    4. "Skripte" Oberfläche fehlerhaft
      Rndix last edited by Rndix
      Moin Leute,
      ich habe seit einigen Tagen das Problem das meine Skripte sich nicht bearbeiten lassen. Die Oberfläche ist (wie im Bild zu sehen) total fehlerhaft. Es kann sein das irgendwo ein leicht zu behebender Fehler vorliegt, aber leider bin ich was ioBroker und Co. angeht nicht der Experte.
      Ich hoffe jemand kann mir helfen.
      Vielen Dank im voraus!
      Das sehe ich wenn ich ein Skript bearbeiten möchte:
        Rndix @Rndix last edited by
        Achja und noch was: Der Adapter ist auf dem neusten Stand und der Log zeigt keine Fehlermeldungen.
        da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Rndix last edited by
          @rndix achja und noch was: schreib nicht von BUG, nur weils bei dir nicht passt! BUG wäre ein fehler im programm. der besteht eher nicht.
            Rndix @da_Woody last edited by
            @da_woody said in "Skripte" Oberfläche verbuggt:
            danke für den Hinweis
            • da_Woody
              @rndix gern geschehn... 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @Rndix last edited by
                @rndix sagte in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                und welche beiden Adapter nicht?
                  Rndix @Homoran last edited by
                  @homoran said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                  "Das Wetter.com" und der Vis adapter. Vis hab ich aber geupdated.
                    und auch anderes?
                    seit einigen Tagen
                      und auch anderes?
                      Ja relativ viel- Hatte lang nix mehr geändert. Vor ca. 1 Woche habe ich die Temperatur Sensoren eingerichtet und dann so gut wie alles geupdated.
                        auch so was wie inventwo oder material widgets?
                          Das hier sind alle meine Adapter, hoffe das hilft:
                            Thomas Braun Most Active @Rndix last edited by
                            @rndix
                            Bitte den Konsolenoutput von
                            iobroker update
                            mal zum Besten geben.
                              hoffe das hilft:
                              besser wäre der output von iobroker update -i
                                @homoran @Thomas-Braun
                                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.1
                                Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.1 [Updateable]
                                Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                                Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                                Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                                Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "node-red"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                Adapter    "text2command"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                                Adapter    "vis"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                                Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
                                  @rndix demnach wäre nur daswetter upzudaten.
                                  hast du mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Rndix last edited by Glasfaser
                                    @rndix
                                    Zeige mal die Ausgabe von :
                                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      Jap anderen browser auch schon probiert hilft alles nix.
                                      Das wetter grad geupdated, aber hat auch nix gebracht
                                        Rndix @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                                        @rndix
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.21.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.21.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.11
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.21.0-1nodesource1
                                          Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Rndix last edited by Homoran
                                          kann es auch nicht.
                                          du musst dir mit den letzten Updates, die du gemacht hast was eingefangen haben.
                                          Vielleicht hilft noch iobroker upload all
                                            @rndix
                                            iobroker stop
                                            sudo apt update
                                            sudo apt dist-upgrade
                                            sudo reboot
                                            484
