    3. Tester
    4. Test Adapter influxdb 2.0
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Aktuelle Test Version 2.0.0
      Veröffentlichungsdatum 29.06.2021
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
      Der InfluxDB Adapter kommt mit der InfluxDB 1.x sehr gut klar ... seit kurzem gibt es aber auch eine InfluxDB 2.0 als Nachfolger, wo einiges anders ist.
      Daher hat @Excodibur sich der Aufgabe angenommen den Influx-DB Adapter für InfluxDB 2.0 fit zu machen. Rausgekommen ist jetzt die erste Testversion der 2.0.0 des Adapters, der mit InfluxDB 1.x und auch mit 2.x klarkommt!
      Daher Bitte unterstützt uns beim Testen!
      Für InfluxDB 1.x Nutzer
      Hier sollte der Adapter auch in der neuen Version genau so funktionieren wie bisher auch.
      Für InfluxDB 2.x Nutzer
      Hier in der Konfiguration "2.x" als InfluxDB Version wählen. Angegeben werden müssen dann die zu nutzende "Organization" und ein "Token".
      • Als "Organization" sollte an sich der Name oder die ID funktionieren.
      • Als Token geht in jedem Fall der "Owner Token" der ganz zu Beginn des Influx-DB-Setup angelegt wird. Wir haben es bisher nicht geschafft einen weiteren Token anzulegen der dann Zugriffsrechte auf die Organization hatte selbst mit allen Rechten. Also hier nehmen wir gern Eure Erfahrungen 🙂
      Weiterhin sollte das Speichern von Daten soweit gehen - zumindestens zeigen das die Tests.
      Known Issues:
      • getHistory selektiert zelweise zuviele Daten. Wer weiss wie man mit Flux Queries mehrere Output-Tables verhindert oder so joinen kann das "limit"s greifen bitte melden 🙂
      • Wenn Buffered-Writes genutzt werden und hier Datentypunterschiede auftreten werden diese nicht als Fehler von der InfluxDB gemeldet und daher kann die automatische Typkorrektur nicht erfolgen im Adapter.
      Für Restliche Issues bitte GitHub Issues anlegen beim Adapter!
      Ingo & Excodibur
      Neuschwansteini Feuersturm T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • maeb3
        maeb3 last edited by
        Habe die neue Version des Adapters installiert und mit einer influxdb2 DB verbunden. Hat erst mal problemlos geklappt, erste Daten sind auch schon da. Werde jetzt mal ein paar weitere Datenpunkte in der DB sammeln und beobachten.
        Danke schon mal für die neue Version.
        maeb3
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Hi, habe Version 2.x installiert und mit Influx 1.9 verbunden, läuft.
          Node 14.17.1, js-controller 3.3.14, Admin 5.19
          Beobachte und upgrade die Tage mal auf V2.. berichte dann wieder..
            Kueppert @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym machst das in deiner PROD-Umgebung? Ich hab was Angst um meine Daten 😄
            Neuschwansteini Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @Kueppert last edited by
              @kueppert ja, als druff.. 😉
              Hab natürlich vorher n snapshot vom container gemacht ( eigener lxc nur fuer influx )
              ausserdem ziehen die VM's sowieso gerade auf andere Nodes um, da ich den Cluster ändere..
              • Feuersturm
                Feuersturm @Kueppert last edited by
                @kueppert Beim Testen von komplett neuen Adaptern und auch von Datenbanken würde ich immer empfehlen ein Testsystem aufzusetzen. Mach eine "Kopie" von deinem Produktivsystem und schon kann es losgehen. Dann brauchst du auch keine Sorge um deine Daten haben. Erstelle auch von deinem Testsystem Backups, so dass du schnell wieder zum letzten lauffähigen Stand zurück kannst.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm
                  @apollon77 @Excodibur Ich hab mir einen frischen LXC mit influx 2.0.7 aufgesetzt und gerade einmal den influxdb Adapter 2.0.0 über die Github Katze installiert.
                  Dabei kommen folgende Warnungen bei der Installation. Sind die Warnungen bekannt?
                  $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/tarball/master --host ioBrokerTestsystem --debug
                  install ioBroker/ioBroker.influxdb#master
                  NPM version: 6.14.13
                  npm install ioBroker/ioBroker.influxdb#master --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  + iobroker.influxdb@2.0.0added 2 packages from 1 contributor and updated 3 packages in 43.356s
                  49 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                  upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
                  upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                  Update "system.adapter.influxdb.0"
                  Process exited with code 0
                  Ich sehe in der influx UI jetzt auch meine Datenpunkte welche geloggt werden sollen. Ob dies wirklich passiert versuche ich gerade herauszufinden 🙂
                  Wenn ich auf Verbindung testen gehe kommt folgender Dialoag:
                  Ich habe den Token von dem User einfügt, welcher bei der initialen Einrichtung angelegt wurde:
                  • apollon77
                    apollon77 @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm Die Warnungen sind eher normal von deinem System und nicht so vom Adapter
                    Zu dem "Unauthorized": Hm ... was steht so im Log sonst?
                    • Feuersturm
                      Feuersturm last edited by Feuersturm
                      @apollon77
                      Ich hab den influx Adapter mal auf Debug Level gestellt und wenn ich den Button für den Verbindungstest drücke kommt:
                      influxdb.0 2021-07-02 00:17:37.004	debug	PING OK
                      influxdb.0 2021-07-02 00:17:29.186	debug	sendTo "test" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.influxdb.0
                      influxdb.0 2021-07-02 00:17:29.039	debug	TEST DB Version: undefined
                      influxdb.0 2021-07-02 00:17:29.034	debug	Incoming message test from system.adapter.admin.0
                      influxdb.0 2021-07-02 00:17:22.005	debug	PING OK
                      Admin 5.1.9 ist im Einsatz.
                      Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Excodibur
                        Excodibur Developer @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm
                        Danke für deine Testversuche!
                        Es scheint als wäre der "Verbindung testen" Button in der Admin 5 Oberfläche noch buggy. Bei mir funktioniert der Verbindungstest dort aktuell leider auch noch nicht, obwohl die richtigen Verbindungsdaten eingetragen sind. Wenn man die Einstellungen speichert, sollte der Adapter sich aber erfolgreich verbinden können. In der alten Admin 4 Oberfläche funktioniert "Verbindung testen" wie erwartet.
                        Zudem ist die Flexibilität beim Usermanagement für Influx 2.0 (zumindest mit dem aktuellen Adapter-Code) noch nicht ganz ausgereift: Wenn es um Zugangsdaten geht,
                        • am Besten (aktuell) die Organisation auswählen, unter der die Datenbank (in Influx 2 "Bucket") liegen soll. Verfügbare Organisationen kann man via Influx CLI auch per influx org list sehen. Das Anlegen und Verwenden weiterer Organisation müsste ebenfalls gehen.
                        • als Auth-Token funktioniert im Moment fehlerfrei nur das bereits per Default existierende Super-Admin-Token, welches nicht mit der Organisation verknüpft ist. Alle Tokens kann man mit influx auth list sehen. Dort den (meistens ersten) Eintrag mit der längsten Berechtigungsliste nehmen.
                          • Versucht man es stattdessen mit eigens angelegten Nutzern und Tokens, hängt anscheinend in den Berechtigungen immer die ID der Organisation mit drin, was prinzipiell zwecks Zugriffsbeschränkung auf Influx-Ebene gut ist, aber dann funktioniert (zumindest aktuell) beim Verbindungsversuch das Abrufen der Organisationsdaten nicht um man kriegt eine Fehlermeldung TypeError: Cannot read property 'id' of undefined.
                        Beide Probleme sollten natürlich noch behoben werden, sobald Ingo oder ich die Zeit finden. 🙂
                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Excodibur last edited by
                          @excodibur sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                          Danke für deine Rückmeldung. Ist das hier ein Thema für Admin5 oder für den influx Adapter?
                          • Excodibur
                            @feuersturm
                            Nee definitiv liegt es am influxdb adapter. Ich sehe auch die Code-Stelle an der es hängt. 🙂
                            Idealerweise sollte wir alle Funde mit Issue direkt im Influx-Adapter Github Repo tracken, sodass Ingo oder ich direkt dran arbeiten können. In diesem Fall würde ich das aber schon selbst mitnehmen.
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Excodibur last edited by Feuersturm
                              @excodibur issues anlegen ist kein Problem. Bin noch influx Anfänger, daher wollte ich erstmal hier fragen ob es ein Konfigurationsproblem bei mir ist oder ein Bug.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/118
                              Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                              closed Pressing Button for testing connection causes error #118
                              • maeb3
                                Ich habe übrigens auch den Admin-Adapter 5 (5.1.9) im Einsatz und den neuen InfluxDB Adapter (2.0.0) und kann über den Button "Verbindung testen" erfolgreich eine Verbindung zu meiner InfluxDB 2.0 herstellen. Das Popup mit dem Test-Ergebnis ist zwar optisch etwas "mager" aber es zeigt immerhin eine erfolgreiche Verbindung an ("OK").
                                P.S. node.js 14.17.2
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @maeb3 last edited by
                                  @maeb3 Hi, hast du die neue React UI in Betrieb oder noch die alte Ansicht?
                                  maeb3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • maeb3
                                    maeb3 @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm Die alte Ansicht
                                    • Feuersturm
                                      @maeb3 ok. Der Fehler tritt nur mit der neuen Ui auf.
                                      • Feuersturm
                                        @Excodibur Das Löschen der Daten in der Datenbank funktioniert auch nicht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/119
                                        closed Prevent Admin5 Error #119
                                        • apollon77
                                          @feuersturm Wi ebeschrieben ist das eher ein "Neues Admin 5 Feature was aktuell nur sql kann" 🙂 Hab Dein Issue angepasst, würde ich aber eher im zweiten Schritt sehen
                                            stenmic @Feuersturm last edited by stenmic
                                            @apollon77 oder @Excodibur
                                            wird mit dem neuen Adapter das Problem mit der Vorhaltezeit gelöst?
                                            https://forum.iobroker.net/topic/43128/influx-adapter-vorhaltezeit-bug?_=1625283496188
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/29
                                            Apollon77 created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                                            closed Retention policy is global and only set once on db-creation #29
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            293
                                            45171
