    4. Temperatorsensoren
    Temperatorsensoren
      samsungfreak last edited by
      Hallo *,
      ich nutze seit Jahren einen HomeMatic Temperatursensor (Klick mich) welcher auch super funktioniert:)
      Jetzt möchte ich aber jeden Raum mit einem Temperatursensor ausstatten. Allerdings sind mir die von HomeMatic einfach zu teuer (~60€) weshalb ich nach alternativen Temperatursensoren suche:)
      Aktuell im Betrieb habe ich eine CCU2 und eine Philips Hue Bridge...
      • Shelly H&T Klick mich
      • Xiaomi H&T Klick micht
      Leider benötige ich wohl für die Xiaomi ein eigenes/weiteres Gateway und die von Shelly sollen nicht so zuverlässig sein.
      Welche Erfahrungen habt ihr gemacht und welche Geräte könnt ihr empfehlen?
        Homoran Global Moderator Administrators @samsungfreak last edited by Homoran
        @samsungfreak sagte in Temperatorsensoren:
        ich habe mir aus diesem Grund die Wandthermostate https://de.elv.com/elv-homematic-arr-bausatz-funk-wandthermostat-hm-tc-it-wm-w-eu-fuer-smart-home-hausautomation-140260?fs=1012454697&c=0 gekauft, auch wenn ich sie nur für Temp und Feuchte nutze und nicht für die Heizung.
        (einige habe ich mit Telekom Branding sogar für 9,99 bekommen)
        Da hast du dann auch noch die Infos im Display vor Ort
        EDIT:
        sehe gerade als Temperatur- / Feuchtesensor mit Display noch günstiger:
        https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-temperaturluftfeuchtesensor-mit-display-hmip-sthd-fuer-smart-home-hausautomation-151010?fs=3708960221
          samsungfreak @Homoran last edited by
          @homoran Dann könnte ich auch die folgenden nehmen:
          https://www.amazon.de/gp/product/B01MQECR9R/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
          Allerdings wären das dann meine ersten HM IP Geräte an einer CCU2...und ich habe mich noch nicht über die Nachteile von HM IP Geräten an einer CCU "eingelesen".
            die sind allerdings ohne Display.
            was soll es da an Nachteilen geben?
            der einzige "Nachteil" ist, dass Direktverknüpfungen zwischen HM und HmIP nicht gehen
              paul53 @samsungfreak last edited by paul53
              @samsungfreak sagte: Xiaomi H&T
              vs. HmIP
              Shelly user guide:
              Send Status Period: Define the period (in hours), in which Shelly H&T will report its’ status. The value must be between 1 and 24.
              Temperature Threshold: Define the temperature Threshold in which Shelly H&T will “wake up” and send status. The value can be from 1° up to 5° or you can disable it.
              Humidity Threshold: Define the humidity Threshold in which Shelly H&T will “wake up” and send status. The value can be from 0.5 up to 50% or you can disable it.
                klassisch Most Active last edited by klassisch
                Shelly ist WLAN und WLAN taugt noch immer nicht wirklich für richtigen Batteriebetrieb.
                Entweder die HM-Bausätze oder in Zigbee investieren.
                Da braucht man erst einen Koordinator (ca. 50EUR) und dann hat man neben HM eine neue kostengünstigere Welt eröffnet. Man kann die xiami dort betreiben oder auch "Tuya ZigBee Smart Home Temperature And Humidity Sensor " aliexpress 4000843004202
                Aber aufpassen:
                • die gibt es auch in Bluetooth. sehen genauso aus, sind aber Bluetooth. Also unbedingt auf Zigbee achten
                • genau die nehmen, die haben bei mir funktioniert. Beim Stichwort "Tuya" immer vorsichtig sein und ggf. vorher nachfragen. Tuya hat einen eigenwilligen Kompatibilitätsbegriff.
