    5. HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten
      Willes last edited by
      Ich bin gerade dabei eines meiner Fenster smart zu machen.
      Die Fnktion soll sein, dass nach Öffnung des Fensters (Bad lüften) eine Zeit verstrichen wird und dann eine Nachricht per Pushover an mich gesendet wird.
      Realisiert habe ich es bereits per BLOCKLY, leider erhalte ich beim Schließen ebenfalls die Meldung.
      Könnte mir hierzu jemand weiterhelfen?
      Vielen Dank an Euch.
      LG Timo
      ANBEI DER CODE
        <variables>
        </variables>
        <block type="on" id="h262!iG|;+=VF+q.|,s$" x="188" y="-888">
          <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000D8A9AC23E8.channels.1.windowOpen</field>
            <block type="controls_if" id="V/D5OR8P,gt=[^vT@8Gi">
                <block type="logic_compare" id="Q[41F[XLw,obZhvmB)*[">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="dXeY7n{G1ODC(e$?={Z}">
                    <block type="logic_boolean" id="qE0(w}.2.Pt@Oy|oa0e/">
                <block type="timeouts_settimeout" id="3UI0^+(N7#:GWN1~2{JO">
                  <field name="DELAY">5</field>
                    <block type="pushover" id="jMh/Q:3.;l=H(!i[zE`W">
                      <field name="SOUND"></field>
                      <field name="PRIORITY">0</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="ix!K}T3cm{%:sneE{772">
                          <field name="TEXT">BAD FENSTER schließen</field>
      dslraser David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Willes last edited by dslraser
        @willes
        Zeige mal bitte zusätzlich einen Screenshot.(nicht Jeder importiert Dein Blockly)
        Welcher Adapter ist es ? HMIP oder rpc ?
        EDIT: sehe schon im Code das es HMIP ist.
          @dslraser sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
          und zwar mit Access Point!
          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Willes @dslraser last edited by
            @dslraser
            Die Verarbeitung erfolgt über den Homematic IP Accsess Point.
            • dslraser
              @willes
              Mach mal den Pushover Baustein in das blaue falls mache Maul.
              EDIT: bzw. kannst Du das falls mache doch auch weglassen, wenn der Trigger nur auf ist wahr steht.
              EDIT2: den Trigger auf ist größer als beim letzten Mal müsste auch gehen.
              (Ich habe kein HMIP AP, deshalb weiß ich auch nicht wie die Datenpunkte umgeschaltet werden, aber Du könntest Dir das im Log über einen Debug Baustein unterhalb vom Trigger auch anzeigen lassen)
              • David G.
                David G. @Willes last edited by
                @willes sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
                Für eine Verzögerung solltest du noch einen Timeout Block einbauen.
                Der Timeout sollte aber beim schließen wieder beendet werden.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
                  Jo.
                    Willes last edited by Willes
                    Aktuelles Hauptproblem -> nach dem öffnen erhalte ich 2 Nachrichten, eigentlich möchte ich nur 1 Nachricht erhalten.
                    Ich dachte, das das Skript nur 1x ausgeführt wird und dann ruhig ist?
                    So sieht es aktuell aus
                    • dslraser
                      Debug Baustein einbauen und schauen warum es zweimal triggert.
                      • David G.
                        @willes
                        So ist es mit Timeout (abgesehen von den 2x triggern)
                          Nochmals kurz zur gewünschten Funktion:
                          • Fenster aufmachen
                          • Timer soll ablaufen (20 min)
                          • Meldung soll per Pushover kommen
                          Ich möchte aber keine Meldung beim schließen des Fensters erhalten.
                          Hier stehe ich total auf dem Schlauch.
                          Der Zustand FALSE soll keine Nachricht auslösen.
                          • David G.
                            David G. @Willes last edited by David G.
                            @willes
                            So ist es in meinem Beispiel oben. Nur hab 3min drinnen stehen.
                              Willes @David G. last edited by
                              @david-g
                              Habe es gerade angeglichen, jedoch weiterhin 2 Meldungen
                                @david-g
                                hast du das beherzigt?
                                • David G.
                                  @willes
                                  Dann wie oben vorgeschlagen den debug einbauen.
                                  Läuft das Skript evtl irgendwo nochmal? Ein alter versuch oder so?
                                  Kannst ja zum testen den Text der Pushover einfach mal ändern.
                                    @david-g
                                    Wo baue ich denn den debug Stein am besten ein?
                                    • David G.
                                      @willes
                                      Direkt als erstes im Trigger denke ich
                                        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                        @david-g sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
                                        @willes
                                        @Willes und am besten gibst du auch de "Wert" aus
                                          @david-g
                                          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @willes
                                            kopiere Dir den roten Wert Baustein und packe den mal in den Debug Baustein.
                                            Edit:
                                            (Trigger auf wurde geändert bei windowOpen)
                                            Fenster auf und zu machen und ins log schauen.
                                            455
