    4. javascript Instanz startet alle 10 Minuten neu
      AndyGR42 last edited by
      Guten Morgen
      Seit einiger Zeit startet die javascript Instanz ca. all 10 Minuten neu. Ich komme nicht dahinter warum. Es läuft kein Prozess, weder ein Script noch ein Adapter noch ein externen ausgelöster Prozess alle 10 Minuten. Ich habe die komplette Installation aktualisiert, alle laufenden Scripte deaktiviert etc. Leider finde ich keinen Hinweis warum das passiert:
      host.gt-iob01	2021-06-26 11:02:00.391	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.gt-iob01	2021-06-26 11:02:00.389	error	Caught by controller[0]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
      host.gt-iob01	2021-06-26 11:02:00.388	error	Caught by controller[0]: Error: read ECONNRESET
      javascript.0	2021-06-26 11:02:00.179	error	(27122) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      Daher bin ich für jeden Hinweis dankbar 🙂
      Systemdata
      Hardwaresystem: Odroid C3 / Docker
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: dietPi
      Node-Version: 12.22.1
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      js-controller: 3.2.16
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://buanet.de
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @AndyGR42 last edited by
        @andygr42 sagte in javascript Instanz startet alle 10 Minuten neu:
        welche version
          AndyGR42 @crunchip last edited by AndyGR42
          @crunchip 5.1.3
          Ach ja, es sind ziemlich genau 11 Minuten zwischen den Log Einträgen. Und von ein par Millisekunden abgesehen auch immer zu einer vollen Minute.
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @AndyGR42 last edited by
            @andygr42
            Poste doch mal einen Auszug aus dem Log File über 30 Minuten.
            • crunchip
              @andygr42 nen cron hast du nicht zufällig (versehentlich) eingerichtet?
                AndyGR42 @Thomas Braun last edited by
                2021-06-27 02:14:34.827  - info: daswetter.0 (3704) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-06-27 02:14:35.355  - info: daswetter.0 (3704) cleaned everything up...
                2021-06-27 02:14:35.391  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-06-27 02:15:00.146  - error: javascript.0 (3628) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                2021-06-27 02:15:00.329  - error: host.gt-iob01 Caught by controller[0]: Error: read ECONNRESET
                2021-06-27 02:15:00.330  - error: host.gt-iob01 Caught by controller[0]:     at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                2021-06-27 02:15:00.331  - error: host.gt-iob01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2021-06-27 02:15:00.332  - info: host.gt-iob01 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2021-06-27 02:15:30.394  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3728
                2021-06-27 02:15:33.569  - debug: javascript.0 (3728) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2021-06-27 02:15:33.664  - debug: javascript.0 (3728) Objects client ready ... initialize now
                2021-06-27 02:15:33.669  - debug: javascript.0 (3728) Objects create System PubSub Client
                2021-06-27 02:15:33.672  - debug: javascript.0 (3728) Objects create User PubSub Client
                2021-06-27 02:15:33.674  - debug: javascript.0 (3728) Objects client initialize lua scripts
                2021-06-27 02:15:33.731  - debug: javascript.0 (3728) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2021-06-27 02:15:33.752  - debug: javascript.0 (3728) objectDB connected
                2021-06-27 02:15:33.756  - debug: javascript.0 (3728) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2021-06-27 02:15:33.781  - debug: javascript.0 (3728) States create System PubSub Client
                2021-06-27 02:15:33.783  - debug: javascript.0 (3728) States create User PubSub Client
                2021-06-27 02:15:33.818  - debug: javascript.0 (3728) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2021-06-27 02:15:33.819  - debug: javascript.0 (3728) statesDB connected
                2021-06-27 02:15:34.302  - debug: javascript.0 (3728) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2021-06-27 02:15:35.419  - info: javascript.0 (3728) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-06-27 02:15:35.545  - debug: javascript.0 (3728) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts"]
                2021-06-27 02:15:35.596  - debug: javascript.0 (3728) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                2021-06-27 02:15:35.600  - info: javascript.0 (3728) requesting all states
                2021-06-27 02:15:35.602  - info: javascript.0 (3728) requesting all objects
                2021-06-27 02:15:37.459  - info: javascript.0 (3728) received all objects
                2021-06-27 02:15:37.638  - info: javascript.0 (3728) received all states
                2021-06-27 02:15:38.411  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_Autostart
                2021-06-27 02:15:38.493  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_Autostart: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                2021-06-27 02:15:38.494  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_SequenceChange
                2021-06-27 02:15:38.505  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_SequenceChange: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:15:38.506  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill
                2021-06-27 02:15:38.514  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.IoT.Watertank.Level","change":"lt","q":0},"name":"script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill"}
                2021-06-27 02:15:38.515  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:15:38.516  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watertank._running_WatertankLevel
                2021-06-27 02:15:38.525  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_WatertankLevel: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                2021-06-27 02:15:38.526  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop
                2021-06-27 02:15:38.534  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.IoT.Watertank.Level","change":"ne","q":0},"name":"script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop"}
                2021-06-27 02:15:38.535  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:15:38.536  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_Airpressure
                2021-06-27 02:15:38.544  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Airpressure: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:15:38.545  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_HeatAlert
                2021-06-27 02:15:38.554  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Weather._running_HeatAlert: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:15:38.555  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture
                2021-06-27 02:15:38.563  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:15:38.565  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_RainTotal
                2021-06-27 02:15:38.625  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Weather._running_RainTotal: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                2021-06-27 02:15:38.626  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.auto._running_TabletCharge
                2021-06-27 02:15:38.639  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.auto._running_TabletCharge: schedule(cron=0 0 * * *)
                2021-06-27 02:15:38.640  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.auto._running_TabletCharge: subscribe: {"pattern":{"id":"fullybrowser.0.192_168_67_106.Info.batteryLevel","change":"ne","q":0},"name":"script.js.AEX.auto._running_TabletCharge"}
                2021-06-27 02:15:38.641  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.auto._running_TabletCharge: registered 1 subscription and 1 schedule
                2021-06-27 02:15:38.642  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp
                2021-06-27 02:15:38.651  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp: subscribe: {"pattern":{"id":"hue.0.Esszimmer_Motionsensor01.presence","change":"any","q":0},"name":"script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp"}
                2021-06-27 02:15:38.652  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:15:38.654  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Environment._running_WriteHistory
                2021-06-27 02:15:38.667  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Environment._running_WriteHistory: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                2021-06-27 02:15:38.668  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.auto._running_SunBlinds
                2021-06-27 02:15:38.678  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.auto._running_SunBlinds: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                2021-06-27 02:15:38.679  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.worx._running_WorksAutomatic
                2021-06-27 02:15:38.695  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.worx._running_WorksAutomatic: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                2021-06-27 02:15:38.696  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.LQI._running_LastUpdateTimeString
                2021-06-27 02:15:38.704  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.LQI._running_LastUpdateTimeString: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                2021-06-27 02:15:38.705  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.LQI._running_SPS30_Protection
                2021-06-27 02:15:38.713  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.LQI._running_SPS30_Protection: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:15:38.714  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.AEX.IoT.Wind._running_DeNoise_Wind
                2021-06-27 02:15:38.724  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Wind._running_DeNoise_Wind: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                2021-06-27 02:15:38.750  - info: javascript.0 (3728) Start javascript script.js.common.test
                2021-06-27 02:15:38.759  - info: javascript.0 (3728) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2021-06-27 02:16:00.073  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3746
                2021-06-27 02:16:03.797  - info: dwd.0 (3746) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-06-27 02:16:04.466  - info: dwd.0 (3746) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-06-27 02:16:05.023  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-06-27 02:20:27.165  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture: 209
                2021-06-27 02:25:27.672  - info: javascript.0 (3728) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture: 206
                2021-06-27 02:26:00.169  - error: javascript.0 (3728) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                2021-06-27 02:26:00.373  - error: host.gt-iob01 Caught by controller[0]: Error: read ECONNRESET
                2021-06-27 02:26:00.379  - error: host.gt-iob01 Caught by controller[0]:     at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                2021-06-27 02:26:00.380  - error: host.gt-iob01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2021-06-27 02:26:00.381  - info: host.gt-iob01 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2021-06-27 02:26:30.450  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3830
                2021-06-27 02:26:33.676  - debug: javascript.0 (3830) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2021-06-27 02:26:33.731  - debug: javascript.0 (3830) Objects client ready ... initialize now
                2021-06-27 02:26:33.735  - debug: javascript.0 (3830) Objects create System PubSub Client
                2021-06-27 02:26:33.737  - debug: javascript.0 (3830) Objects create User PubSub Client
                2021-06-27 02:26:33.739  - debug: javascript.0 (3830) Objects client initialize lua scripts
                2021-06-27 02:26:33.774  - debug: javascript.0 (3830) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2021-06-27 02:26:33.796  - debug: javascript.0 (3830) objectDB connected
                2021-06-27 02:26:33.800  - debug: javascript.0 (3830) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2021-06-27 02:26:33.825  - debug: javascript.0 (3830) States create System PubSub Client
                2021-06-27 02:26:33.828  - debug: javascript.0 (3830) States create User PubSub Client
                2021-06-27 02:26:33.863  - debug: javascript.0 (3830) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2021-06-27 02:26:33.865  - debug: javascript.0 (3830) statesDB connected
                2021-06-27 02:26:34.333  - debug: javascript.0 (3830) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2021-06-27 02:26:35.451  - info: javascript.0 (3830) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-06-27 02:26:35.566  - debug: javascript.0 (3830) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts"]
                2021-06-27 02:26:35.620  - debug: javascript.0 (3830) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                2021-06-27 02:26:35.624  - info: javascript.0 (3830) requesting all states
                2021-06-27 02:26:35.626  - info: javascript.0 (3830) requesting all objects
                2021-06-27 02:26:37.583  - info: javascript.0 (3830) received all objects
                2021-06-27 02:26:37.733  - info: javascript.0 (3830) received all states
                2021-06-27 02:26:38.538  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_Autostart
                2021-06-27 02:26:38.634  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_Autostart: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                2021-06-27 02:26:38.635  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_SequenceChange
                2021-06-27 02:26:38.649  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watering_Unit._running_SequenceChange: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:26:38.650  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill
                2021-06-27 02:26:38.660  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.IoT.Watertank.Level","change":"lt","q":0},"name":"script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill"}
                2021-06-27 02:26:38.661  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_AutoRefill: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:26:38.662  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watertank._running_WatertankLevel
                2021-06-27 02:26:38.672  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_WatertankLevel: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                2021-06-27 02:26:38.674  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop
                2021-06-27 02:26:38.683  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.IoT.Watertank.Level","change":"ne","q":0},"name":"script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop"}
                2021-06-27 02:26:38.684  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Watertank._running_RefillAutoStop: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:26:38.685  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_Airpressure
                2021-06-27 02:26:38.694  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Airpressure: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:26:38.696  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_HeatAlert
                2021-06-27 02:26:38.704  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Weather._running_HeatAlert: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:26:38.705  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture
                2021-06-27 02:26:38.714  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:26:38.715  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Weather._running_RainTotal
                2021-06-27 02:26:38.758  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Weather._running_RainTotal: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                2021-06-27 02:26:38.759  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.auto._running_TabletCharge
                2021-06-27 02:26:38.771  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.auto._running_TabletCharge: schedule(cron=0 0 * * *)
                2021-06-27 02:26:38.772  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.auto._running_TabletCharge: subscribe: {"pattern":{"id":"fullybrowser.0.192_168_67_106.Info.batteryLevel","change":"ne","q":0},"name":"script.js.AEX.auto._running_TabletCharge"}
                2021-06-27 02:26:38.773  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.auto._running_TabletCharge: registered 1 subscription and 1 schedule
                2021-06-27 02:26:38.774  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp
                2021-06-27 02:26:38.782  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp: subscribe: {"pattern":{"id":"hue.0.Esszimmer_Motionsensor01.presence","change":"any","q":0},"name":"script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp"}
                2021-06-27 02:26:38.783  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.auto._running_TabletWakeUp: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:26:38.784  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Environment._running_WriteHistory
                2021-06-27 02:26:38.797  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Environment._running_WriteHistory: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                2021-06-27 02:26:38.799  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.auto._running_SunBlinds
                2021-06-27 02:26:38.808  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.auto._running_SunBlinds: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                2021-06-27 02:26:38.809  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.worx._running_WorksAutomatic
                2021-06-27 02:26:38.826  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.worx._running_WorksAutomatic: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                2021-06-27 02:26:38.827  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.LQI._running_LastUpdateTimeString
                2021-06-27 02:26:38.835  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.LQI._running_LastUpdateTimeString: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                2021-06-27 02:26:38.836  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.LQI._running_SPS30_Protection
                2021-06-27 02:26:38.845  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.LQI._running_SPS30_Protection: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-06-27 02:26:38.846  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.AEX.IoT.Wind._running_DeNoise_Wind
                2021-06-27 02:26:38.857  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Wind._running_DeNoise_Wind: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                2021-06-27 02:26:38.858  - info: javascript.0 (3830) Start javascript script.js.common.test
                2021-06-27 02:26:38.867  - info: javascript.0 (3830) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2021-06-27 02:30:00.072  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3866
                2021-06-27 02:30:03.726  - info: dwd.0 (3866) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-06-27 02:30:04.660  - warn: fullybrowser.0 (23615) updateDeviceERROR 192.168.67.106
                2021-06-27 02:30:07.022  - info: dwd.0 (3866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-06-27 02:30:07.656  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-06-27 02:30:28.209  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture: 202
                2021-06-27 02:32:00.069  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3895
                2021-06-27 02:32:03.359  - info: daswetter.0 (3895) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-06-27 02:32:05.205  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752845132,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:05.411  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752845330,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:05.630  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752845551,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:05.919  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752845828,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:06.145  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752846035,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:06.374  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752846229,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:06.575  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752846424,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:07.157  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752846638,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:07.642  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752847549,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:07.819  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752847724,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:08.013  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752847920,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:08.185  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752848127,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:08.353  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752848323,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:08.551  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752848533,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:08.838  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752848855,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:09.041  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752849129,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:09.471  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752849604,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:09.650  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752849789,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:09.829  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752849955,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:09.994  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752850171,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:10.217  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752850336,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:10.370  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752850497,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:10.524  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752850654,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:10.678  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752850812,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:11.121  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752851224,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:11.312  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752851417,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:11.504  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752851582,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:11.660  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752851771,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:11.843  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752851940,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:12.055  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752852134,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:12.826  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752852303,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:13.010  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752852478,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:13.370  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752853170,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:13.588  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752853316,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:13.735  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752853469,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:13.883  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752853638,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:14.064  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752853810,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:14.255  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752853987,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:14.504  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752854159,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:14.697  - warn: daswetter.0 (3895) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1624752854333,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-06-27 02:32:28.355  - info: daswetter.0 (3895) still wrong data structure from server received! repaired...
                2021-06-27 02:32:35.525  - info: daswetter.0 (3895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-06-27 02:32:36.053  - info: daswetter.0 (3895) cleaned everything up...
                2021-06-27 02:32:36.080  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-06-27 02:35:28.723  - info: javascript.0 (3830) script.js.AEX.IoT.Weather._running_Moisture: 209
                2021-06-27 02:37:00.166  - error: javascript.0 (3830) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                2021-06-27 02:37:00.397  - error: host.gt-iob01 Caught by controller[0]: Error: read ECONNRESET
                2021-06-27 02:37:00.403  - error: host.gt-iob01 Caught by controller[0]:     at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                2021-06-27 02:37:00.404  - error: host.gt-iob01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2021-06-27 02:37:00.405  - info: host.gt-iob01 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  paul53 @AndyGR42 last edited by
                  @andygr42 sagte:
                  Passiert es noch, wenn das Skript "AEX.IoT.Weather._running_Moisture" deaktiviert wird?
                    @crunchip Es gibt zwei cron jobs, aber die sind absichtlich eingerichtet und haben einen ganz anderen Zeitplan Die 11 Minuten beziehen sich interessanterweise auch auf den letzte Neustart der Instanz. Starte ich also mal zwischendurch von Hand dauert es eben wieder mind. 10 Minute, dann aber wieder zu vollen Minute. Als ob ein geplanter Task jede Minute ausgeführt wird, aber nach der 10. (bzw. bei der 11.) Ausführung auf einen Fehler läuft. Ich hab nur keinen Schimmer welcher. Alls Skripte habe ich schon angehalten.
                      AndyGR42 @paul53 last edited by
                      @paul53 Wie gesagt, ich habe schon ALLE Skripte deaktiviert.
                      paul53 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @AndyGR42 last edited by paul53
                        @andygr42 sagte: ich habe schon ALLE Skripte deaktiviert.
                        Und im Tab "Instanzen" unter "Neu starten" ist kein CRON-Job (alle 11 Minuten) eingetragen?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @AndyGR42 last edited by
                          Vermutung ein Geister/Daemon Script läuft noch.
                          Lasse mal alle scripte deaktiviert und mache ein Neustart von deinem ioBroker ,
                          Was ist dann ?
                            AndyGR42 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser Danke, das war wohl der richtige Hinweis. Ich habe nur ein Script, was jede Minute läuft. Alle anderen sind entweder Ereignis gesteuert oder haben einen anderen Zeitplan.
                            Das ist jetzt deaktiviert und bisher ist die Instanz nicht mehr neu gestartet
                            Danke an Alle!
                            494
