    3. Cloud Dienste
    4. Alexa / IoT / Cloud Adapterproblem
    • michael.pusch
      michael.pusch last edited by michael.pusch
      Hallo liebe Community !
      Adapterstand wie folgt:
      Admin 4.2.1
      Alexa2 (AmazonEcho) 3.9.1
      Cloud Connection 4.0.11
      IoT Assistant 1.8.22
      Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass bei einem Sprachbefehl an Alexa diese mir mit der Meldung
      "Hmm, ich kann XY nicht finden. Bitte gehe in deine Alexa App und aktiviere den Skill erneut."
      quittiert.
      So, dieses Problem habe ich JEDEN Tag. Hierbei gehe ich dann tatsächlich in die AlexaApp, deaktiviere den Skill, aktiviere ihn wieder, gebe meine ioBroker.pro Daten ein und des Ding verbindet sich wieder.
      Nach einem akustischem Test -> "Alexa, schalte xy ein" funktioniert dies dann wieder unter der Voraussetzung das der "Cloudadapter" (Cloud.0) noch verbunden (Grün) und nicht Gelb ist. Denn dieser wird Zeitgleich wie mir aufgefallen ist, wie der Skill
      aus dem Amazonsystem geworfen. Und das passiert mittlerweile anscheinend mehrfach am Tag !
      Ich muss dann jedesmal die Zertifikate neu über den IoT Adapter (iot.0) laden und den Cloudadapter dann neu starten, dann funktionieren beide wieder und Alexa macht das was sie soll.
      Es gibt mittlerweile genügend Meldungen über solche Probleme.
      Besteht die Möglichkeit, dem IoT Adapter eine automatisiertes ReNew zu verpassen, dass er, wenn Cloud sagt "Nicht verbunden", automatisch ein Neuladen der Zertifikate auslöst ?
      Das löst aber immer noch nicht das dann entstandene Skill Problem, denn der muss nach wie vor auch das neue Zertifikat mit der Neuanmeldung erhalten, also manuelle deaktiviert, aktiviert und neu verbunden werden...
      Auch gibt es in den Objekten bei mir leider keine Geräte mehr angezeigt. Meldungen welche an die Alexas gesendet werden sollen, verlaufen somit ins leere und geben ne Fehlermeldung aus da das Produkt nicht mehr im Adapter aufscheint. Leider hat da Amazon anscheinend, eine für sie vermutliche "Sicherheitslücke" geschlossen.
      iot.0	2021-06-28 18:47:23.561	info	(12785) Connection changed: connect
      iot.0	2021-06-28 18:47:09.249	info	(12785) Connection changed: disconnect
      iot.0	2021-06-28 18:47:09.248	warn	(12785) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
      iot.0	2021-06-28 18:46:59.217	info	(12785) Connection changed: disconnect
      iot.0	2021-06-28 18:46:59.214	error	(12785) DNS name of a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com cannot be resolved: connection will be retried in 10 seconds.
      iot.0	2021-06-28 18:46:59.213	error	(12785) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
      iot.0	2021-06-28 18:46:31.187	info	(12785) Connection changed: disconnect
      iot.0	2021-06-28 18:46:31.186	warn	(12785) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
      iot.0	2021-06-28 18:46:21.148	info	(12785) Connection changed: disconnect
      iot.0	2021-06-28 18:46:21.145	error	(12785) DNS name of a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com cannot be resolved: connection will be retried in 10 seconds.
      iot.0	2021-06-28 18:46:21.144	error	(12785) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
      iot.0	2021-06-28 18:45:48.109	info	(12785) Connection lost
      iot.0	2021-06-28 18:45:48.107	info	(12785) Connection changed: disconnect
      cloud.0	2021-06-28 18:45:19.810	error	(15794) Error: Cannot find app-key on server: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.pro
      cloud.0	2021-06-28 18:44:51.583	info	(15794) starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      host.raspberrypi	2021-06-28 18:44:49.543	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15794
      host.raspberrypi	2021-06-28 18:44:48.389	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.raspberrypi	2021-06-28 18:44:48.384	info	instance system.adapter.cloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      cloud.0	2021-06-28 18:44:48.285	info	(12764) Connection changed: io client disconnect
      cloud.0	2021-06-28 18:44:47.766	warn	(12764) Terminated (-100): Without reason
      cloud.0	2021-06-28 18:44:37.763	info	(12764) Restart adapter by disconnect
      cloud.0	2021-06-28 18:44:37.762	info	(12764) Connection lost
      cloud.0	2021-06-28 18:44:37.761	info	(12764) Connection changed: Ping timeout
      cloud.0	2021-06-28 18:44:37.760	error	(12764) Ping timeout
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.641	warn	(930) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.641	warn	(930) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.641	warn	(930) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.641	warn	(930) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.640	warn	(930) at Object.<anonymous> (script.js.common.TÜRRUF_SignalSteuerung:19:3)
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.640	warn	(930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.639	warn	(930) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Commands.speak" not found
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.638	warn	(930) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.638	warn	(930) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.638	warn	(930) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.637	warn	(930) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.637	warn	(930) at Object.<anonymous> (script.js.common.TÜRRUF_SignalSteuerung:18:3)
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.636	warn	(930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-06-28 17:17:39.599	warn	(930) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Commands.speak" not found
      Kann jemand von den leitenden Personen bzw den freiwilligen Programmierern hier im Forum meinen Gedankengang verfolgen ?
      Liebe Grüße zusammen und Alles Gute !
      AKTUALISIERUNG mit 19:13 Uhr !
      Es ist soeben wieder aufgetreten das der Cloud Adapter wieder gelb war und Alexa nicht mehr auf Spracheingabe reagierte.
      Ein aktualisieren des Cloudadapters brachte keinen erfolg... er blieb gelb... Alexa meinte ->
      Ich habe dann den "IOT ANMELDEINFORMATION NEU ERSTELLEN" Button gedrückt, der IoT Adapter startet neu und holt sich hierbei die Daten, und danach den Cloud Adapter nur aktualisiert.
      Dieser sprang nach Neustart von Gelb auf Grün.
      Als das passiert ist, habe ich erneut die Frage gestellt: Alexa, schalte Licht Vorraum ein.
      Antwort: Hmm ich kann Licht Vorraum nicht finden. Bitte gehe in deine... BlaBlaBla...
      Ich bin dann in die AlexaApp und habe diese entkoppelt, neu verbunden und die iobroker.pro daten eingegeben und die App sagte verbunden.
      Danach SOFORT wieder die Frage gestellt: Alexa schalte Licht Vorraum ein.
      Sie antwortete mit: OK -> und aktivierte den Aktor...
      Liegt wie ich das sehe eindeutig an Amazon das Problem...
      cloud.0	2021-06-28 19:08:45.609	info	(16680) Connection changed: connect
      cloud.0	2021-06-28 19:08:45.442	info	(16680) Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2021-06-28 19:08:15.400	info	(16680) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
      cloud.0	2021-06-28 19:08:15.371	info	(16680) Connection changed: connect
      cloud.0	2021-06-28 19:08:15.064	info	(16680) Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2021-06-28 19:08:14.932	info	(16680) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_michael.pusch@pu-mi.com_ff634af0-d51c-11eb-8306-bf26b2fXXXX"
      cloud.0	2021-06-28 19:08:14.444	info	(16680) starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      host.raspberrypi	2021-06-28 19:08:12.349	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 16680
      host.raspberrypi	2021-06-28 19:08:09.867	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      cloud.0	2021-06-28 19:08:09.181	info	(15794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      cloud.0	2021-06-28 19:08:09.177	info	(15794) terminating
      cloud.0	2021-06-28 19:08:09.174	info	(15794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi	2021-06-28 19:08:09.175	info	stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
      host.raspberrypi	2021-06-28 19:08:09.157	info	stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
      Bei wunsch, kann ich einem Prog. das gesamte LOG zukommen lassen. 🙂 Möchte das nur nicht kompett öffentlich stellen
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @michael.pusch last edited by
        @michael-pusch
        ich habe das mit dem Alexa-Adapter aufgegeben. Ich nutze jetzt ein Script auf dem Rechner, das hat geht mit 2-Factor und braucht damit keine manuellen Eingriffe.
        Anleitung:
        loetzimmer.de
        für das Skript.
        Ansteuerung aus ioBroker:
        Hier mal z.B. als Blocky
        die Variable vAlexaSprich als Text anlegen.
        Wenn du die setzt sagt Alexa den Text. Bei mehreren Alexa´s musst du das erweitern. Mit dem Skript geht alles was man so aus Alexa rauskitzeln kann.
          <variables>
            <variable id="4z#qE14hR:XJ_FcGwhW~">vSagMal</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="oIK4.6Qe,k,h):qTKW_O" x="63" y="138">
            <value name="OID0">
              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="^IzYc[IHxumxtc_/d0[u">
              <block type="field_oid" id="uTS%yu#S?}sxX37B;c:+">
                <field name="oid">javascript.0.vAlexaSprich</field>
              <block type="controls_if" id="(7DJAEzYayyxBeW@He|n">
                  <block type="text_isEmpty" id="Xv_j-(%~Z$A;%(d2)fL#">
                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="-A4Plg8X7eP!!]@w:kJw">
                        <field name="TEXT"></field>
                      <block type="field_oid" id="Gi*FvNLxa}:D@;iURH`R">
                  <block type="debug" id=";DaA:r:Q;H=/Rbi:D%cK">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="Hq)~e,PC)bDgudWdR?XD">
                        <field name="TEXT">Kein Text angegeben</field>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="variables_set" id="iSDV#~j!XhS={Q-oEG3M">
                    <field name="VAR" id="4z#qE14hR:XJ_FcGwhW~">vSagMal</field>
                      <block type="text_join" id="p:(-fv59)juPC#Tn2::@">
                        <mutation items="4"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="H_?d;UsmpX:]MuTG;##?">
                            <field name="TEXT">/var/skripte/alexa.sh "</field>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="]xmmIToXD|~s]ybVdaiF">
                            <field name="OID">javascript.0.vAlexaSprich</field>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="q0G|-MxjeCl}[2R[2SWz">
                            <field name="TEXT">"</field>
                      <block type="exec" id="KD,A=jznM*|H,j0mTpJ!">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG">log</field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="^r{e+e_uxX6Np0:oROE-">
                            <field name="TEXT">/var/skripte/alexa.sh Hallo</field>
                          <block type="variables_get" id="f9(~Dl0nU.EEaV)flUn+">
        michael.pusch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • michael.pusch
          michael.pusch @sissiwup last edited by
          Aktualisierung:
          2021-07-01 04:00:00.041 - info: cloud.0 (14957) Connection changed: io client disconnect
          2021-07-01 04:00:00.042 - info: cloud.0 (14957) Connection lost
          2021-07-01 04:00:00.043 - info: cloud.0 (14957) Restart adapter by disconnect
          2021-07-01 04:00:00.057 - info: cloud.0 (14957) terminating
          2021-07-01 04:00:00.062 - info: cloud.0 (14957) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-07-01 04:00:00.733 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2021-07-01 04:00:00.736 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          2021-07-01 04:00:01.769 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19745
          2021-07-01 04:00:03.681 - info: cloud.0 (19745) starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-07-01 04:00:04.164 - info: cloud.0 (19745) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_michael.pusch@pu-mi.com_ff634af0-d51c-11eb-8306-bf26b2f83bb"
          2021-07-01 04:00:04.294 - info: cloud.0 (19745) Trying to connect as system.user.admin
          2021-07-01 04:00:04.444 - info: cloud.0 (19745) Connection changed: connect
          2021-07-01 04:00:04.473 - info: cloud.0 (19745) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
          2021-07-01 04:00:34.518 - info: cloud.0 (19745) Trying to connect as system.user.admin
          2021-07-01 04:00:34.664 - info: cloud.0 (19745) Connection changed: connect
          2021-07-01 04:04:39.669 - error: cloud.0 (19745) Ping timeout
          2021-07-01 04:04:39.672 - info: cloud.0 (19745) Connection changed: Ping timeout
          2021-07-01 04:04:39.673 - info: cloud.0 (19745) Connection lost
          2021-07-01 04:04:39.674 - info: cloud.0 (19745) Restart adapter by disconnect
          2021-07-01 04:04:49.679 - warn: cloud.0 (19745) Terminated (-100): Without reason
          2021-07-01 04:04:50.222 - info: cloud.0 (19745) Connection changed: io client disconnect
          2021-07-01 04:04:50.364 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2021-07-01 04:04:50.371 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          2021-07-01 04:04:51.410 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19784
          2021-07-01 04:04:53.310 - info: cloud.0 (19784) starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-07-01 04:05:21.547 - error: cloud.0 (19784) Error: Cannot find app-key on server: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.pro
          2021-07-01 04:05:43.133 - info: iot.0 (23547) Connection changed: disconnect
          2021-07-01 04:05:43.137 - info: iot.0 (23547) Connection lost
          2021-07-01 04:05:53.453 - info: iot.0 (23547) Connection changed: connect
          2021-07-01 14:24:54.129 - info: iot.0 (23547) Connection changed: disconnect
          2021-07-01 14:24:54.130 - info: iot.0 (23547) Connection lost
          2021-07-01 14:25:27.156 - error: iot.0 (23547) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
          2021-07-01 14:25:27.157 - error: iot.0 (23547) DNS name of a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com cannot be resolved: connection will be retried in 10 seconds.
          2021-07-01 14:25:27.159 - info: iot.0 (23547) Connection changed: disconnect
          2021-07-01 14:25:37.182 - warn: iot.0 (23547) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
          2021-07-01 14:25:37.183 - info: iot.0 (23547) Connection changed: disconnect
          2021-07-01 14:25:37.467 - info: iot.0 (23547) Connection changed: connect
          2021-07-01 14:29:22.181 - error: iot.0 (23547) Error by device connection: "read ECONNRESET"
          2021-07-01 14:29:22.184 - info: iot.0 (23547) Connection changed: disconnect
          2021-07-01 14:29:22.184 - info: iot.0 (23547) Connection lost
          2021-07-01 14:29:27.478 - info: iot.0 (23547) Connection changed: connect
          2021-07-01 14:48:21.193 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
          2021-07-01 14:48:21.207 - info: iot.0 (23547) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-07-01 14:48:21.209 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
          2021-07-01 14:48:21.209 - info: iot.0 (23547) terminating
          2021-07-01 14:48:21.211 - info: iot.0 (23547) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-07-01 14:48:21.264 - info: iot.0 (23547) Connection changed: disconnect
          2021-07-01 14:48:21.264 - info: iot.0 (23547) Connection lost
          2021-07-01 14:48:21.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-07-01 14:48:24.410 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 25199
          2021-07-01 14:48:26.815 - info: iot.0 (25199) starting. Version 1.8.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-07-01 14:48:26.881 - info: iot.0 (25199) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2021-07-01 14:48:28.975 - info: iot.0 (25199) Connection changed: connect
          2021-07-01 14:48:30.105 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
          2021-07-01 14:48:30.110 - info: iot.0 (25199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-07-01 14:48:30.111 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
          2021-07-01 14:48:30.113 - info: iot.0 (25199) terminating
          2021-07-01 14:48:30.114 - info: iot.0 (25199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-07-01 14:48:30.171 - info: iot.0 (25199) Connection changed: disconnect
          2021-07-01 14:48:30.172 - info: iot.0 (25199) Connection lost
          2021-07-01 14:48:30.761 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-07-01 14:48:33.269 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 25214
          2021-07-01 14:48:35.567 - info: iot.0 (25214) starting. Version 1.8.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-07-01 14:48:35.657 - info: iot.0 (25214) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2021-07-01 14:48:39.796 - info: iot.0 (25214) Connection changed: connect
          2021-07-01 14:50:27.090 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
          2021-07-01 14:50:27.101 - info: cloud.0 (19784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-07-01 14:50:27.101 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
          2021-07-01 14:50:27.105 - info: cloud.0 (19784) terminating
          2021-07-01 14:50:27.110 - info: cloud.0 (19784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-07-01 14:50:27.711 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-07-01 14:50:28.987 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
          2021-07-01 14:50:28.994 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
          2021-07-01 14:50:28.993 - info: alexa2.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-07-01 14:50:28.997 - info: alexa2.0 (783) terminating
          2021-07-01 14:50:28.998 - info: alexa2.0 (783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-07-01 14:50:29.596 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-07-01 14:50:30.255 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 25302
          2021-07-01 14:50:32.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25313
          2021-07-01 14:50:32.396 - info: cloud.0 (25302) starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-07-01 14:50:33.025 - info: cloud.0 (25302) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_michael.pusch@pu-mi.com_ff634af0-d51c-11eb-8306-bf26b2f83bb"
          2021-07-01 14:50:33.192 - info: cloud.0 (25302) Trying to connect as system.user.admin
          2021-07-01 14:50:33.348 - info: cloud.0 (25302) Connection changed: connect
          2021-07-01 14:50:33.377 - info: cloud.0 (25302) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
          2021-07-01 14:50:34.123 - info: alexa2.0 (25313) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-07-01 14:50:35.103 - error: alexa2.0 (25313) Error:
          2021-07-01 14:50:35.104 - error: alexa2.0 (25313) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.1.11:36287/ with your browser.
          2021-07-01 14:50:53.054 - info: iot.0 (25214) Request devices
          2021-07-01 14:50:56.972 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
          2021-07-01 14:50:56.981 - info: iot.0 (25214) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-07-01 14:50:56.982 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
          2021-07-01 14:50:56.984 - info: iot.0 (25214) terminating
          2021-07-01 14:50:56.985 - info: iot.0 (25214) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-07-01 14:50:57.041 - info: iot.0 (25214) Connection changed: disconnect
          2021-07-01 14:50:57.042 - info: iot.0 (25214) Connection lost
          2021-07-01 14:50:57.607 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-07-01 14:51:00.149 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 25334
          2021-07-01 14:51:02.599 - info: iot.0 (25334) starting. Version 1.8.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-07-01 14:51:02.665 - info: iot.0 (25334) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2021-07-01 14:51:03.394 - info: cloud.0 (25302) Trying to connect as system.user.admin
          2021-07-01 14:51:03.569 - info: cloud.0 (25302) Connection changed: connect
          2021-07-01 14:51:04.883 - info: iot.0 (25334) Connection changed: connect
          2021-07-01 14:51:08.531 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
          2021-07-01 14:51:08.538 - info: alexa2.0 (25313) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-07-01 14:51:08.540 - info: alexa2.0 (25313) terminating
          2021-07-01 14:51:08.541 - info: alexa2.0 (25313) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-07-01 14:51:08.548 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
          2021-07-01 14:51:09.193 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-07-01 14:51:11.706 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25353
          2021-07-01 14:51:13.329 - info: alexa2.0 (25353) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-07-01 14:51:14.430 - error: alexa2.0 (25353) Error:
          2021-07-01 14:51:14.431 - error: alexa2.0 (25353) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.1.11:33155/ with your browser.
          2021-07-01 14:52:01.560 - info: alexa2.0 (25353) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
          2021-07-01 14:52:01.703 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
          2021-07-01 14:52:01.712 - info: alexa2.0 (25353) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-07-01 14:52:01.713 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
          2021-07-01 14:52:01.714 - info: alexa2.0 (25353) terminating
          2021-07-01 14:52:01.716 - info: alexa2.0 (25353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-07-01 14:52:02.315 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-07-01 14:52:04.803 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25374
          2021-07-01 14:52:06.490 - info: alexa2.0 (25374) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-07-01 14:52:10.192 - info: alexa2.0 (25374) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
          2021-07-01 14:52:12.590 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.592 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.593 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.594 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.594 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.595 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.multiroomParents" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.595 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.596 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.597 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.597 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.598 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.599 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.599 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.600 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.601 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.multiroomMembers" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.601 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.602 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.602 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.603 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.604 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.604 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.605 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.605 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.606 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.606 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.multiroomMembers" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.607 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.607 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.608 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.609 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.609 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.610 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.610 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.611 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.611 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.612 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.612 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.multiroomParents" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.613 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.614 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.614 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.615 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.615 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.616 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.616 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.617 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.626 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.626 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.multiroomParents" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.627 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.628 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.629 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.629 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.630 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.631 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.632 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.632 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.633 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.634 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.635 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.636 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:12.636 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.328 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Bluetooth.5C:17:CF:C8:86:3A.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.329 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Bluetooth.5C:17:CF:C8:86:3A.unpair" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.766 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.providerName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.767 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.providerId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.767 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.radioStationId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.768 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.service" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.769 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.contentType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.769 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.controlPause" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.770 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.controlPlay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.770 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.imageURL" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.771 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.muted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.771 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.772 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.currentState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.772 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.currentTitle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.773 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.currentArtist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.773 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.currentAlbum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.774 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.mainArtUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.774 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.miniArtUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.781 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.mediaLength" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.782 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.mediaLengthStr" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.783 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.mediaProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.784 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.mediaProgressStr" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:13.785 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.mediaProgressPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.005 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.providerName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.006 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.providerId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.006 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.radioStationId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.007 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.service" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.007 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.contentType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.008 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.controlPause" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.008 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.controlPlay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.009 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.imageURL" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.009 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.muted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.010 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.010 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.currentState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.011 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.currentTitle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.011 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.currentArtist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.053 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.currentAlbum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.053 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.mainArtUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.054 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.miniArtUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.055 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.mediaLength" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.055 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.mediaLengthStr" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.056 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.mediaProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.056 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.mediaProgressStr" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.057 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.mediaProgressPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.351 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.providerName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.352 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.providerId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.352 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.radioStationId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.353 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.service" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.354 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.contentType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.357 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.controlPause" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.358 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.controlPlay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.358 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.imageURL" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.359 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.muted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.359 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.360 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.currentState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.361 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.currentTitle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.361 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.currentArtist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.362 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.currentAlbum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.363 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.mainArtUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.363 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.miniArtUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.368 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.mediaLength" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.369 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.mediaLengthStr" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.369 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.mediaProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.370 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.mediaProgressStr" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:14.371 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.mediaProgressPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:25.218 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Contacts.AGBOTBCYZRVDRDG6X373GNJ5WN6Q.textMessage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:25.219 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Contacts.AGBOTBCYZRVDRDG6X373GNJ5WN6Q.#clearOwnMessages" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:25.221 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Contacts.amzn1~HH3O3CO5V3KBCU6.textMessage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:25.222 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Contacts.AGBOTBCYZRVDRDG6X373GNJ5WN6Q.textMessage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:25.234 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Contacts.AGBOTBCYZRVDRDG6X373GNJ5WN6Q.#clearOwnMessages" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-07-01 14:52:25.612 - info: alexa2.0 (25374) Subscribing to states...
          • michael.pusch
            michael.pusch @sissiwup last edited by michael.pusch
            @sissiwup
            Hi Sissiwup
            Dank für deine Antwort.
            Aber es wird dann mit wieder einem Skript mehr langsam immer komplizierter sodass,
            wenn man sich nicht ständig mit der Materie befasst, es einfach nicht mehr händelbar ist...
            Ich bin schon am überlegen das Projekt ALEXA ganz einfach komplett aus dem Broker zu entfernen
            da es für uns keinen Nutzen mehr hat wenn es nicht einwandfrei funktioniert, sondern nur noch sinnlos immens an zeit betreff
            dauernder Recherche und Instandhaltung kostet...
            Die Zeit hab ich heute einfach nicht mehr
            • sissiwup
              @michael-pusch sagte in Alexa / IoT / Cloud Adapterproblem:
              @sissiwup
              Hi Sissiwup
              kann ich verstehen, deshalb habe ich den Adapter auch nicht mehr im Betrieb. Ich versuche deshalb in ioBroker auch nur die Sachen zu machen die nicht lebensnotwendig sind. Der Rest läuft auf der CCU (Homematic).
              Schön bei ioBroker sind halt die Skripte.
