    3. Cloud Dienste
    4. Sayit und AWS Neural Voice und SSML
    • David G.
      David G. last edited by
      weiß zufällig jemand, ob es möglich ist mit sayit die AWS Neural Voice und SSML zu nutzen?
      Ich habe es bisher nicht geschafft....
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
        @david-g du kannst das verwenden, was in der Instanz zur Verfügung steht
        • David G.
          David G. @crunchip last edited by David G.
          @crunchip
          Das SSML habe ich ans laufen bekommen.
          Bezüglich der Neural Voice werde ich mal ein Feature request auf machen.
          Scheinbar muss dort Amazon vom Adapter "nur" ein andere engine vorgegeben werden bei der Anfrage bei AWS.
          Choosing the Voice Engine (CLI)
          To choose a voice engine (CLI)
          The engine parameter is optional, with two possible values: standard or Neural. Use this property when creating a SynthesisSynthesisTask operation.
          For example, you can use the following code to run the start-speech-synthesis-task AWS CLI command in the US West-2 (Oregon) region
          The following AWS CLI example is formatted for Unix, Linux, and macOS. For Windows, replace the backslash (\) Unix continuation character at the end of each line with a caret (^) and use full quotation marks (") around the input text with single quotes (') for interior tags.
          aws polly start-speech-synthesis-task \
            --engine neural
            --region us-west-2 \
            --endpoint-url "https://polly.us-west-1.amazonaws.com/" \
            --output-format mp3 \
            --output-s3-bucket-name your-bucket-name \
            --output-s3-key-prefix optional/prefix/path/file \
            --voice-id Joanna \
            --text file://text_file.txt
            chefffe @David G. last edited by
            @david-g
            Hab vor kurzem auch auf AWS Polly gewechselt und frage mich wie ich die Sprachgeschwindigkeit beeinflussen kann.
            Hat jemand ein Tip für mich, bzw wo finde ich diese aufgeführte config?
            • David G.
              David G. @chefffe last edited by David G.
              @chefffe
              Hier stehen denke die meisten Befehle.
              https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html
              Die Geschwindigkeit habe ich noch nicht getestet.
              Bisher arbeite ich nur mit Pausen.
              zB
              <speak><break time="1s"/>Der Trockner ist fertig. </speak>
              EDIT:
              In der Polly Hilfe steht folgendes Beispiel:
              <speak>
                   In some cases, it might help your audience to <prosody rate="85%">slow
                   the speaking rate slightly to aid in comprehension.</prosody>
              <speak
              EDIT 2:
              Das klappt bei mir. Habe immer eine Pause am Anfang, da die Bosebox den Ton einblendet.
              <speak><break time="1s"/>Hier spreche ich normal.<prosody rate="50%">Jetzt rede ich langsamer.</prosody></speak>
              sayit.0.tts.mp3
