    5. Neues Javascript erstellen...
    • Jens Meyer
      Jens Meyer last edited by
      hallo, ich bin noch etwas neu in dem Bereich
      ich möchte einfach einen Wert abfragen und je nach dem wie der Wert ist... 0 oder 1 soll ein Schalter ausgelöst werden
      also das ist der Wert..
      wenn shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1 = 0 ist soll der Schalter shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.Relay0.Switch um 18:00 Uhr nicht auslösen
      wenn shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1 = 1 ist soll der Schalter shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.Relay0.Switch um 18:00 Uhr auslösen
      wie mach ich so eine Abfrage? vielleicht kann mir da mal jemand helfen...wäre super...
      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @Jens Meyer last edited by
        @jens-meyer ich kenn die DP der Shelly nicht, ich habe keine, aber eigentlich musst du nur um 18:00 den State von ext.switch1 in Relay0.Switch setzen.
        Das geht natürlich nur dann wenn beide mit 0 oder 1 arbeiten.
        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens Meyer
          Jens Meyer @htrecksler last edited by
          @htrecksler
          Nein also switch1 hat die Werte 0 und 1
          Und der Switch hat True und false also wenn wenn Switch1 den Wert 1 hat soll er den Switch schalten
            paul53 @Jens Meyer last edited by
            @jens-meyer sagte: wenn Switch1 den Wert 1 hat soll er den Switch schalten
            Bei 1 einschalten, bei 0 ausschalten?
            schedule('0 18 * * *', function() {
               setState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.Relay0.Switch', !!getState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1').val);
            • Jens Meyer
              Jens Meyer @paul53 last edited by Jens Meyer
              Hallo, danke... bei Wert 0 soll er es einfach ignorieren...bei wert 1 schalten...
              Da der Switch der schaltet ein Taster ist
              Vielen Dank ich Versuch das nachher mal
                @jens-meyer sagte: Da der Switch der schaltet ein Taster ist
                Wie schaffst Du es, den Taster genau um 18:00 Uhr zu betätigen?
                @jens-meyer sagte in Neues Javascript erstellen...:
                Umschalten (toggle)?
                • Jens Meyer
                  Das ist ja mein Problem was ich mit einem Script lösen möchte...
                  Der Switch ist als Taster deklariert in der Shelly App. Wird mir unter relays auch angezeigt wird mit True und false.. und unter ext der Switch1 ist ein Sensor der den Wert 0 oder 1 ausgibt und der Switch was ein Taster ist blos einmal auslösen soll wenn der Sensor Wert 1 ausgibt
                    @jens-meyer sagte: einmal auslösen soll wenn der Sensor Wert 1 ausgibt
                    Um 18:00 Uhr oder immer bei Wechsel von 0 nach 1?
                    Version um 18:00, wenn dann der Wert 1 ist:
                       if(getState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1').val) setState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.Relay0.Switch', true);
                    • Jens Meyer
                      Vielen Dank Paul,
                      Den Wert 0 soll er ignorieren und nur bei Wert 1 auslösen...
                      Ich hab mir das mal angesehen... woher weißt der Switch das der Wert 1 ist in deinem Beispiel?
                      Da steht ja nur).val)
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jens Meyer last edited by
                        wenn nichts dahinter steht ist es immer (=true)
                          paul53 @Jens Meyer last edited by paul53
                          @jens-meyer sagte: woher weißt der Switch das der Wert 1 ist in deinem Beispiel?
                          Javascript macht eine implizite Typwandlung 0 --> false, !=0 --> true.
                          • Jens Meyer
                            Ok, danke für die Erklärung...
                            Ich probiere es nachher gleich aus... danke nochmal Paul
                            Kurze Rückmeldung... funktioniert... klasse
                            Danke nochmal
                            • Jens Meyer
                              Jens Meyer @Jens Meyer last edited by
                              @jens-meyer
                              hallo, ich nochmal..
                              ich wollte noch eine Ausgabe für Alexa hinzu fügen , aber irgendwo hab ich einen Fehler
                              irgend eine Klammer falsch?
                              function Alexa_speak() {
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971540FLK.Commands.speak"/*speak*/, (Garage geschlossen));
                              vielleicht kann mal jemand drüber schauen..
                                @jens-meyer
                                   if(getState('shelly.0.SHSW-1#84CCA8A8AF0C#1.ext.switch1').val) {
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971540FLK.Commands.speak"/*speak*/, 'Garage geschlossen');
                                • Jens Meyer
                                  hey paul... danke... prpiere ich morgen gleich mal aus... jetzt vergleich ich erstmal was ich da wieder vergeigt habe
                                  • Jens Meyer
                                    Jens Meyer @Jens Meyer last edited by Jens Meyer
                                    @jens-meyer
                                    wenn ich noch ne ne 2te alexa einfügen würde da ändert sich doch wieder was mit den klammern hab ich recht?
                                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.IDderAlexa.Commands.speak"/*speak*/, 'Garage geschlossen');
                                      @jens-meyer sagte: ändert sich doch wieder was mit den klammern hab ich recht?
                                      Was soll sich da ändern? Es ist korrekt so, wenn beide Alexa gleichzeitig ausgeben sollen.
                                      • Jens Meyer
                                        ah ok, danke... ja so ist es geplant
                                        nochmal danke für deine hilfe
                                        • Jens Meyer
                                          @jens-meyer
                                          guten Morgen, wie muss ein Script aufgebaut sein wenn ich
                                          a) eine Benachrichtigung per Alexa möchte (hat mir @paul53 schon geholfen)
                                          b)eine Benachrichtigung per Telegram dabei haben möchte
                                          c) Alexa Benachrichtigung und Telegram Benachrichtigung auch abschaltbar machen also dann in einer View darauf das Ereignis und dann on/off als Schalter
                                          Beispiel:)
                                          Garage (offen) Alexa-Benachrichtigung (an)(aus) Telegram-Benachrichtigung (an)(aus)
                                          586
