    4. Harmony Adapter reagiert nicht
    • Holger76
      Holger76 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe folgendes Problem. Der Harmony Adapter funktioniert soweit echt gut, nur ca alle 2 Tage muss ich den [neu laden], weil die Alexa-Befehle einfach nicht umgesetzt werden. Nach dem neuen laden geht alles wie gehabt. Ansonsten leuchtet er immer grün, auch wenn es nicht geht.
      Hat noch jemand das Problem ?
      hier mal ein log-Auszug:
      harmony.0 2017-01-25 21:17:36.792 info synced hub config –-----ab hier ging es dann wieder
      harmony.0 2017-01-25 21:17:36.754 info creating activities and devices
      harmony.0 2017-01-25 21:17:35.334 info connected to HB HarmonyHub
      harmony.0 2017-01-25 21:17:33.463 info connecting to HB HarmonyHub
      harmony.0 2017-01-25 21:17:33.460 info discovered HB HarmonyHub
      harmony.0 2017-01-25 21:17:32.027 info discover started
      harmony.0 2017-01-25 21:17:31.934 info hub initialized
      harmony.0 2017-01-25 21:17:31.682 info starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.7.2
      harmony.0 2017-01-25 21:17:23.415 info terminating
      harmony.0 2017-01-25 21:17:23.356 warn client ended
      harmony.0 2017-01-25 21:17:23.310 info terminating
      harmony.0 2017-01-25 21:17:12.397 info hub busy, stateChange delayed: harmony.0.HB_HarmonyHub.activities.Fernsehen=3
      harmony.0 2017-01-25 21:13:25.974 info system.adapter.admin.0: logging true
      harmony.0 2017-01-25 21:12:34.533 info hub busy, stateChange delayed: harmony.0.HB_HarmonyHub.activities.Fernsehen=3
      harmony.0 2017-01-25 21:05:54.846 warn lost undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:52:39.234 info discovered undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:52:38.896 warn lost undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:52:22.411 info discovered undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:52:13.888 warn lost undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:51:09.003 info discovered undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:50:38.867 warn lost undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:49:51.975 info discovered undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:49:48.850 warn lost undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:49:37.444 info discovered undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:49:03.828 warn lost undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:48:10.477 info discovered undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:48:05.388 info keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
      harmony.0 2017-01-25 19:48:03.810 warn lost undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:47:56.118 info keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
      harmony.0 2017-01-25 19:47:54.391 info connected to HB HarmonyHub
      harmony.0 2017-01-25 19:47:48.922 info connecting to HB HarmonyHub
      harmony.0 2017-01-25 19:47:48.920 info discovered HB HarmonyHub
      harmony.0 2017-01-25 19:47:48.800 warn client ended
      harmony.0 2017-01-25 19:47:48.793 warn lost HB HarmonyHub
      harmony.0 2017-01-25 19:47:45.633 info discovered undefined
      harmony.0 2017-01-25 19:47:38.786 warn lost undefined
      Gruß,
      Holger
        Pman last edited by
        Wenn ich raten müssten würde ich sagen, dass der Hub wieder mal WLAN Probleme hatte und der Adapter dadurch irgendwie aus dem Tritt gebracht wurde. Ich schaue die Tage nochmal in den Adapter und gucke, ob ich einen Bug anhand deines Logs nachvollziehen kann. Hast du immer diese undefined Hubs mit drin oder nur in diesem Fall?
        • Holger76
          Ich lasse jetzt erstmal jeden Tag um 3 uhr nachts neu starten, mal schauen, ob das reicht.
          edit: oh gar nicht gesehen, dass eine Antwort da ist 🙂 Kann grad leider nur 3h oder so zurück schauen, daber ich glaub, da stand immer das gleiche da
          WLAN Probleme habe ich generell eher weniger, der Hub steht ca 3-4 m vom Router entfernt. Die Fernbedienung vom Harmony geht ja in der Zwischenzeit auch…
            Pman last edited by
            Naja es reicht ja wenn der Hub nur mal kurz spinnt und sich dadurch der Adapter aufhängt, die Fernbedienung kommuniziert auch nicht per WLAN mit dem Hub.
            Das lost und found von undefined und deinem Hub wird von der Harmony API verursacht, genauer von dessen Hub Discovery (UPNP). Irgendwo scheint da zwischenzeitlich die Verbindung zum Hub unterbrochen. Dass der Hub häufiger mal die WLAN Verbindung neu aufbaut ist aber bekannt. Bei mir kann der Adapter allerdings ganz gut damit umgehen.
              Pman last edited by
              Bitte mal die neue Version testen und berichten.
              • Z
                Zippolighter last edited by
                Bei mir fällt der Adapter nach 2 Tagen aus. Neu laden repariert dann alles.
                Neue Version testen, brauche ich ne Info wie ich den installiere
                Ok installieren über eigene URL ging ja super einfach. Daumen hoch
                  Pman last edited by
                  Neue Version ist schon auf npm, falls sie noch nicht im Admin angezeigt wird kannst du auch unter Adapter auf den "von eigener URL installieren"-Button und dann dort "von GitHub" und dann Harmony auswählen -> Installieren.
                  • Z
                    Jepp, gerade gemacht. Nehme jetzt meine Zeitgesteuerten Restarts wieder raus und schaue wie lange er durchläuft
                      smoki72 last edited by
                      Hallo Pman,
                      zunächst auch von mir vielen Dank für den super Adapter…very usefull 🙂
                      Ich habe ebenfalls das Problem, dass immer wieder die Verbindung verlohren wird.
                      Anbei ein Screenshot des logs.
                      Was sind die Gegebenheiten?:
                      iobroker läuft in QNAP VM auf Windows 10 64bit
                      ioBroker Admin v. 1.6.11
                      Harmony Adapter v. 0.6.0
                      Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
                      Danke + viele Grüße,
                      Thorsten
                        Pman last edited by
                        Ich weiß leider auch nicht woher immer dieses "undefined" kommt, aber ist während dessen denn der Hub mit dem richtigen Namen verbunden oder funktioniert dann nichts?
                          Hi Pman,
                          ich habe das System bisher nur wenige Stunden am laufen, aber von der reinen Funktionalität scheint alles ok zu sein.
                          Harmony Geräte lassen sind via Cloud + Alexa zumindest ein- und ausschalten.
                          Diese undefined Meldungen kommen alle paar Minuten (zwischen 1-5 Minuten) immer wieder.
                          Das sind sogar nahezu die einzigen Meldung im Log.
                          Gruß,
                          Thorsten
                            Pman last edited by
                            Ich habe in 0.6.1 mal das logging reduziert, so dass nur noch angezeigt wird, wenn der eingestellte Hub verloren wird (bzw. wieder gefunden wird).
                              Hallo Pman,
                              habe gerade upgedated.
                              Leider ging das in die Hose 😞
                              Der Adapter lässt sich nicht mehr starten und bleibt im Status "rot"
                              Anbei ein Screenshot des Logs (als Anhang).
                              Sind das genug Infos oder brauchst Du mehr Details?
                              UPDATE: entfernen des Adapters und Neuinstallation von 0.6.1. geht leider auch nicht.
                              VG,
                              Thorsten
                                Pman last edited by
                                0.6.2 testen bitte
                                  aaaaah - läuft wieder 🙂
                                  Danke Pman, bist ein Schatz!
                                  Laut LOG gibt es aber noch wiederkehrende Timeouts, weiß nicht ob das relevant ist.
                                  Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!?
                                  Anbei wieder der Screenshot.
                                  LG,
                                  Thorsten
                                  • Z
                                    Also bei mir läuft seit der 0.6 der Adapter in einem durch.
                                    Keine Aussetzer, keine Log-Einträge
                                      Pman last edited by
                                      @smoki72:
                                      Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!? `
                                      Wie häufig kommt das vor? Leider hat der Hub ja eher schlechten WLAN Empfang, daher kann das durchaus stimmen, dass er ständig neu zum WLAN verbindet. Die Unterbrechung könnte aber auch anderswo im Netzwerk stattfinden. Theoretisch sollte der Adapter die Verbindung dann wieder neu aufbauen.
                                      Aus der Ferne schwierig zu diagnostizieren, die erste Maßnahme wäre den WLAN Kanal zu ändern oder den Hub testweise nahe am WLAN-Router aufzustellen und dann das LOG beobachten.
                                      Ich teste übrigens immer nur mit der neusten Hub Firmare (ich glaube aktuell 4.12.36).
                                        Habe mal testweise den Hub in den gleichen Raum mit der FritzBox gestellt (3m entfernt).
                                        Leider keine Verbesserung 😞
                                        Firmware auf dem Hub ist die Aktuellste.
                                        Die Abbrüche kommen alle 5 - 10 Minuten. War aber auch mal eine halbe Stunde ohne Einträge dazwischen…
                                          Pman last edited by
                                          Wlan Kanal gewechselt?
                                            Ich habe noch einiges ausprobiert:
                                            WLAN Kanal mehrfach geändert: -> keine Änderung
                                            Bis auf admin + harmony adapter alle anderen gestoppt -> keine Änderung
                                            Neuinstallation ioBroker, node… -> keine Änderung
                                            Werde morgen mal eine Installation auf einem anderen Rechner machen, vielleicht hängt es an der QNAP VM, Netzwerksettings oder was auch immer ... !?!?
                                            3239
