    4. Versuch einer neuen VIS
      Langer last edited by
      hier der 2. Versuch einer VIS.
      Wollte keine Überladene "Übersichts-View" und habe mit folgendes Überlegt:
      In den oberen Widget (Keller, Schlafzimmer) habe ich die Kennzeichnungen für
      F = Fenster
      T = Türen
      L = Licht
      G = Geräte
      H = Heizung (Thermostat)
      eingebaut.
      Grau = Nicht in Betrieb oder nicht geöffnet
      Rot = In Betrieb oder geöffnet
      Sollte einer der Geräte oder Sensoren in einem Raum fehlerhaft sein wird der Rand Rot (wie bei Kameras).
      Bei den Menue-Buttons mit "..." erscheint bei Klicken ein Untermenu.
      Bin noch am weiter arbeiten, aber mich würde Eure Meinung dazu interessieren.
      Vielen Dank
      MfG
      Wastl
      da_Woody Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @Langer last edited by
        @langer sieht nicht schlecht aus, auch wenn die farbgesatlung nicht so ganz meins ist... aber das ist geschmackssache...
        gibt aber im web einige infos zur farbgestaltung. z.b. hier
        hatte mal eine seite, wo man sich ein gut zusammenpassendes schema basteln konnte. find ich auf die schnelle aber nicht...
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Langer last edited by
          @langer
          eher eine Frage wo soll das Dargestellt werden,, Händy,Tablett oder 20 zig Zöller.
          Auf dem Händy werden Button schnell zu klein.
            Langer @Ralla66 last edited by
            @da_Woody
            Solltest Du die erwähnte Seite finden, bitte um Mitteilung.
            @Ralla66
            1 x 24 Zoll Touchscreen und iPad's.
            Ansonsten hier noch ein paar fertig gestellt Views:
            Vielen Dank für Euer Interesse.
            MfG
            Wastl
            • da_Woody
              @langer sagte in Versuch einer neuen VIS:
              @da_Woody
              hier kannst du z.b. eine zusammen passende palette aus 5 farben erstellen lassen...
              wenn du nach farbkonzept erstellen online googlest, dann kommen jede menge seiten zu dem thema...
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                Moin @Langer
                würdest Du die Statistikview vom Wetter teilen, gefällt mir sehr gut, danke
                  Langer @Nashra last edited by
                  @nashra
                  Kein Problem und Danke das die View Dir gefällt.
                  Die Daten werden aus einer WLAN-Wetterstation mit dem "Linux Shell-Skript" von SBorg (https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki) bereit gestellt.
                  Versuche die View einzustellen scheitert aber an der Größe des View, mehr als 1000 Zeilen. Kannst Du mir sagen wie ich die View hier einstellen kann?
                  MfG
                  Wastl
                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Langer last edited by
                    @nashra
                    MfG
                    Wastl
                    Einzigst was mir gerade einfällt wäre es in eine zip-Datei zu packen und dann hier hochladen.
                      @nashra
                      Ich versuche es.
                      WetterStatistik.zip
                      MfG
                      Wastl
                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Nashra
                        @nashra
                        Ich versuche es.
                        WetterStatistik.zip
                        MfG
                        Wastl
                        Hat funktioniert, danke dir 👍
                        • Nashra
                          @Langer
                          alle Werte soweit vorhanden d.h. bis auf zwei.
                          Einmal 0_userdata.0.Wetter.AussenMin und 0_userdata.0.Wetter.AussenMax
                          Im Wetterscript und auch von dem von @liv-in-sky finde ich diese Daten nicht.
                          Woher holst Du die?
                            @nashra
                            Sorry, habe mal vor einer Zeit ein kleines Skript geschrieben, in dem ich für den aktuellen Tag die max und min Temperatur festhalte.
                            Bin kein Javaskript Kenner aber hier das Skript, es funktioniert aber es geht bestimmt besser!!!!
                            on({id: 'javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur'}, function (obj) {
                            	let min = getState('0_userdata.0.Wetter.AussenMin').val;
                            	let max = getState('0_userdata.0.Wetter.AussenMax').val;
                            	if (obj.state.val < min) {
                            		setState("0_userdata.0.Wetter.AussenMin", obj.state.val, true);
                            	if (obj.state.val > max) {
                            		setState("0_userdata.0.Wetter.AussenMax", obj.state.val, true);
                            function Werte_Reset() {
                            	setState('0_userdata.0.Wetter.AussenMin',100,true);
                            	setState('0_userdata.0.Wetter.AussenMax',-100,true);
                            schedule('0 0 * * *', Werte_Reset);
                            MfG
                            Wastl
                            • Nashra
                              @nashra
                              MfG
                              Wastl
                              Ob das besser geht kann ich dir nicht sagen da ich keinen Plan hab was Javaskript betrifft 🙄
                              Trotzdem Danke 👍
                              visualiserung
                              1832
