    4. Pooltemperatur messen
    • Crazy32
      Crazy32 last edited by
      Moin allerseits,
      ich möchte mal auf eurer geballtes Fachwissen zurückgreifen 🙂 Ich habe ein Tablet mit einer VIS. Auf der Startseite werden Innen- und Außentemperatur angezeigt. jetzt möchte ich zusätzlich noch die Pooltemperatur anzeigen lassen. Mein erster Versuch mit einem Aqara Sensor in einem Gefrierbeutel im Skimmer ist gründlich in die Hose gegangen, so ein Gefrierbeutel ist definiv auch bei 5cm Wassertiefe nicht dicht 😬
      Jetzt bin ich auf der Suche nach einer anderen Lösung. Ich habe da verschiedene Ideen:
      • Einen Aquara Sensor irgendwie anders wasserdicht einpacken. Muss aber wieder rückgängig gemacht werden können, da die Batterie ja mal getauscht werden muss.
      • Mein vorhandenes Poolthermometer auslesen. Hier weiß ich aber gar nicht, wie ich da überhaupt vorgehen muss und was aktuell ist. Viele Anleitungen oder Foreneinträge sind von 2016 oder 2018 und für mich nicht verständlich. Evtl. gibt es ja eine einfache Lösung.
      • Ein Poolthermometer kaufen, das sich leicht in IoBroker einbinden lässt.
      Wobei die letzte Möglichkeit fast ausscheidet, da wahrscheinlich zu teuer. Der Haken an der Geschichte ist nämlich, dass es nicht allzuviel kosten darf.
      LG,
      Crazy
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @Crazy32 last edited by
        @crazy32
        ohne das du sagst was du sonst noch nutzt ist es schwierig zu antworten.
        Bei Homematic nimm den Differenzsensor. Der sollte Wasserfest sein.
        Ansonsten irgendein Teil wo Tasmota flashbar ist und ein Temperatursensor anschließbar ist (vergossen mit Kabel, 10 Stück ca. 10 Euro).
        Oder wenn du Spaß am Basteln hast, esp und daran den o.g. Sensor.
        Mit freundlichen Grüßen
        Sissi
        Crazy32 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Crazy32
          Crazy32 @sissiwup last edited by
          @sissiwup sagte in Pooltemperatur messen:
          @crazy32
          Sissi
          Stimmt natürlich. Ich nutze Homematic IP mit Bridge, Hue mit Bridge, Shellys und den Conbee2 Zigbee Stick habe ich. Am liebsten wäre mir eine ziemlich fertige Lösung. Tasmota flashen würde ich wohl hinkriegen, aber wenn es an Löten oder so geht, hört es bei mir leider auf. Hast Du evtl. Links zu den o. g. Sachen, damit ich mir mal ein Bild machen kann wovon Du redest? Das bringt mich vielleicht schon weiter.
            bob der 1. @Crazy32 last edited by bob der 1.
            @crazy32
            Ansich kannst du einen Sonoff TH 10 nehmen,da Tasmo drauf und schon biste im IoB.
            Findest du bei Amazon...TH10 With DS18B20
            Gibt Hülsen für sowas.....
            Schau mal auf der Bucht unter...
            Wassertemperatur Sensor Verbindungsrohr.
            Das ganz packt man in ein ordentliches Gehäuse und wenn man will baut man sich ein Display dran das du vor Ort siehst wie war die Plöre ist,wenn du etwas übertreiben qillst kannst du dann auch Magnetventile schalten die dir zb. den Weg zu Pool stellen oder erst über einen Sonnenkolektor....
            • Crazy32
              Crazy32 @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 sagte in Pooltemperatur messen:
              @crazy32
              Der TH10 mit DS18B20 sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich habe gesehen, dass der Fühler per Klinkenkabel angeschlossen wird. Kann man den Fühler mit einem normalen Kabel mit Klinkenstecker verlängern?
              B da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @crazy32
                Irgendwo habe ich gelesen das man 50m realisieren kann,aber da musste auf den Querschnitt und Kabelart aufpassen......Googel doch mal nach dem Sensor und dem wort verlängerung...
                • da_Woody
                  da_Woody @Crazy32 last edited by
                  @crazy32 ich hab bei einem DS18B20 ca 8m bis zum D1Mini. ohne probleme. allerdings hab ich keine klinke da dran. sollte aber mit solchen verlängerungen machbar sein. schrumpfschlauch über die verbindung...
                  hab meine beiden sensoren in heißes wachs getaucht zum abdichten und die 2. saison im salzwasser pool.
                  • Crazy32
                    Crazy32 @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Pooltemperatur messen:
                    Das hört sich doch gut an, danke 👍
                    • Uli977
                      Uli977 last edited by
                      Ist es egal ob man TH10 oder TH16 nimmt?
                      premo DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • premo
                        premo @Uli977 last edited by
                        @uli977 sagte in Pooltemperatur messen:
                        Schaue mal hier ein, da ist es gut beschrieben.
                        Link Text
                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          Uli977 @premo last edited by
                          @premo Das habe ich sogar gesehen, aber beantwortet meine Frage nicht. Oder habe ich etwas überlesen?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Uli977 last edited by
                            Schon allein die Überschrift in dem Artikel sollte Deine Frage beantworten.
                            Diese Geräte unterscheiden sich ja nur bei Spannung und Strom.
                            • Uli977
                              Uli977 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 heißt aber um das Ding mit 230V zu verbinden und mittels eines Temperaturfühlers mit Klinkenstecker meine Pooltemperatur zu messen sollte es doch egal sein, oder?
                              • DJMarc75
                                @uli977 ... nicht Spannung sonder Leistung (Watt) hab ich schreiben wollen (siehe Max. Power)
                                  stivmaster last edited by
                                  Von einer Lösung, die an 230V hängt, und wo dann ein Kabel in meinen Pool geht, halte ich persönlich sehr wenig!
                                  Ich hab einen Homematic Differenz Temperatursensor genommen, zwei Anbohrschellen und passende Edelstahl Tauchhülsen, und fertig war es. Messe direkt nach dem Skimmer und am Rücklauf von der Wärmepumpe.
                                  • Uli977
                                    Uli977 last edited by Uli977
                                    ich habe nochmal ein Frage dazu.
                                    Muss ich den TH10/16 unbedingt flaschen um die Werkte in ioBroker zu bekommen? Oder geht das auch einfach mit dem Sonor Adapter.
                                    Wenn ich es flachen muss, kann m ir jemand sagen wo ich eine gute Anleitung dazu finde?
                                    Danke Euch!
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Uli977 last edited by
                                      Sonor Adapter
                                      ? meinst du den sonoff? bitte versuche klar zu schreiben...
                                      https://github.com/arendst/Tasmota
                                      • Uli977
                                        Uli977 @da_Woody last edited by Uli977
                                        @da_woody
                                        Genau!
                                        Sorry, die Rechtscheibkorrektur hat aus Sonoff Sonor gemacht.
                                        Ich habe den Sonoff TH16 gekauft und dazu den Temperatursensor DS18B20.
                                        Nun soll man ja Tasmota drauf machen/flashen müssen, damit man die Werte in ioBroker bekommt. Wieso eigentlich? Reicht es nicht den/einen Sonoff Adapter in ioBroker zu installieren und man hat die Werte dann?
                                        Und wenn dem so ist, suche ich dazu eine gescheite Anleitung.
                                        Versteht man was ich meine?
                                        • da_Woody
                                          alles ok... 😉 waren ja auch noch andere fehler drinnen. anyway... 🙂
                                          hmm, meine tasmota dingens sind im sonoff adapter drinnen...
                                          sind halt bei mir gosund sp112 und d1mini mit tasmota.
                                          • Uli977
                                            @da_woody
                                            Ah, ok!
                                            Ich teste gleich mal ob ich den TH16 im WLAN finde und ob ich ihn auch im ioBroker sehe.
                                            Aber eine extra Sonoff Bridge oder so braucht man nicht, oder?
                                            2233
