    4. Node-Red
    5. [erledigt] Zahl an Serielle senden, wenn es angef. wird.
      Manuel001 last edited by Manuel001
      Hallo!
      Ich möchte folgendes realisierten:
      Wenn über die Serielle der Text "Überschuss?" rein kommt, möchte ich über die Serielle die Zahl 0-9 zurück senden, je nach aktuellem Überschuss. Dass ich aus dem Überschuss die Zahl 0-9 erzeuge funktioniert schon. Aber wie ich diese Zahl dann an die Serielle zurück gebe, habe ich keinen Plan. Ich habe an diese Stelle mal ein Change Node eingefügt, weiß aber nicht so recht, was ich damit anfangen kann. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
              "id": "c6d2ee27.55704",
              "type": "tab",
              "label": "Flow 1",
              "disabled": false,
              "info": ""
              "id": "22130d0e.04a612",
              "type": "ioBroker in",
              "z": "c6d2ee27.55704",
              "name": "node-red.3.AMIS.Wirkleistung_5min-avg",
              "topic": "node-red.3.AMIS.Wirkleistung_5min-avg",
              "payloadType": "value",
              "onlyack": true,
              "func": "all",
              "gap": "",
              "fireOnStart": "false",
              "x": 310,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "5c8464ac.b4dc6c",
                      "c65fbb60.39a348",
                      "9ced4bd2.a3b8c8"
              "id": "5c8464ac.b4dc6c",
              "type": "switch",
              "name": "",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
                      "t": "gte",
                      "v": "1500",
                      "vt": "num"
                      "t": "lt",
                      "v": "100",
                      "vt": "str"
              "checkall": "false",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 600,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "f96543d5.3bb3b"
                      "4f3f1c45.3e3e34"
              "id": "f96543d5.3bb3b",
              "type": "change",
              "name": "mehr",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "mehr",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 810,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "6fedd985.adf5d8",
                      "2f9347d6.de35a8"
              "id": "4f3f1c45.3e3e34",
              "type": "change",
              "name": "weniger",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "weniger",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 820,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "6fedd985.adf5d8",
                      "2f9347d6.de35a8"
              "id": "6fedd985.adf5d8",
              "type": "serial out",
              "name": "Arduino_Out",
              "serial": "716fe4cb.9186dc",
              "x": 1080,
              "y": 120,
              "wires": []
              "id": "9107e091.2a6e2",
              "type": "serial in",
              "name": "Arduino_In",
              "x": 210,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "e52bdb45.87f0b8"
              "id": "e52bdb45.87f0b8",
              "type": "switch",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "cont",
                      "v": "Überschuss?",
                      "vt": "str"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 1,
              "x": 390,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "bbb81ca3.5894e"
              "id": "bbb81ca3.5894e",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "Skalierung_0_9",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 590,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "6fedd985.adf5d8",
                      "8ce790ea.6727c"
              "id": "53b296b4.80cd88",
              "type": "comment",
              "name": "Regelung im Betrieb",
              "info": "",
              "x": 650,
              "y": 60,
              "wires": []
              "id": "28cdb90.f395f48",
              "type": "comment",
              "name": "Start",
              "info": "",
              "x": 450,
              "y": 220,
              "wires": []
              "id": "2f9347d6.de35a8",
              "type": "debug",
              "name": "mehr_weniger",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "payload",
              "targetType": "msg",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 1100,
              "y": 60,
              "wires": []
              "id": "c65fbb60.39a348",
              "type": "range",
              "minin": "0",
              "maxin": "9000",
              "minout": "0",
              "maxout": "9",
              "action": "scale",
              "round": true,
              "name": "Skalierung_0_9",
              "x": 580,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "5f2ee4d7.069abc"
              "id": "5f2ee4d7.069abc",
              "type": "debug",
              "name": "0_9kW",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 740,
              "y": 180,
              "wires": []
              "id": "9ced4bd2.a3b8c8",
              "type": "debug",
              "name": "5min_avg",
              "active": false,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 560,
              "y": 100,
              "wires": []
              "id": "c16f5107.58bef",
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "2100",
              "payloadType": "num",
              "x": 80,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "9ced4bd2.a3b8c8",
                      "5c8464ac.b4dc6c",
                      "c65fbb60.39a348"
              "id": "8ce790ea.6727c",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "statusVal": "",
              "x": 900,
              "y": 240,
              "wires": []
              "id": "716fe4cb.9186dc",
              "type": "serial-port",
              "serialport": "/dev/ttyUSB0",
              "serialbaud": "9600",
              "databits": "8",
              "parity": "none",
              "stopbits": "1",
              "waitfor": "",
              "dtr": "none",
              "rts": "none",
              "cts": "none",
              "dsr": "none",
              "newline": "1",
              "bin": "false",
              "out": "time",
              "addchar": "",
              "responsetimeout": "10000"
        Manuel001 @Manuel001 last edited by
        Hat sich erledigt. Die Lösung war eine Variable zu erstellen. Die kann man dann weiterverwenden.
