    5. Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
      Legoland last edited by
      ich habe ein Bewässerungs-Script gebaut, was bisher einwandfrei funktionierte.
      Von heute auf morgen startet es nicht mehr.
      Nach längerer Fehlersuche habe ich in einem neuen Script einen Trigger (cron) angelegt, der meinen Sonoff 4Ch Pro ansteuern soll, ganz simpel.
      Aber noch nicht mal der startet...🤷‍♂️
      Die Systemzeit wurde überprüft und auch die Zeitzone stimmt.
      Installiert wurde ein Raspberry Pi OS, basiert auf Debian Buster.
      schedule("44 21 * * *", async function () {
        setState("sonoff.0.Sonoff-4CH-Garten.POWER1"/*Sonoff-4CH-Garten POWER1*/, true);
      Hat jemand eine Idee wonach ich noch suchen soll?
      Bin langsam am verzweifeln, auch weil ich meinen Code schon dermaßen zerlegt habe und letztendlich liegt es am fu.....g Trigger 😱 oder ich bin schon sowas von technikblind...
      LG Tom
      L paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Legoland @Legoland last edited by
        Ein Start über den folgenden Trigger, welchen ich über eine Variable aus VIS heraus starte, funktioniert übrigens einwandfrei:
        Greetz
          paul53 @Legoland last edited by
          @legoland sagte: die Zeitzone stimmt.
          Sicher? Was ergibt folgendes rechts im Log?
          Das Skript ist aktiv und nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
            Legoland @paul53 last edited by
            Tatsächlich ist die Zeit um eine Std. versetzt...
            Ich dachte er nimmt die Zeit vom Betriebssystem, denn da war sie korrekt (nachdem ich die Zeitzone umgestellt hatte).
            Wie kann ich das anpassen?
              Thomas Braun Most Active @Legoland last edited by
              @legoland
              Auf der Konsole mal schauen:
              date && date -u
                @legoland sagte: Ich dachte er nimmt die Zeit vom Betriebssystem
                Ja, vom dem OS unter dem ioBroker läuft.
                @legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
                Unter Linux
                sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                  das scheint aber doch zu stimmen, oder?
                    @legoland sagte: das scheint aber doch zu stimmen, oder?
                    Ja, und unter diesem OS läuft ioBroker? Dann muss auch das Log die gleiche Zeit wie in der ersten Zeile liefern.
                      Ja, läuft auf nem Raspberry.
                      Mein Debug Ergebnis ist das:
                      paul53 L Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @legoland sagte: Mein Debug Ergebnis ist das:
                        Hilft ein Neustart von ioBroker?
                            sauberen Neustart vom iobroker und auch auch dem OS schon mehrfach durchgeführt
                              der Raspi sagt auch iwas von 13:27 (siehe vorheriges Bild)?!?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Legoland last edited by
                                auch wirklich auf dem Raspberry auf dem du die Zeit abgefragt hattest?
                                  paul53 @Legoland last edited by paul53
                                  @legoland sagte: der Raspi sagt auch iwas von 13:27
                                  Aber auch 23.11.2020 (letzte Aktualisierung des OS?)
                                    Legoland @Homoran last edited by
                                    @homoran Ja, direkt per Putty/SSH drauf...
                                      @paul53 Das könnte das Install-Datum sein, oder?
                                      neu gestartet wurde er definitiv vorgestern
                                      paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @legoland sagte: Das könnte das Install-Datum sein, oder?
                                        Vermutlich ja.
                                          @legoland Das ist das Datum vom Kernel Build.
                                          Kannst/solltest du aber dringend aktualisieren, das ist komplett veraltet.
                                            Legoland @Thomas Braun last edited by
                                            Das einzige was er zum Aktualisieren anmerkt ist Node.js
                                            ...und das trau ich mich nicht 🙂
                                            Was gibts sonst zu aktualisieren?
                                            L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            683
