    4. VIS + Editor Problem nach Umzug auf neues NAS
    • E
      Eisern last edited by Eisern
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology 920+
      Arbeitsspeicher: 20 GB
      Festplattenart: HD WD Red
      Betriebssystem: DSM 6.2.4-25556 / Docker
      Node-Version: 12.22.1
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Docker Image buanet
      Image genutzt: Ja
      buanet
      ich bin dabei von einem QNAP auf ein Synology umzuziehen.
      Alle Adapter sind soweit umgezogen und scheinen auch zu funktionieren, daher habe ich auf dem QNAP alles deaktiviert.
      Ich komme aber leider nicht auf den VIS Editor. Bei Eingabe der IP, aber auch über den Instanzenlink bekomme ich nur die Fehlermeldung Verbindung fehlgeschlagen.
      Ich habe die INstanz auch schon deinstalliert, neu installiert und den Lizenz Key neu eingetragen. Leider ohne Erfolg.
      Hat hier jemand einen Rat was ich falsch gemacht habe?
      Vielen Dank,
      Gruß, Tom
      EDIT: habe auch gerade mal den Jarvis Adapter installiert und erhalte den gleichen Verbindungsfehler
      da_Woody Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Eisern last edited by
        @eisern welche IP und port wird in der übersicht angezeigt? müsste ja eine andere IP sein jetzt.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Eisern last edited by
          @eisern
          Welche IP hat deine Syn
          Welche IP hat ioBroker im Docker
          Zeige mal :
          iobroker list instance
          • E
            Eisern @da_Woody last edited by
            @da_woody
            IP ist die neue (*.190 - die alte war *.201)
            iobroker admin ist auch über die 190 erreichbar.
            VIS 192.168.2.190:8082 - nicht erreichbar
            ADmin 192.168.2.190:8081/#tab-objects - erreichbar
            @Glasfaser
            die Synology hat die 192.168.2.190
            wo kann ich die IP im Docker prüfen. Im Docker unter Netzwerk steht nur Bridge (also doch eigentlich die gleiche wie das NAS? Das hat auch die 190)
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instance
            Unknown type: instance
            Vielen Dank,
            Gruß Tom
            • Glasfaser
              Glasfaser @Eisern last edited by Glasfaser
              @eisern
              Sorry
              iobroker list instances
              • E
                Eisern @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances
                0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - di
                sabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker
                                             - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker
                                             - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker
                                             - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker
                                             - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker
                                             - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker
                                             - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admi
                n
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi
                n
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker
                                             -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
                                             -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker
                                             -  enabled
                  system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker
                                             - disabled
                  system.adapter.find-my-iphone.0         : find-my-iphone        : iobroker
                                             - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker
                                             - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker
                                             -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker
                                             -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker
                                             -  enabled, port: 80
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker
                                             -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker
                                             - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker
                                             - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker
                                             -  enabled
                  system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker
                                             - disabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker
                                             -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker
                                             -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker
                                             - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.
                + instance is alive
                  Homoran Global Moderator Administrators @Eisern last edited by
                  @eisern sagte in VIS + Editor Problem nach Umzug auf neues NAS:
                  port 8083!!
                  • E
                    Eisern @Homoran last edited by
                    Sorry, das hatte ich gerade nochmal selbst ausprobiert und auf 8083 gestellt. Ist aber der gleiche Fehler wie auch bei den sonst üblichen 8082
                    Danke,
                    • Glasfaser
                      Hast du auch die Port´s in der Umgebung eingetragen !?
                      8081:8081
                      8082:8082
                      • E
                        @glasfaser
                        Auwei, ich bin so blöd...
                        8081 hatte ich natürlich eingetragen, aber auch die 8082 einzutragen habe ich total vergessen.
                        Vielen Dank für die Hilfe!
                        Grüße aus Berlin, Tom
                        506
