... aber ist das was zum Löten? Wieder mit Flaschen wo man Kabel und Equipment braucht oder gibts das Teil fertig zu kaufen? ,Bissi Löten kann ich mit meinem "Grobmotorikerlötkolben" aber keine super feinen Platienen... dafür habe ich nicht mal das Werkzeug.
                Bin gerade am Überlegen so ein Homematic Stromzähler zu kaufen für viel Geld und dann versuchen den da iwie ranzubekommen. Anfrage in ELV habe ich heute mal gestellt.
                Aber das ist wieder so n fettes Teil... Etwas kleiner und direkt per WLan wäre mir natürlich lieber.
                ESP ... was ist das genau und wie kann man das dann einbinden?
                ESPhome oder -easy habe ich unter Adapter nicht gefunden, muss man installieren über GitHub?
                Viele Grüße M.
                • michl75
                  @ahnungsbefreit so habe mir nun ein paar Videos angeschaut auf YT... das da und noch paar andere.
                  Es sieht aus, als wäre das ja nicht soooo schwer... habe eben bei Amaz bestellt und werde das mal genauso testen mit zwei Fühler ... brauch es welche, da mein HM Doppel-Temp-Fühler zum zweiten mal den geist aufgegeben hat...
                  Vielen Dank für deine Info !!
                  wasserzähler
