    5. Anruf auslösen mit tr-064 (gelöst)
    • mcBirne
      mcBirne last edited by mcBirne
      ich möchte gerne einen Anruf erhalten, wenn die Alarmanlage ausgelöst wird. Kann man sowas mit dem Adapter tr-064 realisieren?
      Der Hintergrund ist, dass ich einen Anruf auch Nachts freigeben kann. Eine App wie Telegramm Nachts freizugeben ist nachteilig, da ich dann oft gestört werde.
      • mickym
        mickym Most Active @mcBirne last edited by mickym
        @mcbirne Man kann über den "ring" Datenpunkt ein Telefon läuten lassen. Das tut aber nur 15 s lang. Wenn Du Du das länger brauchst musst Du halt über ein Skript - bzw. Deine Logikmaschine - diesen Datenpunkt alle 15 s lang mit der internen Telefonnummer Deines Telefons, das klingeln soll, aktualisieren.
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @mickym last edited by
          @mickym
          also muss ich dort eine Nummer eintragen? Dort steht aktuell **610.
          Wenn ich dort 0174xxxyyyzzz also meine Handynummer eintrage passiert leider nichts.
          J mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @mcBirne last edited by
            @mcbirne
            Das sind auch die internen Telefone. Ob da was zu extern geht weiß ich nicht. Lass Dir doch ein Telegramm schicken, oder muss das unbedingt ein Anruf sein?
            • mcBirne
              mcBirne @Jan1 last edited by
              @jan1
              Ein Telegramm bekomme ich. Aber nachts ist mein Handy im Ruhemodus. Ich kann einzelne Nummern als Notfallnummern freigeben. Diese werden dann auch Nachts durchgestellt. Daher der Anruf.
              Auch bei **610 passiert nichts. Da müsste ja dann eins der Telefone klingeln, oder?
              • mickym
                @mcbirne Ja das gilt nur für intern angeschlossene Telefone. Und bei mir funktioniert **612 zu Beispiel. Musst halt mal in Deiner FB unter
                schauen.
                Wenn Du die FritzFon App auf Deinem Handy hast, dann kann man das auch klingeln lassen. Aber geht nur an intern angeschlossenen Geräten, nicht zum telefonieren.
                • mcBirne
                  mcBirne @mickym last edited by mcBirne
                  @mickym
                  **611 und **610 sollten bei mir die Telefone sein. Wenn ich jetzt den Wert bei ring auf **610 setze passiert nichts. Es klingelt nicht. bei **611 leider auch nicht.
                  Oder muss ich das Telefonat oder Klingeln noch starten?
                  • mickym
                    @mcbirne Nein nur die Nummer "unbestätigt" in den Datenpunkt schreiben. Warum das bei Dir allerdings nicht geht, kann ich Dir nicht sagen.
                    Bei mir steht auch nur diese interne Nummer drin und wenn ich die unbestätigt aktualisiere klingelts.
                    Ist auch sicher kein Leerzeichen oder sowas bei Dir mit drin?
                    • mcBirne
                      @mickym
                      was heißt unbestätigt? Ich ändere sie und klicke dann auf den Hacken. Anschließend steht ein anderer Wert drin.
                      • mickym
                        @mcbirne Das sollte eigentlich unbestätigt sein. Ansonsten halt mal im Dialog aufmachen und schauen, dass der Haken draußen ist.
                        Ja müsste aber gehen, bei mir geht das auch ohne Dialog.
                        • mcBirne
                          @mickym
                          danke, habe es genau so gemacht. Habe gerade gesehen, dass eine Fehlermeldung kommt.
                          (15221) Ring Error: Error: sendSOAPActionRequest Error action=X_AVM-DE_DialNumber serviceType=urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1: 500
                          • mickym
                            @mcbirne Keine Ahnung - warum das bei Dir auftaucht.
                            Wenn Du **9 eingibst läuten eigentlich alle angeschlossenen Telefone. Hab auch getestet - funktioniert bei mir auch. Die Fritz-Fon App klingelt bei mir auch länger als 15s.
                            Ist das ein Eintrag im iobroker log - den Du da gepostet hast?
                            Hab mal gegoogelt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/32
                            Hier steht dass Du die Wahlhilfe aktivieren musst:
                            jogibear9988 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                            closed ring state doesn't work #32
                              Jan1 @mickym last edited by Jan1
                              @mickym
                              Also das Handy klingelt auch ohne aktive APP zumindest habe ich die ausgeschaltet (gibt aber in der APP ne Option die man dafür verwenden kann). Lustigerweise klingelt mein direkt an der Fritz angeschlossenes Telefon nicht, egal wie ich es aufrufe.
                              Ohne Wählhilfe gehts nicht, wobei bei mir das auch schon funktioniert hatte, aber wie geschrieben das Handy geht ja und egal was für ein Bug da irgendwo vergraben ist, er wollte ja das Handy klingeln lassen. Warum das dann bei mir geht und bei ihm nicht, ist die nächste Frage.
                              Das ganze mit im Beta Repo und mit Node 16 😉
                              • mickym
                                mickym Most Active @Jan1 last edited by mickym
                                @jan1 Vielleicht hängts am Telefon. Ich habe neben der FON-App, im Moment noch so ein Orginal FritzFon als DECT Telefon dran.
                                Ich habe nur gerade festgestellt, dass die FON-App ewig klingelt, während das DECT Telefon nur 15 s klingelt.
                                Alles sehr interessant. 😉
                                Wenn Du dann abhebst, dann legt es nach 2 s auf. Aber für einen Alarm ist das eigentlich optimal ,da DU wirklich ans Telefon gehen musst.
                                Allerdings habe ich als DECT noch so einen alten Kasten "analog" für FAX an meinem Printer und der klingelt auch. 😉 - Zumindest hatte der Drucker gerade dauernd auf das Pfeifen bei FAXEN gewartet. 😉
                                Bei der Wahlhilfe kann man die Telefone ja testen - und damit sollte man es ja ausprobieren können.
                                  @mickym
                                  Ich habe ebenfalls ein original Fritz DECT an der 7590 dran und das klingelt einfach nicht, wobei das Handy mit der in der Fritz hinterlegten Kurzwahl wie angenommen klingelt und das ebenfalls so lange bis ich den Anruf am Handy abbreche.
                                  Hatte die Fritz Fon App im Taskmanager des Handy erschlagen und es klingelt trotzdem, was ja schon mal positiv ist, dass man die App nicht wirklich aktiv starten muss um die Funktion zu haben. Warum mein DECT stumm bleibt, kein Plan. Da gabs aber in der Vergangenheit schon öfter mal Probleme.
                                  An Deinem Screenshot sehe ich auch das Du wohl im stable Repo bist, somit kann das schon noch ein Bug irgendwo in einer Beta sein, die daran beteiligt ist. Warum aber der interne Ruf aufs Handy klappt und auf DECT nicht ist schon recht seltsam, da das eigentlich unabhängig vom IOBroker sein sollte. Könnte nur sein, dass der Adapter hier ein Probelm mit der Übergabe der internen Nummer des DECT ein Problem hat, warum auch immer.
                                  Mich stört es im Moment nicht, da eh nur zum Testen eben mal ausprobiert.
                                  • mickym
                                    @jan1 sagte in Anruf auslösen mit tr-064:
                                    Ja ich teste nur, wenn es sein muss. Neue Features sind ja ganz schön, bringen aber entweder Umstellungsaufwand mit sich oder ich nutzte sie bis dahin nicht, so dass sie mir nicht abgingen. (Außerdem habe ich ja noch eine olle 7490 😁 )
                                    Ja das die FritzFon App funktioniert auch wenn sie nicht aktiv ist, (wahrscheinlich mit dem Schalter Anrufen annehmen) ist schon wichtig. 😉 - Wenn ich mein VPN eingeschaltet habe und ich unterwegs bin, kommen auch so immer die Anrufe vom Festnetz (Ich weiß für viele inzwischen ein unbekanntes Wort) aufs Handy. 😉 und das ohne Rufumleitung. 😉
                                      @mickym
                                      Ich hab den Bug 😉
                                      Liegt an der Fritz selber. Habe eben mal einfach die Wählhilfe auf FAX umgestellt, was die interne Nummer **1 hat, wenn ich jetzt den **611 eingebe, was laut Fritz auch dem DECT einspricht, dann klingelt das DECT und es steht FAX im Display. Die Fritz läuft mit 7.27.
                                      Ich bin seit Beginn beim IOBroker auf BETA und hatte deutlich weniger Ärger als viele User die hier ihre Probleme berichten. Ebenfalls Mein Debian ist immer aktuell und es läuft der letzt verfügbare Kernel. Node 16 und NPM 7 (mittlerweile wieder auf NPM 6) läuft ohne murren.
                                      Eigentlich hatte ich noch nie wirklich nennenswerte Probleme. Wenn ich hier mal was frage, dann weils am Verständnis hapert, nicht weil was nicht läuft 🙂
                                      • mickym
                                        Bei der Wahlhilfe gibt es neben dem allgemeinen Punkt **50 nur noch die Auswahl der einzelnen Geräte. Na egal.
                                        Seit einem guten Monat (20.5.) habe ich nun auch 7.27. 🙂
                                        Glaube das hat 3 Monate länger gedauert bis die nun für die 7490 verfügbar war - meine 4400 sogar noch später. Für die 7590 gab es diese Version schon vor 4 Monaten.
                                          @mickym
                                          So gehts:
                                          So nicht:
                                          und das ist die Zuordnung der Nummern:
                                          Also sehr seltsames Verhalten, zumal das Telefon klingelt wenn ich es in der Wählhilfe auswähle und von dort klingeln lasse.
                                          Aber das wird schon wieder OT und dient nicht der Problemlösung für den TE 😉
                                          Der hat wohl noch ganz andere Probleme, da egal was ich hier mache, gar keine Einträge im Log habe.
                                          • mcBirne
                                            @mickym said in Anruf auslösen mit tr-064:
                                            Das war nicht aktiviert. Nun funktioniert es. Danke
                                            3841
