    4. Hilfe für Sonoff Zigbee Bridge in ioBroker
      Andreas.S last edited by
      Ich setzte viele Zigbee-Geräte ein. Trotz Steckdosen und Glühbirnen, die als Router dienen sollen habe ich bei vielen Fensterkontakten oder Buttons schwache Verbindung oder Abbrüche. Ich setze am Master bereits den CC26X2R1 ein, habe zusätzlich einen Slave mit einem CC2531. Das geht bisher prima. In der Garage wollte ich nun noch mit einer Sonoff Zigbee Bridge die Abdeckung perfekt machen.
      Offenbar mache ich das aber falsch, oder habe den Grundansatz falsch verstanden.
      Ich habe die Bridge mit Tasmota und Zigbee bespielt. Dann die Sonoff Zigbee Bridge ins WLAN gepackt -> sichtbar im iobroker. Dann habe ich die Zigbeegeräte via Permit Join an der Bridge angelernt. Das ging auch gut.
      Erwartet hatte ich nun, dass die Geräte im iobroker bei den Objekten der Zigbeebridge auftauchen. Dem ist auch so! Aber leider nicht so wie ich es erwarten würde. Es werden "einige" Status-Daten gezeigt - z.B. Batteriestand. Aber wesentliche, wie z.B. Button-Switch fehlen.
      Was mache ich falsch?
      Mein iobroker:
      Master: RasPi4/4GB - T5 SSD 500GB - Zigbee CC26X2R1 - Node.js 12.20.2 - JS-Controller 3.1.6
      Slave: RasPi3b/1GB - SDCard 64GB - Zigbee CC2531 - Node.js 12.20.2 - JS-Controller 3.1.6
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Andreas.S last edited by
        @andreas-s
        Ich denke die weiteren States tauchen erst auf wenn die Geräte auch eine Meldung liefern. Sicher bin ich da aber nicht. Ich würde den Sonoff auch nicht über die tasmota Zigbee bridge und mqtt in den ioBroker bringen sondern statt dessen via den zigbee Adapter.
        Eine Anleitung dazu gibt es hier (Warnung - englisch lesen können ist notwendig, und die verlinkte Doku sollte genau durchgearbeitet werden - es wird auf durchaus notwendige weitere Dokus verlinkt.)
        A.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Andreas.S @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Danke für den Tipp. Ich übersehe da wohl etwas?
          Die Vorbereitung der Bridge ist identisch.
          Aber ich finde nur Einbindung in Home Assistant.
          #7 Go to Configuration, Integrations, hit the Plus to add a new integration. Select Zigbee Home Automation.
          Mir erschließt sich nicht ganz wie ich das in iobroker umsetze? Melde ich die Bridge an einem Zigbee-Stick als Zigbee-Gerät an?
            @asgothian
            Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Die Datenpunkte tauchen leider nicht auf. Ich habe natürlich den Button mehrmals betätigt 🙂
            • Asgothian
              @andreas-s sagte in Hilfe für Sonoff Zigbee Bridge in ioBroker:
              @asgothian
              Du musst schon systematisch vorgehen.
              Der Verlinkte Post von mir beschreibt was zu tun ist.
              An einer Stelle steht "zigbee bridge 2mal flashen". Genau diese Punkte sind durch die da verlinkten Anleitungen zu tun.
              Danach geht es in meiner Anleitung weiter.
              Der Punkt #7 ist also für Dich nicht relevant.
              A.
                @asgothian
                Danke - ich habe den Punkt mapping des Zigbee chip auf TCP Server Port 8888 nicht gerafft, dass du den dann in einer zigbee Instanz als Quelle einstellst.
                Hab das jetzt auch mal getestet. Nach dem mapping ist auf der Tasmota Oberfläche der Punkt zum direkten Anlernen von Zigbee Devices wieder weg. (gehört das so?)
                Aktuell habe ich noch Fehler, an denen ich noch tüfteln muss
                zigbee.3	2021-06-17 16:33:57.472	error	(4511) Error herdsman start
                zigbee.3	2021-06-17 16:33:57.472	error	(4511) Failed to start Zigbee
                zigbee.3	2021-06-17 16:33:57.471	error	(4511) Starting zigbee-herdsman problem : "{\"frameId\":83,\"sequence\":8} after 10000ms"
                zigbee.3	2021-06-17 16:33:45.804	info	(4511) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                zigbee.3	2021-06-17 16:33:45.798	info	(4511) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.3	2021-06-17 16:33:45.796	info	(4511) Try to reconnect.
                Prinzipiell hast du mir aber schon enorm geholfen, da mir der Weg als Zignee-Adapter über http gar nicht klar war.
                Vielen Dank
                • Asgothian
                  @andreas-s Die Fehlermeldung deutet darauf hin das das flashen der Firmware auf dem Zigbee controller nicht korrekt ist. An der Stelle solltest Du noch einmal ansetzen.
                  A.
                    @asgothian
                    Ich habe nun das Flash-Prozedere noch einmal sorgfältig durchgeführt.
                    In der Tasmota-Console kommen genau die in der Anleitung erwarteten Bestätigungen.
                    In iobroker habe ich die Instanz ebenfalls noch einmal neu installiert.
                    Allerdings -->
                    Nach Eingabe der Einstellungen (tcp usw.) drücke ich auf Speichern und erhalte die Meldung "Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?"
                    Gehe ich wieder in die Einstellungen ist aber alles korrekt drin?
                    Aber starten tut es nicht...
                    Ich habe auch schon nachgesehen, ob die PanID einen Konflikt hat (Habe ja noch zwei weitere Zigbee-Instanzen). Zur Sicherheit habe ich da auch mit einer anderen getestet.
                    host.raspberrypi	2021-06-18 13:13:18.576	info	"system.adapter.zigbee.3" disabled
                    zigbee.3	2021-06-18 13:13:14.902	error	(30221) Error herdsman start
                    zigbee.3	2021-06-18 13:13:14.901	error	(30221) Failed to start Zigbee
                    zigbee.3	2021-06-18 13:13:14.900	error	(30221) Starting zigbee-herdsman problem : "debNetworkParam.extendedPanID.replace is not a function"
                    zigbee.3	2021-06-18 13:13:14.897	info	(30221) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"9 ","revision":"6.7.9.0 build 405"}}
                    zigbee.3	2021-06-18 13:13:09.216	info	(30221) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                    zigbee.3	2021-06-18 13:13:09.031	info	(30221) Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.3	2021-06-18 13:13:08.925	info	(30221) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                    • Asgothian
                      @andreas-s installier mal bitte von meinem Test-Branch
                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/LatestHerdsman
                      über die Katze.
                      a.
                        Andreas.S last edited by Andreas.S
                        This post is deleted!
                          @asgothian
                          Ich habe die Test Brach versucht. Leider gleiches/ähnliches Ergebnis. - Ich glaube andere Fehler.
                          Ich habe auch noch eine weitere neue Instanz zugefügt - > Gleiches.
                          Zusatzproblem ist nun allerdings, dass meine bisherige Zigbeeinstanz (Zigbee.2) mit allen Geräten weg ist.
                          Kann ich da über eine Installation der Stable-Version mit der Katze wieder zurück?
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.763	info	(6029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.761	info	(6029) terminating
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.607	warn	(6029) Failed to stop zigbee during startup
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.467	info	(6029) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.458	info	(6029) cleaned everything up...
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:149:31
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at StatesController.getExcludeExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:417:23)
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at Object.fillStatesWithExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js:3073:5)
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at applyExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exposes.js:624:31)
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at createFromExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exposes.js:505:33)
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at genState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exposes.js:65:39)
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	(6029) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.454	error	(6029) unhandled promise rejection: Cannot read property 'map' of undefined
                          Unhandled	2021-06-18 20:45:27.454	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.385	info	(6029) Installed Version: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/commit/LatestHerdsman
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.189	info	(6029) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.072	info	(6029) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                          • Asgothian
                            @andreas-s
                            Solltest du, ja. Du musst ggf. das Backup der shepherd.db / nvbackup.json einspielen sofern es eines gibt.
                            A.
                              @asgothian
                              Ich habe den backitup am laufen
                              Meinst du das damit?
                                @asgothian
                                Offenbar nicht.
                                Das zurückspielen der Sicherung des Zigbee.2 qittiert das System mit
                                Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_2/"}
                                  Andreas.S @Andreas.S last edited by
                                  Hat jemand eine Idee, wie ich mein Zigbee generell wieder zum laufen bekomme.
                                  Auch neue Instanzen lassen sich nicht mehr starten.
                                  Leider habe ich sehr viele Zigbee-Geräte, von Fenstersensoren über die gesamte Lichtsteuerung. Seit gestern dummerweise dunkel 😞
                                  Vielen Dank für gute Hinweise
                                  • Asgothian
                                    @andreas-s
                                    Du solltest im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x die Dateien Shepherd.dB und wenn vorhanden nvbackup.JSON durch die I, gleichen Verzeichnis liegenden (gezippten) Sicherungsdateien ersetzen.
                                    Dabei ist das x die instanznummer, also,0 für instanzn0, und so weiter
                                    A.
                                      @asgothian
                                      Leider bin ich in Linux gar nicht fit. Kann das sein das in dem Verzeichnis nichts drin ist.
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jun 19 17:00 backup-objects
                                      drwxrwxr-x+ 73 iobroker iobroker 4,0K Mai 10 17:09 files
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 2,4K Jun 15 08:01 iobroker.json
                                      drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K Jun 14 16:15 node-red
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  12M Jun 19 18:23 objects.json
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  12M Jun 19 18:23 objects.json.bak
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Feb 13 16:19 sqlite
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    2 Jul 13  2020 states.json
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 247K Jul 13  2020 states.json.bak
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 14  2020 synology_0
                                      drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K Sep 12  2020 tmp
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Sep 21  2020 zigbee_0
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 13  2020 zigbee_1
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jun 19 17:22 zigbee_2
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jun 18 20:45 zigbee_3
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jun 18 20:46 zigbee_4
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd zigbee_2
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_2 $ ls -lh
                                      insgesamt 0
                                      • Asgothian
                                        @andreas-s
                                        Du. Isst schon das Verzeichnis von der Instanz nehmen die vorher gelaufen ist. Es sieht woman’s als ob du 5 unterschiedliche Instanzen hattest.
                                        A.
                                          @asgothian
                                          Ja ich war im falschen Verzeichnis. Es geht um das Zigbee_1
                                          Das Zigbee_0 ist auf dem Slave - das läuft noch.
                                          Aber eine Zip ist da nicht drin. Wie gesagt das einzige was ich habe ist backitup.
                                          Wenn ich da in Linux Datenbaken sichern hätte müssen, habe ich das leider nicht.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 $ ls -lh
                                          insgesamt 4,0K
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,4K Jul 13  2020 shepherd.db
                                          • Asgothian
                                            @andreas-s
                                            Ok. Ich hab vollständig den Überblick verloren.
                                            • welche instanzen hattest du vor dem Upgrade auf welchem System aktiv ?
                                            • welche Instanzen gehen seit dem Update nicht mehr ?
                                            • was befindet sich in den iobroker-data Verzeichnissen dieser instanzen ?
                                              A.
                                            2397
